UM2(problème d'impression) ligne horizontal sur certaine pièces
myrabilia
Posted · UM2(problème d'impression) ligne horizontal sur certaine pièces
Type d'imprimante: Um2
Hacks/Modifs: aucun pour l'instant
Firmware: ???
Filament utilisé: ColorFabb Pla argent
Température extrusion: 200°c
Température lit: 60°c
Slicer: Cura 15.02.1
Vitesse d'impression: 50mm/s
Hauteur de couches: 0.1mm
Remplissage: 20%
Bonjour à tous,
Aprés plus de 6 mois de standby sur mon projet je me lance enfin dans l'impression des première pièces ;).
Seulement voila, j'ai un defaut d'impression sur certaines pièces, je m'explique j'ai lancer l'impression de plusieur pièce en simultané (11 pièces), ce qui remplissé presque le plateau de l'Um2. Les pièce qui été au centre sont sorti nickel mais celle sur l'exterieur du plateau on toutes un defaut de lignes horizontal (cf photo ci dessous) plus ou moin prononcé selon les pièces.
Je suppose que ce n'est pas normal et je viens donc vers vous pour voir si vous avez deja rencontrer ce probleme et si vous avez une idée d'ou cela peut venir.
Les pièces les plus au centre (nickel)
pièce central 2
Les pièces suivante (ok pour moi)
pièce central
Les pièces exterieur (probleme de ligne)
pièce exterieur
Voila j'espere que j'ai bien suivi les règle pour ce post ;) et vous dit à tres vite
    Salut.
    Commence par reprendre les serrages de poulies et par retendre les courroies des moteurs X et Y.
    (tu desserres légèrement les 4 vis qui les fixent, tu appuies sur le moteur et tu resserres...).
    Et essayes avec CURA 14.9
    C'est peut etre interessant d'imprimer la pièce avec les lignes au centre pour voir si tu as un meilleur résultat?
    Tes paramètres me semblent bon pour des pièces comme ça je mettrais des couches plus grosses (0.15 ou 0.2) mais dur de dire si les pièces sont haute ou pas?
    L'impression c'était une pièce a la fois ou toute en même temps?
    Bonjour à vous deux,
    Alors pour repondre à Didier Klein, toute les pièces on été imprimé en même temps, je venais juste de refaire le reglage du plateau et de huiller les axes X et Y et la vis de l'axe Z. J'ai fait d'autre impression au centre depuis et elle sont nickel. Les pièces de la 3eme photo font environ 61mm de haut.
    Je vais essayé la technique de darkdvd, revoir les moteur X et Y et rajouter deux tendeur de couroies, un modèle à me conseillé ??
    Je voulais prendre celui ci : https://www.youmagine.com/designs/belt-tensioner
    En tous cas merci pour votre aide ;)
    EDIT:
    Après avoir imprimé les tenseur et les avoir installer, j'ai eu un petit soucis lors du lancement d'un nouvelle impression. Le tenseur arrière est venu butée sur le capot blanc de l'axe Z. J'ai tout de suite arrêté l'UM2 et j'ai enlever les tenseur.
    Je vais essayé d'imprimé cette version qui est plus adapté à l'UM2 apparemment.....
    https://www.youmagine.com/designs/um2-belt-tensioner#!comments
    J’espère que ce petit problème n'as pas trop endommager les courroies, je vous tiens au courant.
    Alors après avoir remplacer les tendeur j'ai eu pas mal de problèmes d'impression .....
    image de sous extrusion
    photo 1
    Pour remédier au problème j'ai essayer de réaligner le plateau, sans résultat.
    Encore de la sous extrusion ??
    photo 3
    J'ai donc essayé la méthode atomique car j'ai imprimée de l'ABS récemment sans avoir nettoyer, sans résultat
    Encore des problèmes
    photo 2
    j'ai fini par essayer de ré-régler le feeder car j'ai eu le sentiment que le filament n'avancer pas... et bingo
    J'ai l'intention d'imprimé prochainement du filaFlex et j'ai lu qu'il étais conseillé de changer le feeder par celui de IRobertI donc au vue ne mes problèmes de feeder je vais surement passer par la .....
    La ça va mieux ;)
    Comme on peut le voir j'ai encore un petit soucis de "Walls not touching" mais la je ne sais plus quoi faire.....
    Des idées ....?
    Les murs ca vient probablement des petites courroies qui ne sont pas assez tendue, tu dévisse un peu les moteurs et tu les pousse vers le bas pour les tendre comme il faut:
    http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#circles
    Sinon tu as du pillowing aussi (sur la partie ronde) il faut augmenter ton infill pour ça
    Et pour le feeder de Robert franchement c'est vraiment un bon upgrade (je dirais même indispensable)
    Merci Didier ;)
    Mais j'ai fait cette manip hier et le problème est toujours présent, j'ai augmenté un peut le taux de chevauchement à 20% dans CURA on verra si ça suffi ;)
    En parlant de CURA, j'ai utilisé le plugin " Pause at Height " hier et je trouve que c'est pas si simple de s’arrêter sur le bon layer avec le petit scroll sur la droite pour vérifier le trajet. Vous avez une astuce pour ça ?? sinon ça pourrais être un plus de rajouter cette option dans cura ou dans le plugin de pouvoir sélectionné le layer qu'on veut afficher par sont numéro ;)
    Sinon quel sont pour vous les modif / Hack / upgrade qui sont "indispensable" pour vous ?
    Dans le dernier Cura tu peux afficher en mode layer et choisir d'afficher toute les couches ou juste une seule ca te permettras de savoir laquelle exactement je pense.
    Pour les hacks sur l'um2 perso le feeder de robert le reste n'est pas vraiment indispensable d'après moi.
    Le spool holder low friction de Robert est pas mal aussi
    Bon j'ai refait la manip de serrage des moteurs et augmenter le taux de chevauchement et j'ai toujours un problème de "Walls not touching" ......
    Les pièces imprimé hier toutes en même temps
    02
    On vois une différence de qualité selon leur emplacement sur le plateau
    01
    à gauche une pièces imprimé hier et a droite une pièce imprimé la semaine dernière, la différence de qualité est flagrante....
    03
    @Didier Klein
    Ok pour les hacks c'est les deux que j'avais repéré ;)
    Pour cura tu peut afficher en mode layer par layer mais le truc c'est que j'ai fait un pause at height et je voulais donc voir le layer 38 et j'ai mis 20min pour l’afficher car je passer soit au 37 soit au 39 avec le petit scroll ......
    Quand tu dis que les pièces sont imprimées toutes en même temps ça veut dire:
    - impression des pièces l'une après l'autre durant une même session d'impression
    - ou impression simultanée de toutes les pièces (une couche de chaque pièce à chaque fois)?
    Bonjour Kolia,
    Alors en faite c'est un impression simultanée de toutes les pièces, je vais faire un test d'impression et de réglage ce matin je vous tiens au courant
    Bonjour à tous,
    Alors en 1er la photo de la pièces imprimée hier ;)
    photo 1
    pas mal non j'ai enfin résolu mon problème :-P
    Et voici la solution
    photo 2
    Comme vous pouvez le constatez j'ai changer les vis des moteurs X et Y par des vis M3 plus longue avec des écrou moleté en laiton M3 et un ecrou m3 pour sécurisé le tout.
    J'ai ensuite répéter la manipe que Darkdvd m'avais conseillé et la miracle plus de problèmes ;)
    En tous cas merci à tous pour votre aide.
    Prochaine modification le "feeder" et le "low friction spool holder" de de IRobertI
    @ pluche
    cool !
    Intéressant comme résultat! Tu penses que ce changement de vis/écrou "tient" mieux le smoteurs et que ça rigidifie le système?
    Je pense que ça remet le moteur bien a plat car la surface en appuie est plus grande et du coup l'axe et le moteur sont bien mieux alignés ce qui évite à la courroie de se balader de droite à gauche.
    En tous cas ce qui est sûre c'est que les moteur sont bien maintenu et après 24h d'impression les écrou moleté n’ont pas bouger ;)
    C'est une modif super simple et pas chère qui permet de limité ce problème de fixation.
    On verra dans le temps si ça tiens bien ;) je vous tiens au courant si j'ai des news sur ce point.
    Whaou ...
    Super intéressant tout ça !
    Merci Myrabilia pour ce partage
