Posted · Gestion des supports
Bonjour
J'ai redessiné ma maison en plusieurs parties pour limiter aux maximum les surplombs (sol, toit, murs).
Je viens de faire une impression test sur la partie qui nécessitera quand meme des supports (les fenêtres).
Comme on peut le voir sur les photos, la surface sur laquelle reposent les supports reste nikel en revanche la partie qui s'imprime sur les supports se soude avec et c'est franchement pas terrible.
J'ai vu dans cura qu'on pouvait paramétrer les supports. Type de support (lines ou grid), angle, taux remplissage, éloignements.... Je n'ai jamais utilisé ces paramètres, mais je voulais savoir si il est possible d'améliorer mes supports pour qu'ils se soudent le moins possible.
    Perso j'utilise uniquement les supports de type line ils sont plus simples a enlever.
    Par contre pour un modèle comme ça je suis presque sure que les supports ne sont pas utiles, les ponts ne sont pas énormes ca devrait passer.
    Certaines fenêtres font quand même 2 cm de large, vous étes sur qu'un support n'est pas nécessaire? Et si j'augmente le taux remplissage des supports? Ils sont facilement accessibles et il n'y en a pas beaucoup donc même si c'est un peu plus difficile a enlever ce n'ai peut être pas un problème.
    Tu peux faire des ponts de 5 cm sans trop de soucis normalement, (ventilation a fond).
    2cm je suis presque sure que ca passera sans problèmes, au pire tu auras un ou deux filaments qui vont pendouiller un peu un coup de cutter et ça disparait, ça laissera moins de trace que des supports je pense.
    les ponts fonctionne mieux avec des épaisseurs de couche grosse (0.2mm)
    ok merci, je vais faire un test sur une petite impression.
    Par contre vu que c'est une maquette qui doit etre présentée je tiens a garder une épaisseurs de couche 0.1.
    test fini, le plus propre c'est effectivement avec support en augmentant leur taux de remplissage.
    J'ai testé avec 50% de remplisssage mais j'ai finalement lancé mon impression a 40%.
    les 2 cm passent aussi sans support mais comme j'ai l'intention d'y ajouter portes et fenetres exterieures (imprimé a part) il faut que les ponds soient nikel.
    a gauche sans support a droite avec support a 50%
    Allé zou! c'est parti pour 22 heures ;)
    J'ai eu un petit problème au démarrage de mon impression. Lorsque j'utilise la largeur maximum du plateau, ce qui est le cas pour cette impression. Au début la buse fait une ligne de contour avant d'attaquer l'impression. A droite du plateau j'ai le ventilateur droit qui racle la paroi intérieur de l'UM. Est-il possible de supprimer cette ligne de contour?
    @ Duriel: Cura --> mode expert --> Skirt= 0 tour et le tour est joué si je puis dire ^^
    ok vu! merci Electromu
