vergetures avant l'été pas cool....pas de bikini :(
rigs
Posted · vergetures avant l'été pas cool....pas de bikini :(
Salut les amis
Petit problème de vergetures disgracieuses.
vergetures
vergetures 2
hauteur de couche 0.04 mm
spiralize
buse 0.4 mm
3dsolex bloc
Um2
PLA/PHA Silver Colorfabb
190°
vitesse 30 mm/s
Une idée ?
    La pièce est au centre david, d'équerre au lit et mesure 150 mm de diamètre.
    Je test en ce moment avec un autre filament et il semblerai que l'effet soit moindre...
    Y a une raison particulière d'avoir une hauteur de couches si petite?
    Perso en spiralize je fais couche de 0.1mm avec murs de 0.6 et ça passe très bien.
    On dirait une sorte d'écho ce serait du a l'accélération?
    La raison d'une épaisseur de couche si petite est surtout pour tester didier, rien d'obligatoire.
    Comme toi j'ai pensé à l'écho donc joué avec les accélérations de 500 à 3000, mais rien pas de changement...
    Il y a un peu de porte à faux sur la pièce et à première vue il semblerait que le dépot rebique un peu.
