Posted · (UM2/E3D) Faire des ponts avec une buse de 0.8
Hello les makers,
J'ai une question, en passant au diamètre de 0.8mm, les zones à forte inclinaison deviennent très moches... Et en activant les supports vu que cest du 0.8mm ils sont dures à enlever. Qui arrive à faire des ponts honorable en 0.8mm?
    Il faut être très vigilant aux zones de recouvrement avec une buse de 0.8 et en fonction de l'épaisseur des couches...
    Si tu as une pente à 45°, avec une buse de 0.8 et une couche à 0.4, ton recouvrement sera de 0.4 mm dans le vide et mine de rien, c'est beaucoup.
    Il faut bien faire attention à ton fichier et choisi la bonne epaisseur de couche...
    Même avec une faible épaisseur de couche le porte à faux en 0.8 mm reste compliqué.
    je te conseil d'utiliser une buse plus petite si tu veux passer des pièce avec des porte à faux de plus de 45°.
