Et la buse se bouche uniquement avec ce filament en diamètre 3 mm?
Slt à toi.
Si tu avais lu les post concernant les filaments Makershop tu ne serais pas dans cette galère.
C'est une vraie Mer.....
Moi j'ai mis 15Kg de filament à la poubelle car il est inutilisable.
" le filament thermosensible acheté sur makershop qui m'a l'air tout à fait RELOU à imprimer, puisque jusqu'ici, c'est le seul qui me bouche ma buse."
Tout est dit....
"Alors, j'ai ouï dire qu'il fallait baisser la température, ce que j'ai fait après un premier essai à 210 (j'ai donc baissé à 200) mais je commence à perdre patience... Puisque ca fait deux fois que mon objet s'arrête après plus de 10h d'impression (une demi bobine à la poubelle)."
Non, diminuer la température ne facilitera jamais ton extrusion, au contraire pour fluidifier ton filament et aider l'extrusion, tu peux essayer une température de 230-240 ° et avoir un minimum de rétraction dans ton print.
Attention quand tu vas arriver en fin de bobine ton feeder devrait avoir beaucoup de mal à suivre la sous-extrusion devrait faire son retour...
L'ultimaker de par sa conception accepte volontiers les filaments 2.85 mm et le 3.00 mm beaucoup moins si ton problème vient de là....
Edited by GuestJ'avoue que le filament Makershop est pas top :/
Celui d'Esun similaire .... :/
Merci pour vos réponses, j'ai donc la certitude que ca vient en grande partie du filament.
Guilvine : oui, pour l'instant, c'est le seul qui m'a fait ce coup, deux fois d'affilé.
J'ai l'impression qu'il m'a foutu en l'air mon feeder, celui-ci n'a plus de force, ne serait-ce que pour changer de filament, au moment où le feeder doit entraîner le filament, le feeder refuse le filament et claclaclaclaclaclac. Croyez-vous qu'il y ait une anomalie dans le moteur du feeder ?
Merci d'avance
résidus de filament dans le feeder peut-être ?
Tu peux le démonter et nettoyer c'est rapide.
Déjà fait... :/ Aujourd'hui, en chargeant le filament pour la première fois, refus catégorique de faire monter le filament : claclaclaclaclaclac. En forcant en forçant sur le filament, quelque chose a dû se débloquer dans le moteur, et plus de souci. Je pense qu'il y avait une poussière dans le moteur... Mais bon, je suis pas très fier de ma solution..
tu peux tordre un peu le filament pour le mettre droit et avec un briquet arrondir le bout.
DidierKlein 730
Des fois le filament calle aussi a la sortie du feeder, pour éviter ça tu peux aussi le couper en biseau pour avoir une pointe ca calle moins.
Sinon oui le diamètre du filament a de l'importance, avec du filament a 2.85mm on évite beaucoup de soucis d'extrusion ou de blocage
antoine-cr 3
PS : je tiens à préciser que j'ai relancé l'impression après moultes bidouillages, grâce à un gcode modifié ; la buse s'est replacé au bon endroit (sur le bon layer du moins, aucun moyen de savoir où dans ce layer la buse s'est bouchée), MAIS le feeder claque toutes les secondes pour me retenir le fil, ce qui par conséquent fait des dépôts de filament tout à fait irréguliers... Eclairez-moi, j'ai l'impression d'avoir les pires problèmes avec la meilleures des imprimantes... J4ai beosin de savoir si les réglages du feeder ou de la température sont importants...
Merci beaucoup (:
