Plateau verre creusé
sas-fgs
Posted · Plateau verre creusé
Salut à tous, hier j'ai remarqué que mon plateau en verre sur mon um2 était completement creusé. Ce que je prenais pour une trace de colle en fait etait un creusement du plateau !!! Pourtant le réglage du bed à été fait correctement, plusieurs fois mais le problème s'agrave. quelqun à t'il déja eu ce problème ? De plus makershop traine les pieds pour me le remplacer donc ça me chauffe les oreilles en plus du plateau !
    J'ai arraché plusieurs fois du verre sur mon plateau, avec du XT ou de l'abs qui colle trés bien, un peu trop même...
    La meilleur des solution c'est d'utiliser de la colle à chaque fois pour déposer une couche entre les deux...
    Eh bien en fait je nettoie le plateau a chaque fois et remet une couche de laque car je ne travaille que l'abs mais la c'est le grand canyon dans le plateau !!!
    Je n'ai jamais eu ce problème. Pour le XT, le plateau est à 80° chez moi...
    Tu n'as pas encore imprimé assez de XT cher ami !
    Ne fais pas la test mais si tu balance une impression de xt qui monopolise la totalité de ton plateau en first layer à 250° avec un plateau à 70° tout propre sans colle ou autre...je ne donne pas cher de ton plateau :)
    First layer à combien ?
    First layer toi-même, sans dèc ! :)
    Effectivement un débit trop important sur la first layer est surement la cause...ou non...Comme tu le sais du XT j'en bouffe toute la journée et sur un plateau sans colle à un moment donné tu obtiens ta carte du gang de arracheur de verre, même si tu laisse refroidir.
    La seul solution que j'ai trouvé c'est une bonne dose de colle ou un revêtement téflon autocollant. Un peu bricole mais ça marche.
