Hallo NicoLinux,
aktuell bin ich dabei die Druckqualität zu optimieren. Ich habe den Olsson Block und habe mich an 0.8er Düse mit 0,1 mm Druckhöhe versucht. Das scheint nicht so ohne weiteres zu gehen. Nun werde ich mal die 0,6er Düse probieren.
Bei den Feedern gibt es ja so viele verschiedene, fast so unübersichtlich wie bei den Lüfterabdeckungen .... Daran werde ich mich aber erst wagen, wenn die Druckqualität stimmt und S3D ähnlich gute Ergebnisse liefert wie Cura
Gruß,
Nils
1
Nicolinux 287
wenn du mit der Druckqualität zufrieden bist, dann würde ich da erstmal nichts ändern. Ansonsten ab und zu mit Nähmaschienenöl die dünnen Achsen (oben am Kopf) bearbeiten. Ein Tropfen pro Achse reicht. Dann die grüne Vaseline für die Z-Schraube nicht vergessen.
Es gibt natürlich auch richtige Upgrades die den Drucker meiner Meinung nach verbessern. Als erstes fällt mir der Rober Feeder ein:
