DidierKlein 729
Augmente le nombre de couche top et bottom (si je comprends bien ton soucis)
Oui moi je mets 1mm en top/bottom, ça mets plus de temps mais la finition est top
Merci pour vos réponses.
En faite si on regarde la photo, on peut voir la surface du dessus qui est "clean" et la partie qui est en déport où l'on voit la trame (quadrillage) j'aimerai avoir une surface lisse sur le dessus.
J'ai réglé plusieurs paramètres, mais je ne trouve pas le bon...
En dessus/dessous, j'ai essayé 1.2mm,0.8mm. Mais ça ne change pas...
J'ai l'impression qu'il considère cette surface comme un remplissage.
HELP !! ^^
J'utilise du fil PLA 3mm noir ou blanc ça dépend.
Tu utilise du Ø3? de quelle marque?
Eu... Je ne me souviens plus du nom des bobines et je ne les ai pas sous la main... :/
C'est une bonne marque, fournie par un ami.
Oui du Ø3mm
Ah car pour les UM2 le Ø3 n'est pas conseillé.
Moi j'ai commencé avec du Ø3 de Makershop et je me suis arraché les cheveux.
Il faut du Ø2.85 et c'est vraiment important. Le meilleur rapport/qualité pour moi est le Dutch de la boutique du 3D.
Je ne suis pas sur que cela vienne de ça mais essaye de prendre du Ø2.85 et tu auras je pense une meilleure qualitée
Je n'ai pas une UM2 mais une Ultimaker Original + Fait maison ^^
Sur l'étiquette de la bobine, c'est marqué 3mm mais au pied à coulisse, il fait 2.85
Pourquoi est-ce si important que le filament soit à 2.85 ?
Pour moi la programmation est bonne, j'ai modéliser moi-même la pièce sur Solidworks.
Cura est à jour, les bon firmware sont installés.
Donc je penche plus vers un problème mécanique, mais étant novice, je peux me tromper...
Salut, ça pourrait être des courroies courtes qui ne sont pas assez tendue
As tu regardé ici ça peut t'aider a te mettre sur la voie
Je ne pense pas, car les zones qui sont en vertes sous Cura s'impriment correctement, seules les jaunes restent considérés comme remplissage, je regarde la courroie demain pour en être sur.
(Voir ce post) https://ultimaker.com/en/community/view/16379-couleurs-cura
Merci =)
Le dessus est "acceptable" mais la partie en retrait est tramée
Quelle est ta valeur infill ou remplissage en % ?
100% , je veux un objet plein
Si possible essaie avec moins d'infill (genre 90%) il me semble qu'il y a un "bug avec les 100% mais je suis pas certain de ce que j'avance.
Niveau vitesse top et bottom tu es as combien?
bon alors deux choses à essayer :
Tu télécharge netfabb ( gratuit ) et tu tentes une réparation de ton .stl puis retour sur Cura
Dans Cura tu coche dans " expert setting " --> " fix horrible " ---> " option A "
A quelle vitesse imprimes-tu le haut et le bas de ton objet ?
J'ai téléchargé netfabb, le problème persiste... Même avec l'option A
J'imprime le haut et le bas à la même vitesse, c'est à dire 40mm/s
Que je mette 100% ou 90% de remplissage, ça ne change rien.... :/
Je ne sais plus quoi faire...
Quelle version Cura?
Essaie la 14.12 peut être?
Je viens de l'installer et j'arrive au même point.... :/
C'est fou de chercher comme ça juste pour une surface quoi.... JE me demande si on est beaucoup à faire ce genre de pièce?
Réduit la vitesse à 20 mm/s pour le haut et le bas en mettant 0.8 si tu imprimes a 0.2 en couche.
Et fait passer le CAD qu'on regarde ça....
Comment poster mon fichier? je n'y arrive pas...
Top Posters In This Topic
10
9
18
31
Popular Days
Jun 15
31
Jun 16
12
Jun 13
7
Jun 24
6
DidierKlein 10 posts
rigs 9 posts
darkdvd 18 posts
Lez 31 posts
Popular Days
Jun 15 2015
Jun 16 2015
Jun 13 2015
Jun 24 2015
Posted Images
rigs 735
salut
Précises un peu, car je ne vois pas trop où est ton problème.
Tu utilises quoi comme filament ?
