Probleme de trame sur surface
Lez
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted (edited) · Probleme de trame sur surface
Je ne dis pas que tu ne maitrises pas Solidworks mais l'animal est un modeleur volumique, pas surfacique et du coup, son export STL est....parfois étrange.
Les slicers (comme CURA) essayent de se démmerd** avec le STL qu'on leur donne mais dans certains cas, ça coince.
Dans le fichier que tu as envoyé, sur le bord droit de ton objet, tu as une petite paroi qui n'est pas en contact avec ton objet et dont l'épaisseur est inférieure au diamètre de la buse.
Cura va se débrouiller pour générer le GCODE et il y aura obligatoirement des différences voir des échecs lors de l'impression.
Sinon, pour ton problème : ton fichier passe bien sur mon imprimante (UM2), à 100% de remplissage (photo à suivre, ça refroidi....)
    Posted · Probleme de trame sur surface
    Couche : 0.1
    Shell : 0.8
    Infill : 100 %
    Outer (extérieur) : 40 mm/s
    Inner (intérieur) : 50 mm/s
    Infill (remplissage) : 50 mm/s
    Remplissage nickel
    les frisouilles sur le bord : la, le dessin fait 0.3, la buse 0.4....donc...
    Le tirage serait mieux avec un STL bien propre.
    Conclusion : soit c'est le filament en 3mm qui passe mal, soit ce sont les courroies qui sont lâches.
    Illustration d'un export STL a partir de Solidworks : tu as deux objets.
    tu as toujours la couleur jaune ( sombre ) sous Cura david ?
    Quand ? Ou ? Qui ? Quoi ?
    Merci pour toutes ces précisions @darkdvd =)
    Je comprends, J'aurai peut-être du dessiner le tout en surfacique, mais je te raconte pas le boulot!. ^^
    J'ai modélisé la pièce avec des fonctions assez simple, je trouve ça bizarre que ça réagissent comme ça...
    Pour l'histoire de l'épaisseur sur le bord de l'objet, c'est parce que je l'ai coupé pour ne t'envoyer qu'un morceau du projet.
    Sérieux, tu l'as imprimé? =) Tu gère! merci.
    Ok, là j'ai toutes les données pour réussir!! Merci
    Il faut juste que je change mes paramètres.
    Là, je suis en 0.1mm de couche pour une buse de 0.4
    Tu me conseille en 0.3mm de couche @darkdvd?
    Non, reste à 0.1 en couche si tu veux que tes congés soient le plus rond possible : plus, ça va être moche.
    Par contre, calibre bien ton plateau : moi je le fais avec une jauge à 0.1
    Pour ta pièce, la première couche était à 0.2
    Donc si je résume bien le tout. Et arrêtez moi si je me trompe.
    - Le fait d'avoir des surfaces jaune sous Cura, n'est pas un soucis pour avoir une bonne finition.
    - Imprimer des couches de 0.1 avec une buse de 0.4 n'est pas conseillé.
    - Et pour imprimer, il faut un stl propre et éviter Solidworks. Sur?...
    Pour info, je ne peux pas trop modifier la pièce car c'est une reproduction.
    Je retente demain et je vous tiens au courant ;)
    Et lire ça, c'est pas du luxe : Designing for 3D printing
    Ah ça, ça m’intéresse!
    Dommage que ça soit en anglais...
    Tu n'aurais pas un bon guide fr? Sinon je cherche sur Google, t'embête pas ;)
    Le jaune, c'est quand CURA rempli l'espace entre deux murs en faisant des zigzags : c'est jamais parfait, d'autant plus qu'ils sont proches.
    Tu peux imprimer des couches de 0.040 avec une buse de 0.4 : CURA et l'UM vont s'occuper du débit de la buse.
    (qui a dit qu'il était déconseillé d'imprimer à 0.1 ?)
    Tu peux utiliser Solidworks mais il y a 90% de chances pour que ton STL soit bancale : il faudra le corriger
    Donc comment éviter ce jaune ? =)
    J'ai du mal comprendre pour le ratio diamètre buse / Épaisseur couche. Donc 0.1 c'est ok, ça c'est fait.. :p
    Solidworks sort des truc bancales? Sérieux :p Non mais quand même la c'est une pièce toute simple! Quel logiciel me conseilles-tu?
    Je vais prendre les même paramètre que toi sauf les couche que je vais laisser à 0.1.
    Par contre pour la table, j'ai l'impression que mes axes X et Y sont un peu voilés... Je vais devoir les changer!!!
    J'imprime demain matin en arrivant au boulot, et je vous envoie le résultat. =)
    Encore merci!
    Autant pour moi david cette couleur qui devient sombre c'est juste un effet de style lors de la transition entre les couches.
    Je suis resté bloqué la dessus depuis hier......( sors de chez toi rigs va prendre l'air... )
    Bref ton .stl est bon, donc courroies ou sous ex ( temp trop basse + vitesse trop haute )
    C'est une UM bricolée ta bécane ? As tu déjà imprimé un simple carré ?
    Oui c'est une bricolée.
    Je pense que je devrai prendre un peu l'air aussi :D
    J'ai imprimé plusieurs pièce de calibrage qui me semblaient "correcte"
    Après niveau température/vitesse etc.. je suis un peu largué...
    Les courroies, je l'ai est tendu avec des tendeurs imprimés, et l'extrusion se fait correctement.
    Malheureusement, la bécane n'est pas à la maison, mais au boulot. Donc pour les essais, on verra demain =)
    (Bien sur, je n'oublierai pas de vous noter ;) )
    Le seul 0.3 dont je parle, c'est le bord de TA pièce, à droite.
    La buse fait 0.4 et l’épaisseur est de la pièce à cet endroit est de 0.3 mm donc ça coince.
    Si tu vois cette trame alors que tu es à 100% d'infill, tu sous-extrudes "et pis c'est tout".
    J'ai dejà eu des filaments qui n'imprimaient pas bien en dessous de 235° (du moins ce que me disait l'affichage... ).
    La vis qui pousse le filament sur la vis crantée à l'arrière est assez serrée? SI oui, quand le filament est dans le bowden (mais pas encore jusqu'à la buse) et que tu tournes la roue avec l'extrudeur locké, tu devrais avoir du mal à retenir le filament à la main. Au contraire si tu tournes la roue de l'extrudeur et qu'avec une légère préhension, la roue glisse sur le filament et que tu le retiens facilement avec ton autre main, c'est que ce n'est pas assez serré.
    Cela doit pouvoir tirer plusieurs kilos (je crois que gr5 avait mesuré ça).
    Et l'erreur sans doute étant de compenser une sous extrusion "mécanique" par une augmentation de la température d'extrusion qui n'arrange rien, généralement.
        • 26 replies
