Probleme de trame sur surface
Lez
Posted · Probleme de trame sur surface
Bonjour,
Je suis nouveau ici et dans l'impression 3d =)
J'ai une UM original, feeder 3mm avec table chauffante et double extrudeur (2eme quasi branché).
Elle imprime correctement, mis à part ce soucis là. (Voir photo)
C'est la 4eme fois que j'imprime sans succès...
Elle fait 12cm sur 5cm sur 3mm d'épaisseur.
Paramètre d'impression :
T. c° : 220°c (j'ai essayé de 200 à 230 mais ça ne change pas grand chose)
T. c° Lit : 40°c (sinon la pièce se relève)
Épaisseur de couche : 0.1mm
Coque : 0.8mm (pareil avec 1.2)
Vitesse : 40mm/s
Vous pouvez me donner un petit conseil? =)
Merci !
    • Replies 74
    • Created
    • Last Reply
    Posted Images
    Merci pour vos réponses.
    En faite si on regarde la photo, on peut voir la surface du dessus qui est "clean" et la partie qui est en déport où l'on voit la trame (quadrillage) j'aimerai avoir une surface lisse sur le dessus.
    J'ai réglé plusieurs paramètres, mais je ne trouve pas le bon...
    En dessus/dessous, j'ai essayé 1.2mm,0.8mm. Mais ça ne change pas...
    J'ai l'impression qu'il considère cette surface comme un remplissage.
    HELP !! :p ^^
    J'utilise du fil PLA 3mm noir ou blanc ça dépend.
    Tu utilise du Ø3? de quelle marque?
    Eu... Je ne me souviens plus du nom des bobines et je ne les ai pas sous la main... :/
    C'est une bonne marque, fournie par un ami.
    Oui du Ø3mm
    Ah car pour les UM2 le Ø3 n'est pas conseillé.
    Moi j'ai commencé avec du Ø3 de Makershop et je me suis arraché les cheveux.
    Il faut du Ø2.85 et c'est vraiment important. Le meilleur rapport/qualité pour moi est le Dutch de la boutique du 3D.
    Je ne suis pas sur que cela vienne de ça mais essaye de prendre du Ø2.85 et tu auras je pense une meilleure qualitée
    Je n'ai pas une UM2 mais une Ultimaker Original + Fait maison ^^
    Sur l'étiquette de la bobine, c'est marqué 3mm mais au pied à coulisse, il fait 2.85
    Pourquoi est-ce si important que le filament soit à 2.85 ?
    Pour moi la programmation est bonne, j'ai modéliser moi-même la pièce sur Solidworks.
    Cura est à jour, les bon firmware sont installés.
    Donc je penche plus vers un problème mécanique, mais étant novice, je peux me tromper...
    Salut, ça pourrait être des courroies courtes qui ne sont pas assez tendue
    As tu regardé ici ça peut t'aider a te mettre sur la voie ;)
    Je ne pense pas, car les zones qui sont en vertes sous Cura s'impriment correctement, seules les jaunes restent considérés comme remplissage, je regarde la courroie demain pour en être sur.
    (Voir ce post) https://ultimaker.com/en/community/view/16379-couleurs-cura
    Merci =)
    Imprimée en noir :
    Le dessus est "acceptable" mais la partie en retrait est tramée
    Posted (edited) · Probleme de trame sur surface
    Quelle est ta valeur infill ou remplissage en % ?
    100% , je veux un objet plein
    Si possible essaie avec moins d'infill (genre 90%) il me semble qu'il y a un "bug avec les 100% mais je suis pas certain de ce que j'avance.
    Niveau vitesse top et bottom tu es as combien?
    bon alors deux choses à essayer :
    Tu télécharge netfabb ( gratuit ) et tu tentes une réparation de ton .stl puis retour sur Cura
    Dans Cura tu coche dans " expert setting " --> " fix horrible " ---> " option A "
    A quelle vitesse imprimes-tu le haut et le bas de ton objet ?
    J'ai téléchargé netfabb, le problème persiste... Même avec l'option A
    J'imprime le haut et le bas à la même vitesse, c'est à dire 40mm/s
    Que je mette 100% ou 90% de remplissage, ça ne change rien.... :/
    Je ne sais plus quoi faire...
    Quelle version Cura?
    Essaie la 14.12 peut être?
    Je viens de l'installer et j'arrive au même point.... :/
    C'est fou de chercher comme ça juste pour une surface quoi.... JE me demande si on est beaucoup à faire ce genre de pièce? :p
    Réduit la vitesse à 20 mm/s pour le haut et le bas en mettant 0.8 si tu imprimes a 0.2 en couche.
    Et fait passer le CAD qu'on regarde ça....
    Voici le Stl
    sigle 1.STL
    sigle 1.STL
    Comment poster mon fichier? je n'y arrive pas...
