Le xt n'est pas un nylon
C'est un PETG.
Autant pour moi. Je le vois souvent catégoriser avec les nylons chez les revendeurs de filament.
N'ayant pour l'instant pas grand intérêt à imprimer dans ces matières, j'avoue ne pas m'être pencher sur le sujet outre mesure.
La différence entre les deux est, pour moi, assez mince car ils semblent avoir souvent les mêmes utilisations. La principale différence entre les deux semblant être que le nylon résiste mieux au frottement. (Ne pas hésitez à me corriger si je dis des bétises)
Merci pour votre réponse , je suis un professionnel de santé et passionné d'impression 3D j'aimerais bien tester ces deux matériaux pour des prothèses ( par exemple la flexy hand).
J'ai regardé les paramètres d'impression sur le site taulman pour le t glace et le nylon 618 étant novice j'aimerais avoir des conseils d'impression . Jai vu qu'il faut changer le diamètre de la buse ....
et hop un de plus !
quel est ton projet ? Orthèses ou prothèses ?
création de prothèses E-nable qui je pense seront utilent pour certains des patients. Je n'ai pas connaissance de fichier open source concernant des orthèses.
Je suis aussi inscris au projet e-nable, mais d'après ce que j'ai lu il sont saturé de maker et sont plus à la recherche de développeurs...
Pour des fichiers open source niveau orthèse pas facile à trouver...
Avec la mise en vente de bécane comme la carbon3d l'année prochaine le marché va exploser.
Scan + corrections + impression , le tout en moins de 1 heures.
j'étais pas au courant que le carbon3d était déjà prévue pour l'année prochaine , sa va réellement changer la donne effectivement . Par contre j'ai hate de voir à quel prix ils vont proposer cette nouvelle technologie.
j'ai commencé deux impressions avec le T glase , vraiment super content , très bel aspect et très bonne qualité par contre au niveau de la buse en fin d'impression on remarqué des taches " marrons , noire " . J'ai fait la méthode atomic et tout est propre . Quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?
Salut guillaume
Tu as des taches à quel niveau ? extérieur de la buse ( sur la buse ) ou sur ton print ?
Le nylon s'imprime chaud donc si tu passes d'un PLA --> T-glass la température d'impression va carboniser ton PLA résiduel dans la buse et ressortir cramé.
Seulement extérieur de la buse , tu penses donc que c'est simplement les résidus de PLA .
C'est normal
Image de @whitelamb
Ce n'est que le résidus de matière et vapeur produit par l'échauffement de la buse.
Technique de @darkdvd pour ne pas être embêté :
Buse à 100° + essuyage avec chiffon en coton
Technique de @rigs pour ne pas être embêté :
Buse à 200° ( XT oblige ) + essuyage avec un chiffon en peau de zeub irlandaise retourné + doigts qui piquent.
Edited by GuestRigs, tu te fournis ou ?
Je suis en relation avec un leprechaun pour un import direct
[media=3820][/media]
niquel merci pour l'info c'est rassurant.
J'avoue pas facile de trouver ta peau irlandaise mdr
J'ai acheté un filament de nettoyage sur makershop , je ferais un retour pour voir si grâce à sa il n'y a plus la présence de résidus.
Curieux de savoir si ça marche vraiment ce filament
je cherche également un filament plus solide et moins cassant que l'abs ou l'XT... Le taulman T-glass pourrait être la solution ? Mais je le trouve en 3 mm chez Makershop et en 2.85 sur Formfutura.......finalement ca passe sur l'ultimaker2 ? Guillaume tu peux nous faire un retour sur tes différents test ? Merci
Le T-glass est un PET donc il sera tout aussi "cassant" que le XT.
Le dernier T-glass ( blanc ) est indiqué en 2.85 mm et effectivement pour les plus vieux c'est du 3 mm.
Joli tableau Rigs.
Pas de soucis Benjacmoi :
Niveau qualité après impression je suis vraiment satisfait , le T glase blanc est vraiment joli et niveau solidité sa tien toute ses promesses.
Quelques difficultés d'adhérences donc j'utilise du ruban blue tape acheté que makershop que je colle sur le plateau et niveau au paramètres sur Cura je rajoute un raft autour de l'objet .
Pas de problème au niveau du diamètre du filament, ni au niveau de l'extrusion , j'ai un feeder I robert qui je pense facilite la chose.
Finalement quels sont les avantages du nylon ?... Par rapport au xt (facile a imprimer) ou l'abs.
Tu peux facilement comparer le t-glass ( PET comme le XT ) sur le tableau avec les nylons.
Pour une même résistance à la traction le nylon sera plus "élastique" ou "souple", désolé pour les puristes mais j'essaye de vulgariser un peu la chose
Merci Rigs, tes explications sont toujours au top
starjeff 46
J'imprime principalement en PLA et ABS mais j'ai déjà fait quelques impressions avec du T-glase taulmann.
C'est bien plus resistant que le PLA et l'ABS tout en étant plus flexible. Ça s'imprime assez bien et ça ne souffre que de peu de rétractation comparé à l'ABS. Je conseille du ruban de masquage bleu pour maximiser l’adhérence au plateau.
En nylon (même si apparament c'est pas vraiment un nylon, mais bref), beaucoup conseillent le XT de colorfabb. Personellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un excellent filament en terme de résistance mécanique et d'aisance à l'utilisation.
As tu une question particulière en tête? C'est pour une utilisation précise?
