ultimaker 2 qui s'eteint ???
albatorx
Posted · ultimaker 2 qui s'eteint ???
bonjour a tous,
je suis de lille et j'ai depuis 1 an une ultimaker 2
pas pb jusqu'a
retour des vacances , j'essaie de lancer une impression .. elle s'eteint maintenant apres avoir positionner la buse dans le coin ou pendant le deplacement
quand j'essaie de la rallumer , j'entends des "tacs" mais elle reste eteinte
je suis obligé de débrancher la prise d'alim derriere l'ultimaker 2 pour pouvoir la redemarrer
qu'est ce que je peux faire pour trouver la cause ?
merci
    Question bête mais le connecteur d'alimentation qui se raccorde a ta machine est -il correctement mis., il y a une sécurité, Il faut poussé pour faire ressortir la partie "métallique" qui s'emboite avant le branchement.
    Posted (edited) · ultimaker 2 qui s'eteint ???
    Bonjour merci pour votre réponse :
    duriel : oui , j'ai bien vérifié ca ( j'ai lu un post qui parlait de ca )
    darkdvd : j'ai essayé les 2 , pareil  , 2-3 secondes apres le lancement de la tache ... poufffff plus de lumiere :(
    j'ai ouvert le couvercle sous l'imprimante , il y a rien de suspect , rien n'a l'air cramé , un seul cable détaché mais j'ai lu qu'a priori c'etait normal
    Pourrais tu re-flasher ton UM2 avec l'avant dernier version du firmware et utiliser la dernière version "normale" de Cura et faire un test ?
    Salut,
    Pour la partie hardware tu peux faire le test suivant;
    machine éteinte -> enlever le jumper J16 (ou j17 c'est le même) ça va avoir pour effet de "déconnecter" le plateau chauffant, l'extrudeur et tous les moteurs pas à pas.
    rallumer la machine, la mettre manuellement en position auto-home et lancer une impression avec comme paramètre dans CURA température:
    0° pour le plateau et 0° pour l'extrusion.
    Attendre quelques seconde que l'impression se lance. (les moteurs ne tournerons pas)
    En fonction du résultat de ce test on pourra en faire des unitaires sur les différents périphériques.
    Si tu l'allumes et que tu n'imprimes pas ça reste allumé?
    Peut etre tester:
    1. Maintenance -> Heat Up nozzle jusque 210°c et voir ce que ça fait
    2. Maintenance -> Heat Up Buildplate jusque 60°c et voir ce que ca fait
    Ca vient probablement d'un des deux vu que c'est pendant la phase de chauffe si j'ai bien compris
    Pas de message sur l'écran j'imagine?
    merci pour votre aide :
    a) galere pour démarré , j'ai remarqué que la led bleu de l'alimentation diminuait quand j'allume que ca ne demarre pas
    quand j'allume et que ca demarre la lumiere bleu reste forte
    b) j'ai mis l'avant dernier firmware pareil ...
    c) si je fais rien , elle reste allumée
    d) la chauffe du nozzle fonctionne
    =>>> chauffe buildplate COUPURE !!!!!
    je n'ai pas eu le temps d'essayer les jumpers
    merci encore
    un fil d'une alimentation de puissance qui semble être pincé quelque part.
    vérifie les connexions au niveau du plateau chauffant. (le bornier à vis à 4 broches)
    merci,
    juste pour verification , je dois enlever le verre et démonter qqch pour y acceder ?
    ou je peux faire sans demonter qqch ?
    cdlt
    Ca pourrait venir de l'alim peut être? Tu l'as achetée ou?
    Pour accéder a la carte électronique, je te conseille de prendre le manuel de montage (dispo dans les liens utiles dans la partie francophone).
    Il faut enlever deux vis il me semble pour bouger le cache. Les vis sont accessible avec le plateau en position haute.
    je l'ai acheté en septembre 2013 chez ultimaker meme
    si c'est l'alimentation , il y a moyen d'utiliser une autre alim genre PC pour verifier ?
    je vais regarder le manuel , pas envie de faire des betises ;)
    je vous tiens au courant
    Peut être que tu peux trouver un maker dans ton coin sur 3dhubs chez qui tu pourrait emprunter l'alim pour tester?
    super idée
    mais je vais vérifier quand meme les points sur le cablage et j'ai ouvert un ticket chez makershop
    pas trop envie d'abimer l'alim de qqc
    merci
    bonsoir,
    le cablage est correct , je vais commander une alim chez makershop vu qu'eux aussi se dirige vers cette solution
    je croise les doigts ...
    essaie de flasher ton firmware avec un autre logiciel que cura, pour moi cela a ete repetier, ensuite tu reflash avec cura pour ultimaker 2 et ca devrais remarcher. j essayais de flasher avec cura seulement et j avais le meme probleme que toi , tout avait l air de s etre bien passer mais en fait le firmware ne s installais pas correctement contrairement a ce que disait cura.
    le fait de flasher avec un autre logiciel semble installer de nouveaux fichiers que cura vire car il ne proviennent pas de lui et donc il reinstalle correctement les parametres.
