Oke, dat klinkt zeker goed. Is dit aan te raden, ook als je nog niet zo lang aan het printen bent?
Ik wil wel heel graag met woodfill en andere filled materialen gaan werken.
Ook zie ik op dei site verschillende nozzles, deze schijn je dus gemakkelijk te kunnen verwisselen. Werkt dit in de praktijk ook op die manier?
Yep is maar een paar minuten max werk om je nozzle te vervangen.
Een nozzle kun je niet printen trouwens
Ik ben ook nog maar een paar maanden bezig en mijn woodfill, copperfill en carbon liggen klaar maar daar wacht ik nog even mee.
Die filamenten zijn toch voor meer ervaren personen denk ik
Dat ben ik wel met @frederiekpascal eens, sommige materialen wil je even mee wachten tot je wat meer ervaring hebt met 3D Printen.
Bijvoorbeeld PLA is heel vergevingsgezind met 3D printen.
Of deze nu op 210º of 215º maakt niet altijd even veel uit. Sommige andere materialen luisteren wat dat betreft veel nauwer.
En het kan zijn dat, als je print profiel niet ideaal is, je de oplossing gaat zoeken in je mechanics ipv je materiaal of print profiel.
Het installeren van een Olsson Block is niet heel moeilijk, maar het printen met andere nozzles is wel weer een extra dimensie. Daarom kun je best de moeite nemen om de Olsson Block te installeren, maar ik zou in dat geval even nog met 0.4 blijven printen en later andere nozzles uittesten.
haha @frederiekpascal, ik snap dat je de nozzle niet kunt printen, was misschien een beetje een kromme zin. Ik had namelijk bij Youmagine een onderdeel voor de Olsson Block gezien en dacht dat dat iets was. Ik wil ook inderdaad voorlopig met PLA blijven printen, maar misschien dat ik het Olsson Block en verschillende nozzles wel beste, dan heb ik die maar alvast. Maar bedankt voor de uitleg. Daar kom ik wel weer wat verder mee.
Hier op deze url kun je al eens kijken of het voor jou doenbaar is om zelf een Olsson block te monteren : http://www.ideato3d.be/tutoriels/how-to-install-the-olsson-block-on-an-ultimaker-2/
Ikzelf heb ook 2 linkerhanden en ben er toch makkelijk in geslaagd om het ding te installeren en werkend te krijgen. (mijn sensor was ook stuk en die moest ik ook vervangen, dit was ietsje meer werk dan voorzien)
Ivm de nozzles, ik heb nog geen andere nozzle dan de standaardmaat 0.4 opgedraaid, ik heb ze wel allemaal liggen maar hou dit soort zaken allemaal voor een fase 2 voor mezelf
Het is nu al complex genoeg met "simpele" PLA, er zijn al voldoende factoren om rekening mee te houden dat de nozzles en abrasive materialen voor later zullen zijn voor mij persoonlijk
Het grote voordeel aan de Olsson block is dat je ook centen bespaart als je nozzle versleten is, bij een standaard UM2 out-of-the-box moet je steeds de heaterblock en zo vervangen en hoogstwaarschijnlijk ook de temp sensor. (=+/- 85 euro = https://shop.ultimaker.com/product/61/Hot-end-pack ) Niet dat je dit maandelijks zult moeten doen met PLA maar met andere materialen gaat je nozzle snel versleten zijn...
Nu koop ik nozzles op deze site die ik door meerdere mensen heb aangeraden gekregen :
http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles/v6-Extra-Nozzle-3.00mmx0.40mm (dit is de standaardmaat) en kosten ze slechts 7 euro, voor die prijs ga je echt niet met een gasbrander liggen een nozzle schoonmaken.
Ik heb er direct een zakje gekocht en kan voor even verder nu.
Die guide ziet er inderdaad uit alsof het te doen is. Ik ga er zeker over nadenk om dat erop te zetten. Maar ik ben inderdaad eerst ook van plan om met 0,4mm te blijven printen en PLA te gebruiken. Ik heb verschillende samples liggen van glowfill, woodfill enz, maar die houd ik nog even voor wat ze zijn.
Heb jij ook een andere fan shroud vervangen? Of heb je de problemen niet?
Bedankt voor de goede tips, ik ben er zeker mee geholpen.
mijn fan shroud ga ik nog switchen waarschijnlijk, maar ik heb hem voor nu een klein beetje gebogen zodat hij mijn heatblock niet raakt momenteel
SandervG 1,521
Hier kun je er meer informatie over vinden.
Het is de heaterblock die je vervangt. Waar op de Ultimaker 2 de nozzle en heaterblock 1 geïntegreerd item is, is dit voor het Olsson Block uit elkaar gehaald.
Omdat de nozzle erin gedraaid zit, kun je die ook verwisselen.
Ze bieden nu ook aan: 0.2 / 0.4 (standaard) / 0.6 en 0.8mm nozzles.
0.8 stelt je in staat veel sneller grotere objecten te printen.
0.2 stelt je in staat veel kleiner en gedetaileerder te printen.
