Afstand van de nozzle tot het printbed.
frederiekpascal
Posted · Afstand van de nozzle tot het printbed.
Ik merkte nu pas het NL forum op, handig :)
Anyway, ik vroeg mij af hoe dicht de nozzle eigenlijk tegen het printbed moet komen bij de calibratie?
Mijn ervaringen leert mij dat de nozzle beter ietsje verder van het printbed kan staan dan dat je het echt met een dun papiertje tracht te calibreren?
Ik zag trouwens in de support sectie van UM dat ze een karton kaartje gebruiken om wat resistentie van de nozzle te voelen. Ik gebruikte tot op heden 80gr papier, maar dat is precies té dun om perfect te calibreren...
Ik gebruik nu business kaartjes van de mezelf en het resultaat bij het printen is een pak beter.
Hiervoor ramde mijn nozzle door de prints en werd het soms een pudding bij het printen van multiple objects.
wat zijn jullie bevindingen hierin?
    • 9 months later...
    Het kaartje what bij de printer zit is 0.12mm dik. Kalibreren met een beetje weerstand, schat ik in dat de afstand zo'n 0.15mm in werkelijkheid is. Kaartje moet er makkelijk onder/tussen komen maar je moet iets voelen. Te strak en e.e.a. ploegt door het plastic.
    Kaatje-Calibratie werkt goed met mijn printer. Als jouw business is een beetje aan de dunne kant ... voor een business card dat is... ;-)
    Ik calibreer eerst volgens de officiële methode, met een blad gewoon papier (ik heb twee Ultimaker 2, geen plus).
    En dan maak ik een testprintje, een dun kader van 200mm x 200mm. Tijdens het printen van die eerste laag regel ik de schroefjes voorzichtig een beetje bij tot het goed lijkt.
    Maar ik heb de nozzle liever iets dichter bij de plaat. Dus soms geeft dat inderdaad een beetje overextrusie bij die eerste layer, afhankelijk van het model. Maar de onderzijde is dan wel altijd bijzonder mooi glad, zodat mijn onderdelen nadien goed over elkaar schuiven zonder haperen.
    • 3 months later...
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 15 replies
