Posted · Lignes en surépaisseur sur l'axe X
hello,
j'ai imprimé deux ou trois trucs pour tester la bestiolle :) (UO+)
J'ai constater des lignes verticales en surépaisseur sur mes impressions (cf photos) et ça sur l'axe X uniquement.
je sousponne un réglage déféctueux sur cet axe du type défaut récurent sur la courroie ou les poulies
z'en pensez quoi vous ?
Amicalement,
Cédric
    Hi mister :)
    merci pour le lien, je me posais aussi la question de ces lignes entrecroisées.
    Penses tu que cela soit le même symptomes que les lignes qui apparaissent sur les hippotifrices ? (hippopotame presse tube de dentifrice)
    Posted (edited) · Lignes en surépaisseur sur l'axe X
    La photo n'est pas top mais effectivement je pense que c'est le même problème.
    Une seule façon de le savoir, soit tu augmentes ton épaisseur de paroi au maximum soit tu enlèves le remplissage ou soit tu commences tes parois dans le sens externe-interne soit tu diminues ton chevauchement du remplissage...bref que des solutions !
    Merci messieurs :)
    je lui ai mis une nouvelle couche de peinture cet après midi, une feuille de PET sur le plateau chauffant mais dès que la peinture est sèche , je fait des tests :)
    Tu as assemblé ton UMO+ toi-même par hasard?
    Ça coûte rien d'essayer de retendre les courroies courtes liées aux moteurs aussi. :)
    Surtout si tu ne vois ça que sur un axe.
    Bonjour,
    j'ai effectivement effectué le montage moi même :)
    J'ai passé les coque en 0.8mm et ça améliore complètement le rendu :) C'était bien les traints de remplissage interne qui apparaisait :)
    Là j'ai eu d'autres problème de trous verticaux pas rond du tout. J'ai diminuer la T° du lit, la T) d'extrusion, mis des supports et ça améliore aussi les choses.
    (Filament futuraform premium PLA rouge, T° 200°C, lit 60°, pas de brim)
    Oui c'est évident que c'est les marques du remplissage. En fait avec une coque de 0.4mm, même sans avoir de bosse ce n'est pas rare de voir les lignes du remplissage par transparence.
    Mais passer la coque à 0.8mm c'est un scotsch :p, tu devrais pouvoir le faire à 0.4mm sans que ça dépasse (même si j'avoue,j'ai presque jamais besoin d'imprimer avec une coque de 0.4mm, ou des trucs qui n'ont justement pas de remplissage).
    Tes moteurs X/Y sont bien poussés à fond vers le bas pour tendre leurs courroies au max?
    Yep j'ai fait attention à la tension des courroies :)
    Je vais rechecker ça tout de même
    Pour la coque en 0.8, c'est ce qu'on m'a conseiller au début de ce sujet pour éviter les marques exterieure
          • Heart
        • 4 replies
