Non pas du tout, c'est justement le problème, elles est petite en plus genre 10m² max.
Je vais réfléchir à un système de filtre HEPA ou d’évacuation.
Merci quand même =)
Merci quand même =)
Chez moi non plus ce n'est pas ventilé... 100€ gulps !
L’onomatopée Gulps signifie quoi ? C'est cher ?
Je trouve oui !
Peux-tu me tenir au courant ? Je suis aussi à la recherche d'une solution. Merci !
Dans tes articles, le filtre de recyclage est à 300$ ! Et ce que je ne comprends pas, c'est que si l'air n'est jamais en contact avec l'extérieur, il chauffe indéfiniment... je crois que j'avais déjà demandé mais quelles sont les températures optimales à l'intérieur de la boîte ? 60° pour l'ABS, mais pour le PLA et le XT ? faut-il des températures spéciales ou est-ce que cela ne change rien ? Il me faudrait juste une valeur à rentrer dans l'Arduino selon le filament imprimé.
Merci.
Edited by Guestje crois que j'avais déjà demandé mais quelles sont les températures optimales à l'intérieur de la boîte ? 60° pour l'ABS, mais pour le PLA et le XT ? faut-il des températures spéciales ou est-ce que cela ne change rien ? Il me faudrait juste une valeur à rentrer dans l'Arduino selon le filament imprimé.
Merci.
Pour connaitre ces températures ( chambre chaude ) il va falloir te pencher sur le sujet
Filament amorphe ( abs ) ou semi-cristallin ( pla ), point de transition vitreuse, interdiffusion des chaines polymère, vitesse de cristallisation en rapport au delta G d'une DSC, température optimale pour favoriser une cinétique de cicatrisation, vitesse de refroidissement en rapport d'un débit/température,etc....
Bref, tout un programme, soit tu fais des recherches ( longues et pas faciles ) soit tu gardes en tête que :
- En général la température de la chambre doit se situer un poil au dessus de la transistion vitreuse pour un filament amorphe ( ABS )
- En fonction de la vitesse de la cristallisation d'un filament semi-cristallin
Haute : si le polymère cristallise rapidement ( PEEK )
Basse : si le polymère cristallise lentement ( PLA )
- Plus tu imprimes " gros " ( hauteur de couche ) moins tu chauffe et donc l'inverse si tu imprimes " fin "
Edited by Guest'o'
si je chauffe à 110°C pour l'ABS les moteurs vont fondre ! c'est pour ça que j'avais retenu 60°C... de Didier il me semble.
donc pour le PLA blueish white de Colorfabb que j'utilise en ce moment la t° de transition vitreuse ne compte pas ?!?! Et la t° environnante doit être "Basse" selon toi, mais combien alors ?
Quant au PEEK je ne pense pas en recontrer...
Et pourquoi ces changements de refroidissement ? Si je fais du 0.2mm je dois ventiler à fond mais si je fais du 0.06 il ne faut pas c'est ça ?
Aaaaaaaaahhhh pourquoi je me suis lancé là-dedans ?
Je mettrai des photos du caisson en cours de réalisation. Cet aprèm on lance des tests de nuisance sonore et de t° à l'intérieur du caisson bois couvert de mousse alvéolée.
Désolé mais je n'ai pas le temps de te répondre clairement....
Juste te dire que ça fait 6 mois que je bosse sur le sujet et que je posterai en début d'année un article sur le sujet avec un chambre chaude " maison " .
Un peu de patience
Je me permets de redemander... As-tu trouvé une solution Ledididu ?
Et peut-on me dire comment leur caisson avec filtrage d'air ne surchauffe pas ? J'ai essayé d'imprimer une pièce d'1 heure dans mon caisson, les moteurs étaient brûlants.
Et quelqu'un sait-il la température que peuvent supporter le filament dans le tube ainsi que les moteurs ? Ou me conseillez-vous de m'adresser à Makershop par exemple ?
@rigs, ton article me fait envie !!
Merci !
les moteurs Nema17 sont de classe B concernant leur t° maximale de fonctionnement.
correspondance des classes existantes pour ce modèle:
A: 221 °F (105 °C);
B: 266 °F (130 °C);
F: 311 °F (155 °C);
H: 356 °F (180 °C)
Edited by Guesttempérature ambiante ou intérieure ? Juste un doute
Ca paraît énorme mais il faut que je mesure pour voir... et pis ça veut pas dire qu'il tiendra longtemps à 130°C constant !
Sinon, pour le reste ?
Il me semble que j'ai lu quelque part sur le forum qu'au dela de 85°c les moteurs commencent à sauter des pas.
L'idéal d'après moi c'est de les mettre à l'extérieure du caisson chauffant.
Sinon au niveau de la ventilation je pense que commencer avec un extracteur d'air pour la pièce devrait déjà améliorer grandement la qualité de l'air surtout pour une petite pièce
85° internes ou externes ? Je posterai une photo du caisson (qui est d'abord isolant phonique en fait) et on peut pas mettre les moteurs dehors.
Et... Je suis pas autorisé à installer un extracteur dans la pièce '-'
85°c température du moteur
Oui merci !
Notre réflexion se poursuit et on commence vraiment a se demander si on doit faire une chambre chaude. J'ai vu que ça risquait de prendre feu et je profite pour vous demander quels matériaux en ont besoin ? Sur les fiches techniques de Makershop, aucun filament à part l'ABS n'a besoin d'être garde au chaud. Je me demande donc si je ne peux pas simplement fermer l'imprimante comme une chambre chaude mais sans utiliser de matériaux thermiques ? C'est à dire fermer pour avoir un petit volume sur lequel je pourrais placer des filtres HEPA U15 par exemple avec un ventilo comme ici : http://www.fabbaloo.com/blog/2015/3/1/finally-a-3d-printer-filter-accessory pour filtrer les particules mais avec des matériaux qui laissent passer la chaleur dans le grand caisson isophonique qui sera lui bien ventilé,afin de ne pas surchauffer l'imprimante si c'est inutile et refroidir le tout sans avoir de flux d'air direct sur l'impression. Vous en pensez quoi ? J'ai mis mon casque antisarkasm, je suis prêt
Alors non je n'ai pas de solutions pour le moment, mais je pense à terme faire un caisson semis ouvert. Ça ne réglera pas le problème des nanoparticules mais ça gardera l'environnement de travail chaud sans surchauffer.Je me permets de redemander... As-tu trouvé une solution Ledididu ?
Merci !
De ce que j'ai vu les caissons fermés où il y a des filtres rejettent 80% de l'air dans le caisson et 20% à l’extérieur pour qu'en effet il n'y ai pas de surchauffe.
a+
Ok merci...
C'est plus les filaments utilisés qui sont en cause que les imprimantes elles-mêmes (ABS, NYLON).
Il est également recommandé de les faire fonctionner (nos imprimantes) dans un local ventilé.
C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de plusieurs imprimantes utilisées simultanément dans un local fermé ou mal ventilé avec des matériaux contenant du styrène ou à base de nylon.
Down.
Finalement on est parti pour fermer l'UMO avec plexi de côté, alu dun côté et pour fermer tous les trous ainsi qu'au niveau des moteurs ou on ferait un trou dans le bois. Tt ça pour évacuer la chaleur. Après on fixe un filtre HEPA avec ventilateur dans cette boîte. Cette boîte sera elle même dans une boîte d'isolation phonique déjà réalisée. 3 ventilateurs feront circuler l'air dans cette grande boîte du bas en haut pour ne pas cramer la carte et évacuer la chaleur sortant de l'UMO. Donc il y aura de l'air filtre en continu en petit volume et sans surchauffe (on espère !) et une réduction de bruit. Parce que finalement, à part l'ABS, aucun filament n'a besoin de chambre chaude qui me paraît dangereuse.
Triste vie pour une Ultimaker
Fred.
RIP
Eh quoi elle sera heureuse ! Je promets de lui rendre visite. Des fois...
Mais plus sérieusement ça craint ?
J'ai pas envie que ma maison se transforme en arme nucléaire...
C'est juste de la déconne... Hein ? :S
22
10
6
5
Popular Days
Nov 5
20
Feb 1
9
Dec 21
5
Dec 24
4
aerobubulle 22 posts
darkdvd 10 posts
Ledididu 6 posts
electromu 5 posts
Popular Days
Nov 5 2015
Feb 1 2016
Dec 21 2015
Dec 24 2015
Posted Images
darkdvd 983
Personnellement, je ne pense pas que la quantité de particules émises sur une journée puisse rendre malade qui que ce soit.
La pièce dans laquelle je me trouve est ventilée de sorte a ne pas respirer toujours le même air et je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit comme gène même en restant proche de l'imprimante pendant l'impression de PLA, d'XT ou de CF20.
La pièce dans laquelle tu te trouve est correctement ventilée ?
