UM2 LED's über gcode steuern, Standard Firmware 15.04.2
ULTIMAKER2EXTEND
Posted · UM2 LED's über gcode steuern, Standard Firmware 15.04.2
Hallo zusammen,
habe folgende Varianten des codes gefunden, aber keine Info welcher davon der richtige und für die Standard Firmware geeignet ist.
;turn led off
M42 S0
;turn led on
M42 S255
oder
;turn led off
M42 Px S0
;turn led on
M42 Px S255
oder
;turn led off
M42 P13 S0
;turn led on
M42 P13 S255
oder
;turn led off
M42 Px Sn
;turn led on
M42 Px Sy
Jemand eine Idee?
    Ein Update auf die aktuelle Standard-Version 15.04.3 würde auch ausreichen - da ist ein Bugfix für das M42 Kommando enthalten. Und die Deine erste gcode-Variante sieht gut aus.
    x und y bei den anderen Varianten sind wohl eher Platzhalter, wo hast Du das gefunden?
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der LED-Pin vom UM2 "P8", aber das ist der Default und kann einfach weggelassen werden.
    Posted (edited) · UM2 LED's über gcode steuern, Standard Firmware 15.04.2
    Nein leider nicht - aber wo hast du das her?
    Und im Zweifel - ausprobieren :)
    Onlinesuche brachte diese Ergebnisse, jeder sagt was anderes......
    Kann beim Probieren der codes was schief gehen wenn ich diese über das Octoprint Terminal sende?
    Sorry to answer in English, my German is poor ....  there seems to be a bug in the UM2 firmware regarding this. Controlling Led's should work with @tinkergnome firmware.
    Have a look here;
    https://ultimaker.com/en/community/view/17756-control-ultimaker-2-leds-via-gcode
    Thanks, I have already found this post, but seems also there nobody knows if it is fixed in the standard firmware now.
    I don't want to change the firmware only because of the LED setting.
    Gefunden hatte ich das in dem von ultiarjan genannten Beitrag, hier der direkt link.
    Stimmt, 15.04.3 ist verfügbar, werde ich gleich testen.
    Firmware 15.04.2 code M42 S0 über Octoprint gesendet. LED's gehen aus, aber nur weil sich der Drucker komplett verabschiedet. LCD Display aus, Drehknopf leuchtet, aber nichts geht mehr.
    Firmware 15.04.3 folgende codes funktionieren einwandfrei:
    ;turn led off
    M42 S0
    ;turn led on
    M42 S255
    Ob das jetzt auch funktioniert wenn er gerade druckt, muss ich noch testen.
    OK, die codes funktionieren auch beim drucken. So kann ich nachts und am Wochenende mal einen Blick auf den Druck werfen.
    Verwende bei unseren UM2 Extended aktuell:
    octopi-wheezy-0.12.0 = Version 1.2.7
    Standard Firmware 15.04.3
    Sorry für die Frage (offtopic) aber hast du dein Startup gcode angepasst? Ich hatte damals mit Octoprint die Startup-Sequenz vom UM2 beim Starten des Drucks vermisst.
    Damit alles sauber läuft, folgendes einstellen:
    1. Cura umstellen: Datei --> Geräte-Einstellungen --> GCode Art = RepRap (Marlin/Sprinter) und den Haken bei Beheizter Drucktisch rein
    2. Cura start.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen)
    ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    G90        ;absolute positioning
    M82        ;set extruder to absolute mode
    M107       ;start with the fan off
    G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G0 X20 Y20 F{travel_speed} ;bring extruder to the front
    G1 Z25.0 F{travel_speed} ;move the platform down 25mm
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E20              ;extrude 20mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    3. Cura end.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen)
    ;End GCode
    M107 ;fans off
    M104 S0                     ;extruder heater off
    M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
    G21 ;metric values
    G28 Z0 X0 Y0 ;move Z and  X/Y to min endstops
    G91                                    ;relative positioning
    G1 E-5 F300 ;retract the filament
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
    4. Octoprint abbruch setting:
    ;fans off
    M107
    M104 S0
    M140 S0
    ;metric values
    G21
    G90
    G28 Z0 X0 Y0
    G91
    G1 E-5 F300
    ;steppers off
    M84
    G90
    Läuft aktuell seit über 70 Druckstunden problemlos.
