Posted · Problemas al imprimir cosas pequeñas
Hola, buen dia
Estoy trabajando con la nueva Ultimaker 2 para imprimir andamios de 300, 400 y 500 micras, sin embargo, al intentar imprimir los de 300 y 400 micras no salen bien o simplemente no imprime. Si alguien sabe como mejorar la calidad o solucionar este problema su consejo será muy bien recibido, gracias.
    Para subir las micras, tienes que subir la temperatura. Te explico la base.
    Imprimes, digamos a 200 micras, con filament 2.85 y digamos a 210-220 grados. A una velocidad, digamos supuesta de 50mm/s
    Si no cambias la temperatura al pasar a 300 micras para la altura de capa, lo que sucede es que el filamento pasa más rápido por el cabezal, y el tiempo físico que tiene el cabezal para calentar el filamento es menor, lo cual provoca que como el filamento no llega lo suficientemente rápido a la temperatura idónea de impresión (lo cual varia de una marca de filamento a otra/color/etc) entonces tu cabezal deja de soltar filamento correctamente (manteniendo el ratio correcto) y se producen fallos de extrusión.
    Solución? Encontrar la temperatura idónea para el volumen en mm3 que estás usando. Por supuesto, hay un límite y ese es 240grados (para pla) ya que a esa temperatura el pla se puede carbonizar y provocar un bloqueo del cabezal bastante complicado de limpiar.
    Esta es la tabla de datos que @gr5 publicó en
    https://ultimaker.com/en/community/view/4418-um2-extrusion-rates
    temp max volume max speed with .2mm layers180C 1.59 mm³/sec 20mm/sec190C 2.97 mm³/sec 37mm/sec200C 4.24 mm³/sec 53mm/sec210C 5.59 mm³/sec* 70mm/sec220C 7.00 mm³/sec 87mm/sec230C 8.25 mm³/sec* 103mm/sec240C 9.54 mm³/sec 120mm/sec
    Otra cosa importante, y no relativa a lo que imprimes es:
    - ¿Has limpiado el cabezal tras usar otra clase de material? Por ejemplo cuando pasas de ABS a PLA.
    Si no has limpiado el cabezal, usando el 'atomic method' te recomiendo que veas este tutorial de Ultimaker:
    https://ultimaker.com/nl/support/view/149-atomic-method
    Esto sirve para eliminar restos de material o suciedad que se pueden quedar depositados en la zona caliente, cabezal, etc.
    Y como dice @gerardgarcia es importante que publiques no solo la resolución de capa, sino velocidad, temperatura, foto del fallo, etc. Todo eso ayuda a localizar la fuente del problema.
