Posted · PLA - alle Hersteller im Vergleich
Hallo zusammen!
Da in jüngster Zeit immer wieder danach gefragt wird, welcher Hersteller denn nun der Beste sei, jeder aber andere Anforderungen an das Material hat, hier der große Vergleich. Jeder der mit seinem Material zufrieden ist kann das Ergebnis hier präsentieren.
Mein Vorschlag für das Musterobjekt:
tetra_wire.gcode (bei Auslieferung der UM2 auf der SD Karte vorhanden)
Drucktemperatur: 210°C (sollte bei jedem PLA möglich sein)
Heizbett: 65°C (hat bisher immer gehalten)
Sonst alles auf Werkstandard
Damit wäre der Vergleich schon sehr genau, optimal wäre noch die Justage des Abstandes zwischen Düse und Heizbett mit einem Blatt 100g/m² Farblaserpapier.
Hier der erste Vergleich, um die Suche zu erleichtern bitte immer mit #hersteller beginnen:
__________________________________________________________________________________________
#hiendl
H. Hiendl GmbH & Co. KG, Industriestraße 5 + 6, D-94327 Bogen
http://www.hiendl-kunststofftechnik.de/
PLA, 2,85mm, weiß, blau, farblos, rot,
PLA, 2,85mm, silber (weißaluminium), schwarz, gelb, grün
#printme
PrintME 3D, 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Großbritannien
http://www.printme3d.com/
PLA, 3mm, open spool, white, blue, clear, pink
#innofil
Innofil3D BV, Emmtec Industry & Business Park, Eerste Bokslootweg 17, 7821 AT Emmen, Netherlands
http://innofil3d.com/
PLA, 2,85mm, white, blue, magenta, pink
#colorfabb
ColorFabb BV, Noorderpoort 45, 5916 PJ VENLO, Netherlands
http://colorfabb.com/
PLA, 2,85mm, standard white, bluish white, magenta
  • Like 2
VIELEN DANK - SEHR GUTE IDEE !!!! Hoffe auf zahlreiche Fortsetzer. -- Bis jetzt kann man aber schon sagen, das Printme3D die blassesten Farben hat :(
Btw: Bei meinem jetzt im November gekauften UM2 war ein Visitenkarten großes Stück Glanzpapier zum Düsenabstand einstellen dabei - ich weiß allerdings nicht wieviel g/m² die hat.
    • 2 weeks later...
    Posted (edited) · PLA - alle Hersteller im Vergleich
    Hallo, stelle hier auch mal ein gedrucktes Tetra_wire rein.
    tetra_wire.stl von SD-Card (Gcode mit Simplify3D erzeugt)
    Heizbett: 60°C
    Druckqualität: Medium
    Filament 2,85mm
    Hersteller: FormFutura
    Material: EasyFill PLA
    Farbe: Bronze
    @GolaxR6: Dieser Meinung kann ich mich durchaus anschliessen. Sieht danach aus, als würde dieser Feeder präziser arbeiten. Was war der andere Feeder? Standard UM oder Robert's feeder?
    Damit ist auch gezeigt, dass natürlich weitere Details eine enorme Rolle für das Druckergebnis spielen: Feeder, Heizblock (Standard UM oder Olsson?), ev. auch die Art der Isolatoren.
    Ich denke, wir sollten trotzdem beim Thema von ULTIMAKER2EXTEND bleiben und verschiedene Beispielbilder hier reinstellen, damit man eine Übersicht hat.
    Das mit dem Feeder können wir weiter im anderen Thema Bondtech QR 3.0 Universal besprechen.
    Also stellt Bilder rein, damit man vergleiche hat, ich will auch was sehen. :)
    So dann kommt hier mein goldenes Tetra Wire
    Mod`s am UM2:
    Variation vom Robert Feeder ( KLICK )
    Low Friction Spulen Abroller ( KLICK )
    Ultimaker Fan Mod V2 ( KLICK )
    Olsson Block mit Düse 0.4
    tetra_wire.stl ORIGINAL von der UM SD-Card via CURA
    Heizbett: 60°C
    Filament 2,85mm
    Hersteller: ?
    Vertrieb: FilaFarm
    Material: PLA
    Farbe: Gold
    Stelle auch mal wieder ein gedrucktes Tetra_wire rein.
    Heizbett: 60°C
    Filament 3,00mm
    Hersteller: NuNus
    Material: PLA
    Farbe: Pink
    Und wieder ein gedrucktes Tetra_wire.
    Drucktemperatur: 200°C
    Heizbett: 60°C
    Filament 2,85mm
    Farbe: Black
    Stelle auch ein gedrucktes Tetra_wire rein.
    tetra_wire.stl aus dem Web
    Gcode mit Cura erzeug
    Heizbett: -       (Ultimaker Original)
    Druckqualität: Cura Normal Print
    Filament 3,00mm
    Hersteller: NuNus
    Material: PLA
    Farbe: Black
    Foto von allen 4 Seiten
    NUNUS_PLA_3mm_temp_210_Ultimaker_Original.thumb.jpg.4076c1db39b43561c2c4f8db3683e027.jpg
    Wieder ein Tetra Wire
    Mod`s am UM2:
    Heizbett: 60°C
    Filament 2,83 mm
    Hersteller: Orbi-tech
    Vertrieb: FilaFarm
    Material: PLA
    Farbe: Silber
