Impression buse 0,6mm au mieux
Ledididu
Posted · Impression buse 0,6mm au mieux
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai une Ultimaker 2.
J'ai essayé de poster dans un topic de "problèmes" mais ça ne fonctionnait pas...
J'ai directement mis le bloc Olsson sur ma UM2 après quelques impressions, et j'ai aussitôt imprimé la clé dynamométrique pour serrer les buses pile comme il le faut ( :Dj'ai lu en attendant qu'on me livre l'UM2).
Je suis toujours sur le PLA d'origine avant d'attaquer les autres bobines (souple, bois, et celui pour contact alimentaire).
Mais voilà, imprimer avec une buse 0,6mm ou plus no-soucis, mais dès que je met la 0,4mm .... ça veut pas sortir, le feeder fait clac-clac-clac et me ronge ce pu**** de fil. Ça ne me le faisait pas avec la 0,4mm :/
C'est vraiment dommage car les impression en 0,4 mm sont vraiment belles.
Une idée ?
Makerement,
    Essaie peut être de nettoyer ta buse de 0.4 avec la méthode atomique?
    Merci pour la rapidité =)
    La buse est très propre, que du PLA et la méthode atomique déjà appliquée.
    Je vous envoie mes paramètres d'impression dans 7 jours, je suis au Sénégal ;)
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous allez m'apporter ^^
    Bonne semaine,
    Bonsoir !
    As-tu pensé à modifier les paramètres pour repasser sur une buse de 0.4 dans CURA ? Je dis ça parce-que je me suis fait avoir une ou deux fois...
    Sinon oui, les buses E3D sont compatibles avec le Bloc Olsson.
    http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles/Nozzle-Pack-3mm
    Ici, le titre c'est pour des 3 mm mais dans la description c'est écrit 1,75 mm, je ne suis pas sûr ??
    Merci d'avance =)
    1.75 ou 3 mm, c'est pas claire, demande avant de commander.
    Bonjour,
    Tu peux également prendre ces buses chez Didier.
    http://www.ideato3d.be/product-category/produits_3dsolex/
    Petit Belge plein d'attention :)
    Fred.
    Merci d'avance =)
    Oui c'est bon pour le bloc Olsson ;)
    Je vais probablement bientot proposer les E3D sur mon site aussi ;)
    @didierklein tu sais si il existe des buses acier sur différent diam. ?
    j'ai regardé sur ton site celui de E3D et Makershop, j'ai trouvé que des buse en acier 0.4 et 0.5 . Je cherche des 0.6 et 0.8.
    tu as des 0.6 et des 0.8 en acier sur 3Dsolex : http://3dsolex.com/jet-nozzle
    C'est pour imprimer quoi @duriel ?
    3DSolex ne les fait qu'en 0.50mm tu as des 0.6 ou 0.8 chez E3D (y a des revendeurs en france il me semble).
    Oui, autant pour moi ! Que de la 0.5 inox chez 3Dsolex
    Posted (edited) · Impression buse 0,6mm au mieux
    ok merci je vais revoir tout ça. C'est pour imprimer des filaments type bronzefill ou copperfill
    c'est quoi la différence entre les Hardened steel et les stainless steel?
    je ne vois pas les 0.6 sur E3D
    me semblait en avoir prit une en 0.6 j'ai du me tromper ^^
    Perso le bronze ou copper j'imprime avec du laiton.
    L'acier est moins conducteur de chaleur donc c'est un peu plus complexe. Les hardened steel sont encore plus résistant à l'abrasion, je ne les ai pas essayé par contre...
    Pour moi c'est surtout utile pour le carbone
    Ps: Faut prendre les V6 par les volcano ;)
    Oui moi aussi j'imprime en laiton pour ce type de filament mais je pensais qu'ils étaient abrasifs comme le carbone.
    Question bête mais a quoi tu vois exactement qu'une buse a été abimée par du filament abrasif?
    Dans mon cas ça se voyait de l'extérieur, en gros c'est comme si on avait limé la pointe de la buse, elle était beaucoup plus plate.
    A mon avis ça doit se voir aussi avec la méthode atomique
        • 6 replies
