Olsson block et ventilation
Pfer
Posted · Olsson block et ventilation
Hello tout le monde, je viens de recevoir mon olsson block (comme pas mal de gens) et j'ai quelques questions...
• Est ce vraiment obligatoire d'imprimer un nouveau support de ventilation ? Ou est ce que le support d'origine suffit ?
• Si oui lequel recommandez vous ? Il y en a plusieurs sur youmagine... ( https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=✓&search=olsson+block+fan )
• Est ce que le Colorfabb XT-WHITE-300 suffit pour l'imprimer ? Si oui avec quels settings ?
• Faut il absolument du film kapton au fond pour éviter qu'il fonde ?
Bref votre retour d'experience m'intéresse !
ok merci beaucoup c'est bon à savoir !
Est-ce que quelqu'un a testé une version sans contact avec le bloc ?
https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-compact-fan-ducts
https://www.youmagine.com/designs/um2-fan-duct
ou encore mieux une rallonge pour descendre le support d'origine :
https://www.youmagine.com/designs/um2-original-fan-duct-extention
    En fait le olsson bloc n'a jamais crée d'erreur de température ( niveau conception ) c'est surtout le non respect des règles de montage qui déclenche la sécurité du firmware.
    Avec le support ventilateur d'origine :
    - Vérifier que l'orifice du support ventilateur ( ou passe la buse ) n'est pas en contact avec le bloc, sinon pont thermique et le bloc rencontre des difficultées pour monter en température.
    J'ai agrandi le trou et plus de problème.
    - Pareil pour le réglage de la hauteur, le fait de devoir forcer comme un ane pour visser le bloc dans le coupleur ne remonte pas le bloc asser haut, donc il touche le support ventilateur et hop ! pont thermique, les rallonges règlent le problème.
    - la buse est aussi bien plus exposé ( hors du support ) donc soumise un peu plus au flux d'air frais....difficulté pour atteindre le point de consigne....erreur ;)
    Pour ne plus avoir d'erreur il faut soit modifier cette sécu dans le firm ( pas conseillé ) soit garder à l'idée qu'il faut absolument conserver la totalité du bloc+buse au chaud.
    J'avais eu des problèmes "d'erreur de température" car le block était plus haut que celui d'origine et donc la sonde plus exposé au flu d'air. rien a voir avec un contact entre le block et le support ventilo.
    Ce que je voulais surtout savoir, comme ultimaker ont validé le bloc et le propose en "option", par rapport au premier block olsson est ce qu'il y a eu des modifications?
    Par exemple j'ai vu que les buse étaient marquées pour mieux voir le diamètre, J'ai vu aussi sur les photos que le teflon était plus enfoncé que le mien....
    Il y a aussi ce problème de flux d'air qui rebondi à l'arrière du bloc...dsl oublié de le mentionner...
    Pour ta question il faut demader à didier il sera surement au courant étant proche de la marque, modérateur & distributeur.
    Ils ont peut être modifié le firm mais j'en doute car comme tu le dis c'est une "option" et pas une installation d'origine.
    Se sont les "jet nozzles" qui sont marquées au laser : plus facile à lire que des points.
    Pour régler tous les problèmes de flux d'air sur le bloc, je me suis fait mon propre support de ventilos. J'avais besoin de pouvoir les remonter indépendamment mais également de recentrer le flux d'air et bien protéger le bloc.
    ça donne ça :
    Ok ! Merci à tous pour vos multiples réponses !
    Je viens de mettre en place le nouveau block en faisant attention qu'il ne touche pas le support de ventilation. Pas facile d'enlever la sonde de temperature, j'ai réussi en faisant levier sur le block d'origine en essayant d'attraper la partie métallique. J'ai remis le support de ventilation d'origine pour le moment, ça a l'air ok. Par contre j'ai du baisser la temperature de 10 deg sinon ca faisait des petits fils.
    Quelle temperature faut-il pour retirer la buse ? Faut-il retirer le filament avant ?
    Faut il nettoyer la buse retirée ? Si oui avec quoi ? de l'acetone ?
    Posted (edited) · Olsson block et ventilation
    1. Au dessus du TG filament, en général 100°
    2. Les personnes appliquées et consciencieuses OUI les bourrins NON
    3. NON car la plupart des solvants pour dilluer ton polymère piquent les yeux
    4. Piquent les yeux....
    5. Pique le nez , les mains et les yeux...
    Merci rigs, je vais suivre tes conseils !
    Oui il y a pas mal de supports imprimables qui fonctionnent bien. Mais comme Ultimaker montre le block systématiquement monter sur le support d'origine, je me pose la question...
    Le support d'origine va bien, réalésé au diamètre de la douille de serrage, c'est mieux, avec des rallonges, c'est parfait.
    En tout cas j'ai sorti une piece super propre sans changer le support (PLA a 200 deg).
    Hello,
    De ce que je sais le bloc olsson est toujours le même, il n'y a pas eu de modifications depuis qu'ils sont "validés" par Ultimaker.
    Pour ce qui est de la ventilation @rigs a bien expliqué :)
    Au début perso j'avais pas mal d'erreur de température, j'ai imprimé des supports ventilo en XT ca a tenu un moment mais ca fini toujours par se déformer, j'ai remis le support métallique sur deux de mes imprimantes avec bloc olsson et j'ai pas de soucis.
    L'espace entre le teflon et le coupleur métallique (sans I2K) est de 2mm ça permet au bloc de ne pas toucher le support métallique.
    Il y a quelqu'un sur la partie anglaise qui a fait des supports indépendants dans le même genre que ceux de @darkdvd avec une cartouche de température de 35w il n'a pas de soucis car la température est plus stable... peut être une piste à suivre?
    Ok merci pour les infos, j'ai un peu le même problème que Didier sur les supports imprimés, même en XT ils finissent par se déformer. Donc j'aimerais bien revenir sur le support métal d'origine.
    Moi je viens de monter et de fixer le support de ventilation en XT.
    Maintenant j'ai le message d'erreur de température. Je vois la température de la buse baisser, puis message d'erreur.
    Je suis dégouté. Je ne comprends pas.
    Je vais remettre le support en métal.
    J'ai le message d'erreur lorsque les ventilateurs se mettent en route. La température alors baisse rapidement. Et là l'UM2 se mets en erreur.
    Que faire ?
    tu as téléchargé quel support?
    celui la https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shroud
    en faisant des trous a la perceuse sur les cotés et un petit bout de scotch pour réduire la ventilation elle fonctionne.
    c'est quand même rageant de mettre du scotch pour que cela fonctionne.
    Celui-ci devrait régler ton problème, c'est le même avec une petite modif.
    https://www.youmagine.com/designs/support-dual-fan-for-um2
    Merci.
    Peut être en partie. Mais pas sur que le flux soit moins fort.
    Je l'imprimerai et je ferai un essai. J'ai passé toute ma journée sur se problème. :angry:
    Merci.
    Ça fait plus d'un an maintenant que je passe une partie de mes journées sur des problèmes liés à l'impression 3d ...tu n'as pas fini :)
    • Like 2
    merci RIGS. Ca fait plaisir les encouragements.
        • 31 replies
        • 23 replies
