Posted · olsson block en foutmelding
Hoi,
Ik heb dit probleem ook gehad na het installeren van een olsson block.
Nadat ik dit aankaartte bij de verkoper, heb ik onmiddellijk een 35 watt verwarmingselement gekregen van hem. Hiermee was het probleem opgelost.
Dit blijkt soms voor te vallen.
gr
    Yo Marrut, bedankt voor je toelichting.
    Hoewel een PLA print wel lukte begon ik helemaal te twijfelen aan mezelf.
    Zal eerstdaags mijn verkoper contacten.
    THX
    Hoi,
    Ik weet niet wat je bedoelt met de zekering.
    Ik heb de kabel volledig teruggetrokken en de nieuwe aangesloten aan de pennen waar de huidige zat.
    Kan je misschien wat meer uitleg geven bij je vraag?
    Als je twijfelt aan de power om dit element te voeden, moet je je geen zorgen maken. Werkt perfect.
    gr,
    Hoi,
    gr,
    yo Marmut,
    Probleem zou ondertussen sedert giisteren moeten opgelost zijn. Ik wist niet waar ik de draadjes moest bevestigen. Ondertussen is duidelijk geworden: oude draadjes verwijderen en de nieuwe er in plaatsen....
    Tja, ik ben nu eenmaal niet zo technisch aangelegd.
    hallo ik heb jou probleem ook ik heb alleen de van speed lager gezet dat lost ook veel op als je het probleem nog eens krijgt
    yo Shireen1981
    thx voor je reply
    Mijn probleem lag in het feit dat de nozzle niet voldoende opgewarmd werd. Ik kon niet eens een print starten, gelijk op welke snelheid.
    Feit is: met de 35W heater is vandaag het probleem opgelost.
    Nu nog de juiste instellingen vinden voor HIPS...
    yo Shireen1981
    thx voor je reply
    ok fijn om te horen :)
    ben nu met pet bezig en mijn feeder slaat over ik krijg niks goed er uit
    ik denk dat ik maar eens met de mensen van de winkel er over ga hebben
    yo Shireen1981
    thx voor je reply
    Heel veel ervaring heb ik nog niet. Maar toen ik overschakelde van PLA naar HIPS heb ik mijn feeder moeten afstellen. Het wiel greep zich steeds vast in het zachtere HIPS.
    Nu heb ik geen problemen meer hiermee.
    Als je werkt met een UM2= naast de Bowden tube zit bovenaan de feeder een vijsje ingewerkt. Hoe meer je naar links schoeft hoe groter je eigenlijk de doorstroommogelijkheid maakt, hoe minder hard de feeder op het filament drukt ...
    Of misschien staat je feeder te los: gewoon bijregelen door naar rechts te schroeven.
    yo Shireen1981
    thx voor je reply
    ik heb een robox gehad voor mijn UM2 das wel een groot verschil .maar heb net contact met gehad met de winkel waar ik hem gekocht heb en die heeft me een actomic clean laten doen en heb de kop ff los gedraaid en weer vast en de slang voor filement weer op nieuw er in gezet tot nu toe geen probleem hoop dat het goed blijft gaan
    @Shiren1981,
    Het kan na het wisselen naar een olssonblock volgens mij niet de bedoeling zijn dat je op een lagere snelheid moet gaan printen.
    Ik heb links en rechts begrepen dat er in de ultimaker 2+ (met olssonblock) standaard een 35watt element gemonteerd is. Dit zullen ze ook niet zomaar doen.
    Ik heb na het monteren van het 35 watt element geen enkel probleem meer gehad, zelfs niet op printsnelheid 50 mm/s met een nozzle van 0.8 mm en 245°C.
    Ik heb dit element trouwens gratis gekregen omdat ik niet de enige was met dit probleem.
    Ik geef het maar even mee, ik vind niet dat je moet inboeten aan snelheid en performance omdat je een upgrade doet die ze zelf promoten bij ultimaker.
    yo Shireen1981
    thx voor je reply
    Je nozzle zat verstopt waardoor je feeder niet meer efficiënt kon werken ... heb ik ook reeds voorgehad. Goed te horen dat je weer op dreef bent.
    @Shiren1981,
    Inderdaad, ook mijn leverancier heeft me een 35W element toegestuurd: geen enkel probleem meer. Maat toch een tekortkoming van Ultimaker vind ik dat men dit niet zo kenbaar maakt.
