Lüfter tauschen wegen Lärm
diettelo
Posted · Lüfter tauschen wegen Lärm
Hallo Harry,
Aber nicht nur das, ich betriebe diese Lüfter sogar an 24V obwohl sie für 12V ausgelegt sind! Die Drehzahl ist somit etwas höher als 4500 und somit auch etwas mehr Lüftdurchsatz, bei fast identischer Lautstärke.
Hast du die Lüfter dann parallel angeschlossen? Neue Kabel verlegt?
Normal sind die ja in Reihe geschalten!
Gruß Gerd
    • Replies 54
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Hallo Gerd,
    ja sie sind parallel angeschlossen über ein Y-Kabel als Verteiler.
    2-3 € glaube ich hat das Y-Kabel gekostet.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Nachtrag zur besseren Verstandnis.
    Jeder der Lüfter läuft mit 24V und erreicht eine Drehzahl von fast 7000 U/min.
    Bei 50% Fan-Speed drehen sie mit 4700 U/min.
    Das Y-Kabel ist auf einen Anschluss gesteckt und im zweiten Anschluss ist ein Jumper (blau) gesteckt, damit die Lüfter so laufen können.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    • 3 years later...
    On 1/31/2016 at 10:03 PM, zerspaner_gerd said:
    Hallo miteinander,
    Ich habe mir ebenso einen neuen dritten Lüfter gegönnt.
    Alter Ultimaker Lüfter hatte 65dB und der jetzige 40dB (gemessen mit Handy App).
    Man hört den unterschied.
    Lüfter wurde weiter oben schon mal genannt.
    Habe mir auch gleich, wie von tinkergnome erwähnt, das untere Gehäuse neue designt und ausgedruckt. Hie ein paar Bilder.
    Wollte eigentlich auch die seitlichen Lüfter erneuern, hatte aber nicht geklappt weil die 2modele wo ich getestet habe nur auf 100% laufen. (aber schön leise :); das war nichts)
    Und nach den ganzen Umbau Aktionen (+35Watt Heizung) habe ich festgestellt das meine Seitlichen Lüfter nicht mehr gehen.:(
    Hier die 2Modele wo ich ausprobiert habe:
    1 Model
    2 Model
    Was ist bei den seitlichen Lüfter so besonders?
    Hatte noch einen alten Titan60x60 3Pin 12V Lüfter daheim der hat sich Regeln lassen.
    @GolaxR6 hast du bei deine Lüfter Design die Endanschläge + Druckbereich verkleinern müssen.
    Nabend :) Kurze Frage welches Gehäuse hast du da an deinem verbaut ?
    Bleib gesund!
    Meinst du das Fan Shroud / Fan Model
    Mein eigenes:
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-fan-mount-double
    Falls du das Gehäuse des Druckkopfes meinst wo ich unten schräg nachgezeichnet hatte, damit die Kabel wegen den höheren Lüfter durchgehen, kann ich dir auch zu kommen lassen glaub das habe ich nirgends veröffentlich
    Gruß
        • 20 replies
