Lüfter tauschen wegen Lärm
diettelo
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · Lüfter tauschen wegen Lärm
Also der sunon Lüfter ist extrem leiser der kleine kann ich jedem empfehlen. Original ist wie ein staubsauger und der sunon schnurt leise vor sich hin
Aber der passt ja nicht zu den seitlichen Lüftern. Die benötigen 12V und sind vom Gehäuse größer.
    Bei mir ist einer der beiden seitlichen Lüfter kaputt gegangen.
    Weiß jemand wo ich das Orginal kaufen kann ?
    Will ungern extra Gehäuse ausdrucken müssen.
    Wo es die Originalen Lüfter gibt kann ich dir nicht sagen, meine letzten 2 Ersatzteile habe ich von iGo3D. (auch Ersatzteil wo nicht auf der Webseite zusehen sind, einfach mal anschreiben)
    Bin noch auf der Suche nach passende Lüfter für der Seite.
    Vorerst fand ich diesen hier ganz gut.
    Ist leiser aber er braucht länger um auf touren zu kommen. (Und haben falschen Stecker)
    Bevor man die Lüfter wechselt, sollte man erstmal versuchen diese Blechhalterung am UM2 los zu werden. Alternativen gibts da genug. Seit dem höre ich meinen Drucker nicht mehr durch zwei Türen.
    Posted (edited) · Lüfter tauschen wegen Lärm
    Hmm gute idee am wochende mache ich den umbau. Kleiner Lüfter, steel coupler v2,
    Kupferpaste evtl neues Teflon usw.
    Da würde sich das mit den Lüftern seitlich gleich mit anbieten.
    Bin zufällig auf der Lüfter Marke Sepa aufmerksam geworden. Diese Erkenntnis wollte ich euch nicht enthalten.
    Die Lüfter sind super, mindestens gleichwertig wie die alten. Ich vermute das die sogar leicht besser sind. In der Lautstärke sind sie zwar nur leicht messbar leiser (-5db) laufen aber viel ruhiger. Haben aber vermutlich ein leicht besseren Luftdurchsatz wie die alten Standard Lüfter.
    Datenblatt
    Wenn man andere Lüfterhalterungen einsetzen will, dann sollte man nicht zu weit am Rand drucken, weil man sonst in die Glasplatteklammer kracht.
    Habe schon wo ich meinen Ultimaker bekommen habe die Endstop verschieben müssen, sodass ich schöne Langlöcher habe um die Endstop zu verschieben, und jetzt mit der Tinker Firmware konnte ich auch die rechte Plexiglaswand genau am Druck Volumen anpassen.
    Edit: Hups zu schnell gelesen, meinst die Metallklammern am Druckbett:) bei meine Fan model habe ich damit keine Probleme
    Hallo Leute,
    hab jetzt mal mein aktuelles Lüfterdesign für 40iger Lüfter freigegeben zum Download bei YouMagine.
    Wer es testen will, hier der https://www.youmagine.com/designs/fan-mount-extrem-for-ultimaker-2
    Gerne dürft ihr mir euere Erfahrungen bei Einsatz des Lüfterdesign mitteilen.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo Harry,
    werde mir heute Abend mal Dein Design ausdrucken. Hatte bislang 2 30er Sunon dran, die aber seit gestern nicht mehr starten. Die Originalen gehen wunderbar, Board also ok. Hab noch 2 40er Sunon hier, die ich mit Deinem Design testen werde, ansonsten Noctua.
    Eine Frage, was ich jetzt nich aus den Fotos erkennen kann, dein Fanmount, ist der für die normale Nozzle gedacht, oder für den Olsson Block? Von der Höhe her...
    Gruss, Andi
    Hallo donandi,
    ich betreibe den Fanmount mit 2 Olsson Blocks.
    Es gibt auch die V2 Version, die meiner Meinung nach noch besser ist.
    Hier den Link dazu: Fan-Mount-Extrem V2 for Ultimaker 2
    Die normale Nozzle habe ich nicht drin, deshalb kann ich nichts zum Abstand sagen.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Eine kleine Info zu den Sunon Lüfter, (ich habe diese zwei Modele getestet, siehe Links unten) bei mir sind diese Lüfter "wenn dann" nur auf 100% gelaufen also waren nicht regelbar. In irgend einen Datenblatt habe ich von einer Abschaltautomatik gelesen.
    Diese Lüfter in diesen Post laufen bei mir:
    Gruß Gerd
    Hi Gerd, ja, das hab ich gelesen. Ich hatte bei meinem ersten UM² überhaupt keine Probleme mit den Sunon Lüftern, und bei meinem jetzigen wochenlang auch keine. Wie gesagt, es kam von heut auf morgen. Sie laufen nicht an. Ich könnte evtl. in der FW etwas nachhelfen, hab hier mal enen Thread dazu gesehen glaube ich mich zu erinnern. Die Sepa sind gut, ja, aber der Drucker steht bei mir im Wohnzimmer, da ist Lautstärke ein wichtiges Kriterium, frag mal meine Frau :)
    Hmmja, ich probier es einfach mal, evtl. kann man den etwas höher setzen. Ansonsten bau ich meinen Olsson Block wieder an.
    Hallo donandi,
    vielleicht helfen Dir diese Maße etwas.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Super, Danke Dir
    Hat prima geklappt, die 40er Lüfter laufen, der Olsson Block ist verbaut, und dein Fanmount passt gut.
    Hallo donandi,
    hast Du den mit 100% Infill gedruckt? Das ist fast ein Muss 100%.
    Sieht man nicht so genau auf dem Bild oder ich sehe es nimmer. :)
    Den Abstandsblock kann ich sehen, den solltest Du etwas befestigen, am besten mit einer kleinen Schicht Heißklebepistole.
    Bin mal gespannt auf deine Druckergebnisse mit dem Design, laß wieder was hören.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Nee, hab den jetzt zum testen mal nicht 100% solid gedruckt. Denke das passt schon. Hab ihn von innen mit Kapton ausgekleidet, Material ist PET, werde das genau beobachten, und ihn evtl. nochmal mit PLAtec drucken. Danke auf jeden Fall für Deine Unterstützung! Stimmt, der Block sollte fest sitzen.
    Hallo donandi,
    Okay, ich betreibe ihn ohne Auskleidung aber als Solid.
    Und noch eine Anmerkung zu den Lüftern, nimm Noctua, deiner Frau zu liebe :)
    Die höre ich so gut wie nicht, da sind die anderen Geräusche lauter als die Lüfter, wenn der Drucker wie eine Nähmaschine läuft.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Die 40er sind Sunon, magnetgelagert, die sind auch flüsterleise. Bin absolut zufrieden jetzt erstmal....wobei...leiser geht ja immer :p
    Gruss,
    Andi
    seltsam das bei dir die Sunon Lüfter laufen, lassen sie sich auch bei dir Regeln oder laufen die bei dir nur auf 100%, hier waren ja schon einige die das gleiche festgestellt haben wir ich bzw. die gleichen Probleme.
    Gruß
    Ja, hab ich doch eingangs geschrieben, hab ja deshalb umgebaut, weil die 30er Sunon die ich sonst ohne Probleme betrieben hatte, von einem auf den anderen Tag nicht mehr gelaufen sind. Die 40er laufen ohne Probleme, ungeregelt, kein PWM.
    Gruss, Andi
    Hallo Andi,
    hier mal den Link zu meinen Lüftern NOCTUA NF-A4 X 10 FLX die geregelt laufen können.
    Aber nicht nur das, ich betriebe diese Lüfter sogar an 24V obwohl sie für 12V ausgelegt sind! Die Drehzahl ist somit etwas höher als 4500 und somit auch etwas mehr Lüftdurchsatz, bei fast identischer Lautstärke.
    Bisher hatte ich nur 1 Lüfterausfall der vielleicht wegen der höheren Spannung ausfiel. Betreibe sie aber trotzdem weiter mit 24V. Bei dem Ausfall des Lüfters lief der zweite Lüfter alleine weiter und ich druckte auch weiterhin bis der Ersatz kam mit nur 1 Lüfter ohne Probleme weiter.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
        • 20 replies
