Durée d'impression en haute qualité
Erwannn
Posted · Durée d'impression en haute qualité
Bonjour à tous,
je voulais imprimer une pièce en haute qualité mais l'estimation de durée est de plus de 100 h. Dans un cas comme cela vous faites quoi ? Vous réduisez en qualité et travaillez plus sur le ponçage après ?
Quel est le temps maximum que vous avez imprimé sans problème ? (j'ai pas du dépasser les 16 h).
Merci d'avance.
    Posted (edited) · Durée d'impression en haute qualité
    C'est quoi ta hauteur de couche "haute qualité" ? Moi j'imprime jamais en dessous de 0,1mm et je trouve ça déjà très précis ! Même en 0,13-0,15 je trouve ça convenable ....
    Après si l'objet est gros mais que les formes sont pas trop complexes (des longs arrondis et que des lignes), passe sur des buses de 800 microns, tu va gagner en temps ...
    Si c'est pas une pièce mécanique, le Infill doit rester faible, sauf si tu as des bobines gratuites :p
    Ensuite quelle matière ? Avec du PLA le remplissage peut se faire à 100mm/s ...
    Mon plus gros print était de 17h et pesait 340ou 350g (gamelle automatique pour chat) ....
    C'est déjà correct, layer de 0,2mm par contre :p
    Ta une photo de ton objet ? Quelles paramètres a-t-tu mis ? Quelle matière ?
    Salut,
    Tu peux réduire le remplissage de ton objet, effectivement passer à des couches de 100µ ce qui est déjà correct, augmenter la taille de ta buse... Peut être optimiser ton modèle aussi je ne sais pas si tu l'as déjà fais?
    Sinon j'ai déjà fais quelques prints de un peu plus de 24h et ça avait tenu le coup.
    Après oui biensur si tu veux gagner du temps, tu augmentes ton épaisseur de couches et après c'est ponçage, mastic..... :)
    D'après moi, imprimer à 0.06 ne sert que si la buse est de 0.25 (et encore).
    0.1 en couche c'est bien et qui aurait l'idée de regarder un playmobil à 5 cm, hein ?
    Durée de 100 heures ? Il y a 100% de remplissage à ce tarif !
    On peut gagner du temps de plusieurs façon mais c'est uniquement en fonction de l'objet.
    Le remplissage joue.
    L'épaisseur des murs aussi.
    Le fait d'avoir des supports également.
    En fait je voulais tout simplement imprimer le crane que l'on voit régulièrement, mais avec une qualité au top, histoire de voir le rendu en 0.06. (en PLA).
    Je n'ai jamais pris le temps d'aller dans des couches si fines mais ma curiosité a des limites de temps :-)
    Je me posais donc la question de comment font les autres pour imprimer des objets le plus niquel possible et si certains se lancent dans des impressions de plusieurs jours.
    J'ai déjà fait des impressions de 2 a 3 jours sans problème mais à 0.1 mm pas en dessous.
    J'ai fait un print de 35h une fois.
    Il faut juste t'assurer que tu as assez de filament et ne pas être dans une région avec des coupures de courant ^^
