Ou prévoir l'emplacement d'un écrou et le mettre en place pendant l'impression (en faisant une pause, hein ! pas pendant qu'elle bosse !)
Faut voir, si tu es rapide et joueur ^^
...je vais essayer en imprimant un petit toboggan déclenché par le passage de la tête....
DidierKlein 729
M4 ou M5 ca doit être faisable je pense j'ai déjà fait un pas M4 et vis M4 imprimée ça fonctionne
buse 0.25, épaisseur de couche 0.05?
Edited by Guest"Mécaniquement parlant", on ne fait pas de filetage dans le plastic et on utilise généralement des vis "auto-taraudeuses" : ça tient bien mieux.
Bonjour,
Sur quelle matière tu travailles ?
Le PLA se taraude difficilement car il ne support pas / peu ce type d'usinage a cause de la chaleur. Il faut vraiment y aller très doux et dégager le copeaux tous les 2mm.
L'ABS est plus facile au taraudage, mais comme le PLA, il faut débourrer pas mal.
Tarauder du 'pas métrique' directement avec la Vis. Je dirais comme avec le taraud, il faut bien calibré son trou, voir prévoir un calibrage au foret avant pour lisser les imperfections de l'impression et visser sa vis doucement pour éviter l’échauffement. Sinon, tu foires.
En dehors de l'insert métal ou laiton, ce procédé est certainement le plus résistant a l'arraché.
Faire le filet en l'imprimant ?
Tout comme le taraudage avec taraud, c'est fonction de la résistance a l'arraché de ta vis.
Il faudra imprimer avec une petite buse (0,25) mais si ta pièce est grande, se sera long et je doute que se soit solide en M4.
Maintenant, s'il te faut un filet solide, il faut prévoir un insert. Tu le noies lors de l'impression en programment un arrêt avant de recouvrir ton logement.
Ou bien tu le mets en force par le coté en prévoyant une ouverture.
Un écrou tient très bien dans un logement qui le verrouille par 4 cotés sur 6
Et c'est très solide.
Fred.
Edited by GuestMerci à tous pour vos réponses.
Je vais me lancer dans les tests.
A+
Nicolas
Bonsoir,
Pour les taraudages, cela dépend aussi sur quelle face ils sont. Si la face est perpendiculaire au socle, il y a des chances pour qu'ils ne soient pas tout à fait métriques. J'ai utilisé sur un essai de carter en PLA un insert (M5) de diam. exter 6mm, monté à la presse dans un trou dessiné ø6 sur solidworks. Et ça fonctionne.
Bon essais, et tiens nous au jus.
darkdvd 955
A cette taille (M4 / M5), tu peux directement prévoir un trou et y visser un boulon en serrant doucement, tout doucement...
