Posted · Brassfill / Bronzefill
Hello tout le monde,
voilà je voudrais savoir si parmis vous, certain(e)s ont essayé les Brassfill et Bronzefill de Colorfabb avec l'UM2 car j'ai commandé des petits échantillons.
J'ai lu que c'était compliqué pour le Brass mais je voudrais en savoir bien plus.
Est ce dû au faite que le filament soit plus souple, plus chargé...
Sinon quelles buses sont les plus conseillés? De 0,6 à 1mm? en dessous interdit? Buses en acier de 0,5?
Les paramètres constructeurs sont assez fiables?
Merci :)
    Posted (edited) · Brassfill / Bronzefill
    Salut lekid
    J'ai essayer le Bronze colorfabb, j'ai imprimé avec une buse 0.4 mais une 0.6 serait peut etre mieux.
    Si non c'est un peut comme les filaments bois, il ne faut pas de retrait, il faut augmenter un peu le flow, il faut un débit d'extrusion constant, épaisseur de couche 0.1 mm grand mini. Il faut aussi éviter les vitesse d'impression trop lente.
    https://ultimaker.com/en/community/prints/2275-polissage-filament-bronze
    Salut lekid !
    J'ai eu un morceau de Bronzefill entre les mains et j'ai fait un test.
    Avec une buse de 0.4 ça passe mais il faut absolument virer la rétraction car le fil casse de peur.
    Flow constant.
    Par contre, niveau vitesse, je ne sais plus...
    Hello,
    Perso jamais eu de soucis avec le bronzefill. Si je me souviens bien il faut augmenter le flow à 107% (mais je ne suis plus sure)
    Plus d'infos sur le site colorfabb
    Pour le brassFill par contre il me semble que ça adhère au Teflon c'est pour cette raison qu'il n'est pas conseillé sur les Ultimakers il me semble. Je ne sais pas si ça a le même comportement avec le TFT ou le TMF ou autre isolateur Teflon.
    Sinon j'ai fait quelques essais avec du copperFill et ça passe bien.
    Pour les buses de 0.4 à 1mm pas de problèmes. J'aime bien avec celle de 0.6mm pour avoir un mur correct et un bon débit.
    Pas de probleme de filament cassant a cause de la rétraction perso
    moi non plus aucune problème à ce niveau.
    J'y connais rien en impression 3D donc désolé le @lekid et puis Cador c'est du PQ
    rosa-10-rotoli.jpg.
    Ah si ! je me souviens maintenant que j'avais fais ça un jour...
    Pas souvenir d'avoir rencontré de grandes difficultés ;)
    Merci pour vos retours :)
    Donc j'ai reçu mes échantillons aujourd'hui et je commence à tester le Bronze en 1er :)
    Résultats et impressions dans quelques temps :)
    Tiens, j'avais fais ça y a longtemps.
    Faudrait un jour que je le polisse d’ailleurs.
    01fdabf48cbbbabca22f643bdd5bbac0dd1b4ec43c.thumb.jpg.61296557d41d15ee33e64f9c588dc5d5.jpg
