Duriel, Si deux personnes donnent la même réponse on peut la considérer comme étant la bonne , non ?
BEST answer nous -eux !
, non ?
Certainement!
On est pas mauvais je pense....
ça peut venir de ton fichier : as-tu regardé ton objet dans CURA avec la fonction couche/couche ?
Edited by GuestRe, oui j'ai effectué la visualisation COUCHE COUCHE, et je vois des lignes bleu qui ne sont pas émis dans la modélisation de l'objet. Ils sont sois sur l'impression sois en dehors de l'impression. Savez vous comment régler ça ? Désolé je n'arrive pas à mettre de photo je ne sais pas pourquoi, j'avais pourtant réussi ce matin ^^'
Utilises cet outil en ligne, ça devrait nettoyer ton fichier.
Le bleu clair c'est le brim les lignes bleus foncés c'est les déplacement (sans impression) de la tete
Rouge : mur extérieur
Vert : mur intérieur
Jaune : remplissage
Bleu : déplacements de la buse
Donc si l'objet qui est affiché dans CURA est l'objet que tu imprimes, alors les filoches que tu vois sur la photo que tu as posté c'est du filament extrait de ta buse pendant ses déplacements, ce qui est normal si :
- tu as décoché l'utilisation de la rétraction
- si tu imprimes un peu chaud (le filament peut couler tout seul...)
Je vois ! Le problème ne venais donc pas de sketchup et son stl. En effet je pense aussi à la chaleur au moment ou la buse se déplace sans impression *Bleu foncé* merci les experts makers
C'est résolu alors ?
(et met ton imprimante dans ton profil, stp....)
Oui problème en parti résolue, j'ai tout compris. Il s'agit d'un problème de chaleur concernant le PLA et un problème concernant le taux de chevauchement % 20 (base) qui se trouve dans l'option taux de remplissage, qu'il faut mettre à 0 et (PAS SUR) mettre off sur activé les détours. C'est vraiment une option pas utile le taux de chevauchement ... et sa crée de véritable problème pour des impressions de type mur qui se limite à 2 fois la taille de la buse utilisé. J'aimerai savoir une chose concernant l'adhésion, je constate que l'abs c'est vraiment d'une grande difficulté même avec une laque 3DLAC, l'impression se decole sur les cotés malheuresement. Je voudrai donc vous demandez si vous connaissez pas un type de filament (hors PLA, flexible) qui à la même souplesse que l'abs met avec une meilleur adhésion, de manière à coupé facilement l'impression avec un cutter sur certaine parti. Je vois sur makershop le type de filament suivant : PET & XT / Ngen Pouvez vous me guidé ?
Cordialement le noob maker
Bonjour @Unknow je te conseille l'Ngen
Oui, le NGEN est vraiment très très bien, en tous cas, mieux que le XT
Merci pour l'information. J'ai testé le NGEN, mais il est trop fragile :/ Je préfère l'abs, je suis en train d'imprimé avec le M-ABS NEOFIL Blanc, sa ma l'air good, avec du dimafix c'est top, bien mieux qu'avec la 3dlac, j'ai acheté les 2. Pour le problème que j'avais c'était bien l'option "Activé les détour (on)" qui me posé des problèmes avec le taux de chevauchement. C'est super étrange qu'il y'est ça par default sur cura ... Je reçois bientôt une bobine d'XT blanc à testé, j'espère que niveau adhésion c'est mieux que le M-ABS en ayant la même souplesse que l'abs.
Merci pour votre aide précieuse DARKDVD ET DURIEL (ainsi que les autres)
Edited by GuestMoi, je vais finir le XT qu'il me reste et le remplacer par du NGEN, c'est certain.
Le Ngen est effectivement assez fragile sur les petites parties fines, mais dés qu'il y a suffisamment d’épaisseur ou de remplissage, c'est Top.
Ayant testé ma bobine blanc XT, il est vrai qu'il s'agit d'un abs assez flexible selon la contenance de l'impression. J'aimerai cependant savoir une chose concernant le FAN SPEED, en effet j'aimerai l'avoir à 100% en permanence et j'ai beau avoir fait la manipe sur cura en mettant 99% Mini ou 100% mini au niveau du ventilateur sa me démarre toujours avec un 49% ou 70% selon la matière à imprimé. J'ai pourtant régler sur cura et sur la machine concernant le 100%. Vous auriez une idée ?
Sur les dernières versions de Cura le réglage des ventilateurs n'est pas très clair pour moi non plus.
Unknow 0
Merci beaucoup.
