ça sent la fin de vie pour les M200... RIP
Bonjour DarkDVD
Penses-tu tout de même qu'il s'agit d'une bonne affaire ?
Merci
Bonjour DarkDVD
Merci
Bonjour DarkDVD
Merci
Tu as la place pour stocker une palette de filament ? 56 rouleaux ça fait beaucoup tu pourra les imprimer avant qu'il ne "périment" ? Ça ne doit pas se stocker indéfiniment sans se dégrader
Bonjour DarkDVD
Merci
La place je l'ai mais concernant la quantité, je n'avais pas vu cela comme cela.
Sinon, quelqu'un peut me donner son avis sur ma question ?
Merci
Mon avis qui n'engage que moi : les imprimantes plug-and-play sont des licornes.
Partir sur une distribution de filament propriétaire est selon moi une erreur.
Partir sur une imprimante qui visiblement est en fin de vie est une erreur.
Acheter 56 rouleau de filament est une erreur.
Après, tu fais comme tu veux.
Si tu avais prévu d'acheter cette imprimante alors profite de cette offre car c'est avantageux.
Si tu n'as pas le coup de cœur alors achète une UMO+ à 1195 chez Makershop et 5 bobines et fait toi plaisir
ceci n'engage que moi bien sur. chacun à son avis
Je possède une M200 : mais ta question es trop vaste et couvre en fait trop de sujets pour te répondre correctement !
- A propos de côté translucide du Z-ABS : expérience faite avec le blanc : c'est magnifique, très belle diffusion douce ! Très bien pour des diffuseurs, des abat-jours de luminaires
Mais pas d'essais avec les autres couleurs : elles sont opaques et sans doute peu capables de laisser passer la lumière.
- La Zortax fonctionne très bien avec d'autres marques d'ABS : essais concluants par exemple avec le Form-Futura (ils ont quelques couleurs d'ABS translucide). Attention cependant, tu perds ta garantie en cas de problème s'ils peuvent démontrer que tu as utilisé un filament tiers. Mais c'est pas vraiment un argument pour moi pour ne pas essayer les autres marques.
- Pourquoi ne pas essayer avec le PLA translucide de Form Futura : c'est beaucoup plus simple à imprimer. Et rester sur une imprimante comme l'Ultimaker ou la Witbox
- Acheter une imprimante telle que la Zortrax pour un projet précis est fort aventureux ! C'est une machine PLUG & PLAY mais pas du tout simple à apprivoiser, tant l'ABS est compliqué à dominer !
Et rien ne dit que tes objets sont adaptés à cette matière, ou même à cette imprimante : le plateau en alu perforé est un plus pour l'adhérence de la matière, mais un sacré frein pour certains types d'objets : à ta place, je ferais imprimer une première pièce par quelqu'un d'autre pour me rendre compte de la faisabilité !
- je rejoins les avis déjà donnés sur l'intérêt d'une telle offre : c'est beaucoup d'argent pour une imprimantes offerte avec un choix de filaments (et surtout des couleurs) que tu ne peux pas choisir ! Alors si au final tu ne les utilises pas, l'offre perds beaucoup de son intérêt et on finit par regretter une décision prise dans la précipitation.
- Il n'y a jamais de philanthropie chez les commerçants : que cache cette offre ? A mon avis, c'est aussi la fin de vie de ce modèle ; il y a eu pas mal de promos ces derniers temps pour ne pas penser qu'un successeur lui est déjà désigné !
- Si la Zortrax te tente, suis d'abord au quotidien le forum (tant qu'il existe) ici : http://forum.zortrax.com/ et forge toi ton propre avis !
Il y a un fil de discussion que j'avais entamé à ce propos : http://forum.zortrax.com/index.php?/topic/2480-the-best-offer-of-zortrax/
Merci Axel pour ce retour très intéressant. Je savais que l'on peut utiliser du compatible sur les zortrax. Tu perds ta garanti mais celle ci ne dure qu'un an. Par contre quel diamètre de compatible pour la zortrax? 1.75 mm? il y a une modif a faire sur la machine?
Edited by GuestJ'utilise du filament en 1,75mm, sans aucune modification ; pour autant que la bobine aille sur leur support.
Je suis en train de consommer pour le moment du HIPS de la marque ICE (via le commerçant TRIDEUS) : il fonctionne très bien en choisissant "HIPS" dans le menu matières de la Zortrax.
Seul bémol, c'est la bobine ICE qui ne me convenait pas ; j'ai rebobiné une partie sur une "monture" Zortrax
Au passage, superbe rendu très mat , mais assez fragile aux coups : cela laisse des traces un peu brillantes.
Lumière led au travers de l'ABS Zortrax : j'ai fait aussi l'essai avec un objet vert en parois minces que j'avais en stock : c'est vraiment très beau et très doux comme lumière.
Et je ne vois pas les traces de l'infill
Edited by GuestJ'ai quelques retours au niveau la zortrax (que j'ai aussi chez moi).
De 1 c'est plug and play c'est claire, le soft est simple (un peu trop à mon gout) mais pour un novice c'est parfait.
De 2 la qualité d'impression est très bonne, les filaments zortrax ont une bonne composition et sont forcément très bien calibrés pour la machine (on doit sélectionner un profil matériel dans le soft et c'est ça qui défini les paramètres de température).
De 3 ça imprime l'ABS quasiment sans soucis (j'ai eu un léger warping sur une pièce plate).
De 4 Raft obligatoire vu le plateau perforé, la surface en contact avec le plateau est moins belle que sur l'UM2
De 5, si jamais il y a un soucis il faut renvoyer la machine en pologne
De 6, si on utilise des filaments autre que zortrax on perd la garantie (je me demande comment ils font pour prouver ça!)
De 7, le firmware de la machine est moyen, pas beaucoup de possibilité, par exemple un répertoire sur la carte SD est ignoré donc pas moyen de classer ses fichiers.
Globalement c'est une très bonne machine que je ne conseille que si on veut faire de l'abs et que on est ok pour se restreindre aux filaments zortrax.
En comparaison (honnète) l'Ultimaker 2 donne un résultat aussi bon que la zortrax en imprimant de l'ABS qui est le facteur principal de qualité de surface des impressions
Ps: Désolé je n'ai pas vu ton mp assez tôt
Un grand merci pour toutes vos réponses complètes.
Je n'ai pas acheté la Zortrax car il est vrai que 56 bobines dont on ne peut choisir la couleur, çà peut être vite limité. De plus, je reste convaincu qu'ultimaker est une très bonne machine, mais je pense patienter jusqu'à une version 3 plus "automatisée" et plug and play :-)
Avez-vous une toute petite idée de quand une version 3 pourrait sortir ... (oui j'ose poser la question lol :-) )
Encore merci à Didier pour tout son travail,
François
Dur de répondre, à priori ce serait pour cette année, j'aurais tendance à dire vers le mois de septembre mais c'est vraiment pas une info officielle (ça peut être plus tôt ça peut être plus tard...)
Je ne sais pas si elle sera plus automatisée et plug and play que l'UM2+ par contre
darkdvd 965
