ah merde
1
ah merde
Prend ton temps, vas-y calmement et ça va le faire !
Oui, je vais y aller tranquille, et les vidéos d'ultimaker pour chaque étape ont l'air pas mal faite, ça va bien aider.
il me tenterait bien ce kit, mais letarif me freine un peu.....( surtout ma femme )
Finalement on a mis 3 bonnes heures pour le monter au lieu d'une, mais on a pris tout notre temps, et on a regardé 3 fois chaque vidéo d'étape.
En fait, c'était facile, mais c'est toujours plus impressionnant avant de d'y mettre qu'après :-)
Impression de test nickel ! Maintenant on va pouvoir jouer avec les différentes tailles de buses. Et elle est vraiment plus silencieuse.
Par contre on a pas osé refaire l'alignement des axes à la fin, ils n'ont pas l'air d'être déréglés.
@skull, c'est sur que le prix est un bon frein :-(
Ce kit me sauve même si effectivement il est un peu chère...
J'ai fait pas mal de modif sur ma machine et une impression de 40h avait très mal tournée, décollement du print (je suis rentré 15h après) et ça avait une énorme boule de filament fondu qui s'était infiltrée sur toute la tête d'impression... Deux ventilos ont pris chère aussi :/ Et j'ai eu du mal à récupérer le bloc... Bref j'étais dégoûté surtout que j'avais enfin le réglage pour le bloc Olsson
J'ai installé l'upgrade hier en prenant le temps nécessaire. tout c'est a priori bien passé. Lors des premiers essaie je me suis aperçu que le feeder tourne en sens inverse. En besoin d'apport matière, il la retire et pour enlever le fil il injecte de la matière dans l'extrudeur. j'ai contrôlé le branchement du connecteur E1 et tout est bien connecté.
2 possibilités, le moteur du feeder est câblé en sens inverse ou le logiciel qui pilote a un problème. Qu'en pensez vous?
Vous devez également mettre à niveau le micrologiciel. Voilà pourquoi le moteur tourne à l'envers.
ok merci, mais je le trouve ou ce micrologiciel?
C'est le firmware de la machine.
Il faut télécharger la dernière version de Cura (la 15.4, ne pas se fier au menu "Aide / vérifier les mises à jour" qui indique souvent qu'on est à jour, même si ce n'est pas le cas).
Ensuite tu branches l'imprimante en USB sur ton pc, tu sélectionnes Ultimaker 2+ dans le menu Machine et tu lances la mise à jour du firmware avec le menu "Machine / Install default firmware " dans Cura
Il te manquait cette étape dans l'installation du kit : https://ultimaker.com/en/manuals/19991-firmware-and-bed-leveling
darkdvd 965
On en cause ici : https://ultimaker.com/en/community/8121-un-petit-cafe-ou-autre-entre-amis?page=50
Edited by GuestLink to post
