Oriëntatie
TomDeprins
Posted · Oriëntatie
Hallo iedereen,
Ik heb onlangs de eerste 3d print uitgeprobeerd met men nieuwe zelfgemaakte 3D printer. Maar die eerste print ging volledig mis. Na een tijd lijkt het of de printer zijn oriëntatie kwijt is en print hij niet waar het zou moeten. (Een paar cm te veel naar voor. Iemand een idee hoe dit komt?
    Posted · Oriëntatie
    Mijn 3D printer is een eigen ontwerp. Hij werkt bijna hetzelfde als de ultimaker. Belts en pulleys. Ultimaker v1.5.7 mainboard, mk2b heated bed. Ultimaker 2 nozzle en xy-block.
    En het gaat hier over de oriëntatie TIJDENS het printen. Dan kan je hem toch moeilijk homen? :)
    Posted · Oriëntatie
    Dan klinkt het alsof je pulleys waarschijnlijk niet goed vast zitten en hij daarom zijn positie verliest. De beweging die je motoren inzetten raakt dan uiteindelijk verloren als de pulleys geen goede grip hebben op de assen.
