Posted · Druckergebnis Hui und Pfui.....
Hallo,
ich bin ein wenig ratlos. Wenn man sich die Schachfigur auf dem ersten Bild ansieht könnte man sehr zufrieden sein. Auf dem zweiten Bild kehrt dann wieder Ernüchterung ein. So kann man da kein Geburtstagsgeschenk draus machen!
Hat jemand eine Idee wie man das Ergebnis verbessern kann?
Gedruckt wurde mit Ultimaker 2, Cura 15.04.5 und dem Profil High Quality...am Profil wurde nichts verändert.
Danke für Eure Ratschläge
Willy
    Steile Überhänge sind mit die größte Herausforderung für FDM-Drucker. Alles größer 45° ist problematisch. Die "Krempe" sieht nach 60° oder mehr aus, das ist machbar aber nicht einfach. Wichtigste Maßnahme ist genug Kühlung, damit das PLA so schnell wie möglich hart wird. Wenn du einen UM2 (ohne +) hast, empfiehlt sich ein besserer Fanshoud, der weniger Widerstand für die Lüfter bietet, z.B. der von Labern. Alternativ / zusätzlich montiere ich manchmal einen Lüfter vor den UM2, der einfach von vorn auf das Teil bläst.
    Dann ist noch interessant, wie groß die Figur ist. Bei kleinen Teilen lohnt es sich, mehrere Teile gleichzeitig zu drucken oder einfach eine zusätzliche Säule, so dass die Zeit pro Layer mindestens 5 sec ist.
    Eine ganz andere Möglichkeit ist es, die Figur in mehrere Teile zu zerlegen die dann ohne Überhänge gedruckt werden können und sie anschließend zu montieren.
    Posted (edited) · Druckergebnis Hui und Pfui.....
    Ok, danke erstmal. Muss ich wohl ein wenig experimentieren. Wenn ich das richtig verstehe, stell ich einfach einen Zylinder neben die Schachfigur und lass den mitdrucken, oder aktiviere Support in Cura? reicht es nicht auch wenn er an der Krempe angekommen ist die Geschwindigkeit zu reduzieren?
    In der Beta 2.1 kann man einen Windschutz mitdrucken um die Temperatur des Filaments zu halten, ist doch gerade das Gegenteil von dem was hier gemacht werden soll...oder?
    ich bin relativ unerfahren zumindest was den 3D Druck betrifft, bitte also um Nachsicht was meine Fragerei angeht.
    Willy
    Hallo Willy,
    Genau das ist die richtige Einstellung :)
    Mit welcher Temperatur Druckst du?
    Habe mir mal das Profil „High Quality“ bei Cura Version 15.04 angeschaut.
    Ich würde es mal mit folgende Einstellung probieren.
    Schicht höhe 0,1mm
    Druckgeschwindigkeit 50mm/s
    Füllgeschwindigkeit 50mm/s oder 0
    Geschwindigkeit äußere Hülle 20mm/s
    Geschwindigkeit innere Hülle 30mm/s
    Nach etlichen Teilen habe ich gemerkt das größere Schichthöhen und die Temperatur die größeren Unterschiede machen.
    Zu kalt drucken bringt auch einen negativen Eindruck mit sich, da dann der Kraftaufwand zum plattdrücken des Layer größer ist wie der Überhang aushält, also wird der Überhang nach unten gedrückt.
    Mehrere Teile Drucken ist auch eine Möglichkeit, aber extra ein Zylinder nebenbei zu drucken habe ich bis jetzt nicht für nötig gehalten.
    Ein Fan Model bringt einen erstaunlichen Verbesserung.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    danke für den Tipp. Die Temperatur ist auf 210 Grad voreingestellt. Kann ich wenn nur während des Druckens ändern unter "Tune"
    Habe gerade einen Versuch laufen mit aktivierter Stützstruktur. Ist das normal das man die in Cura nicht sieht?
    Wenn das nicht hinhaut werde ich mit deinen Werten den nächsten Versuch starten. Ist im Moment halt für die nächsten 7 Stunden beschäftigt.
    Willy
    genau, einfach noch ein teil daneben stellen. Geschwindigkeit reduzieren hilft nur bis zu einem gewissen Grad. wenn die Düse zu langsam wird, dann bleibt sie auch relativ lang über einer Stelle und schmilzt so unter Umständen das schon kalte Material wieder auf.
    Soo klein sieht die Figur gar nicht aus. Ich denke, das mit der stärkeren Kühlung ist hier eh wichtiger.
    Ein bisschen macht auch die Temperatur aus. Und etwas dickere Schichten ergeben tendenziell auch bessere Überhänge, aber ich vermute mal, das willst du vermeiden.
    Ich hab den Simple Mode nie verwendet, von daher hab ich leider keine Ahnung, wie da bei high Quality die Optionen eingestellt sind.
    Hab mir grad nochmal dein Foto angeschaut, das ließe sich tatsächlich sehr schön an der Kante der Krempe auftrennen und die untere Hälfte kopfüber drucken. Dafür müsstest du nichtmal das modell bearbeiten sondern kannst es einfach in die platform "versenkt" drucken. Dafür musste aber gkaub in den advanced modus wechseln.
    ach und nochwas fällt mir ein: die beiden Filamente Biofila Silk und Linen von twobears drucken sich sehr gut, gerade bei Überhängen deutlich besser als PLA. Würden auch super zum Objekt passen. :)
    Hmmm die Dame ist 93 mm groß das Schachbrett 500 x 500 in zusammensteckbaren Teilen. Ist ein schickes komplettes Schachspiel und ein echter Hingucker wenn der Druck ordentlich ist. Ich bin nicht derjenige der das Entworfen hat, gibt es frei im Netz zu laden.
    Dieses Biofila Silk sieht ja geil aus, glänzt das in echt so seidig? Das mach ich aber erst wenn die Figuren vernünftig aussehen.
    Willy
    Mensch sind die groß. :p
    Bin von normalen Schachfiguren ausgegangen.
    Da kannst du eigentlich meine Geschwindigkeiten Vorschläge vernachlässigen. Aber die Schichthöhe von 0,1mm kannst mal probieren.
    Wenn ich so Problem Teile habe drucke ich erst den Abschnitt wo Probleme verursachen könnte, einfach mit Funktion „Objekt unten Abschneiden“ bis unterhalb dieser Stelle. (schon ein wenig Luft zur Plattform lassen) so brauchst du nicht immer das ganze Teil drucken.
    Normal sieht man das, vermutlich wurde kein Überhang gefunden. bzw. mit Support schaut das bestimmt nicht allzu gut aus.
    Das hört sich so an als ob du noch nicht weist das man die Temperatur unter den Material Menü in Drucker ändern kannst, nicht falsch verstehen wenn du das schon weist.
    Ich würde mit der Temperatur ein wenig spielen. +5C.
    Die Standard Profil Einstellung für High Quality ist:
    ui krass! hätte nicht gedacht, dass die geschwindigkeiten so stark schwanken. ich nehm eigentlich immer die durchgehend selbe geschwindigkeit. grade mit bowden ist der materialfluss aus der düse ja stark verzögert gegenüber dem feeder. das kann dann dazu führen, dass schnelle partien zu wenig und langsame partien zu viel abbekommen. hab das aber noch nie wirklich hinterfragt. muss ich mal experimentieren
    das silk sieht wirklich so toll aus. ist zur zeit mein absolutes lieblingsfilament. :)
    Also ihr beiden,
    ich habe jetzt mal mit der Beta 2.1 gedruckt. Auch hier wird kein Stützmaterial angezeigt obwohl es aktiviert ist. Allerdings wird der gefährdete Bereich rot angezeigt. Ich hab mal Bilder gemacht
    Dame im Mantel. Ist komplett eingepackt das Mädel.
    Die auszuziehen gestaltet sich etwas schwierig...ist mir bisher eigentlich leichter gefallen...:)
    Aber nach dem auspacken sieht das doch schon sehr viel besser aus. Vielleicht geht's auch gar nicht besser.
    Werde mir mal die Seide bestellen, vielleicht bringt das ja den entscheidenden Rest..
    Danke Euch... werde noch ein wenig rumprobieren mit den Tipps von Euch, ob das auch ohne Wintermantel geht... *lach
    und Bilder vom Fortschritt einstellen...
    Willy
    Hast du mal ein link zur stl Datei.
    Klar...
    Klick mich
    Willy
    Wenn du das Stützmaterial in Schnelldruck Modus aktivierst, ist wahrscheinlich nur Support vom Drucktisch aus gemeint, und da gibt es keinen möglichen Support.
    Wechsel mal in Expertenmodus wähle dort Art des Stützmaterials „überall“ aus dann sollte der Support gedruckt werden. (Wird auch in der Layer Ansicht sichtbar)Support.thumb.JPG.9c4aeef225c657fadd05dd1546a56ffc.JPG
    Das scheint mir wirklich ein super Geschenk zu sein. Danke für die Idee :)
    Habe es mal gedruckt, kann ja schlecht sagen dass es besser geht wen's ich selbst noch nicht gedruckt habe.
    Hier ein paar Bilder:
    Gedruckt in Originaler Größe
    Druckzeit: 2 Std. und 2min
    Schichthöhe: 0,1mm
    Infill: 50mm/s
    Top/bottom speed: 30mm/s
    Geschwindigkeit äußere Hülle: 30mm/s
    Habe es zwar mit Simplify3D gedruckt, das sollte aber weniger unterschied machen. An meisten wird wahrscheinlich das Fan Model unterschied machen.
    Hallo Gerd,
    unter der Layer Ansicht hätte ich die Stützstruktur nicht vermutet sondern unter dem Punkt Überhänge. ok jetzt weiß ich das für die Zukunft. Dein Läufer sieht doch Klasse aus, hast du den jetzt mit oder ohne Support gedruckt?
    Willy
    Hi Willy
    Ohne Support.
    Hmmmm...
    liegt es vielleicht doch am anderen Programm? Simplify kostet 120 Ocken....
    Willy
    Mhh,
    100% kann ich das natürlich nicht ausschließen.
    Folgende Vorschläge:
    ich könnte dir den gcode zu kommen lassen.
    Oder
    Die einzigste Einstellung die wo ich gewählt habe, wo die Cura Version 15.04… nicht hat, hat aber die neue Cura Beta Version. Ich schau mal bei Gelegenheit wie die in der neuen Cura Version heißt.
    Aber ich vermute sehr stark das das von Fanshroud abhängig ist.
    Gruß Gerd
    Ich werde mir mal diesen Lüfter nachdrucken. Hoffentlich mach ich mir nix kaputt am Druckkopf, für sowas hab ich nämlich 2 linke Hände. Deshalb hab ich mir ja auch den U2 gekauft und nicht den Bausatz... :-)
    Willy
    Hallo Gerd, hallo Avogra,
    der Link zu "den von Labern" führt zu einer Druckdatei die vier verschiedene Lüfterhalter beinhaltet. Welchen muss ich mir denn für meinen U2 ohne + nachdrucken?
    Willy
    Hallo Willy,
    Hast du noch die Standard Nozzle oder schon den Olsson Block!
    Edit: hast du den I2K von 3dSolex
    Gruß Gerd
    Oh, du hattest ja noch geschrieben, dass kein Stützmaterial angezeigt wird. Das sieht man nur im Layer-Modus. Also sowohl bei Version 15.04.xx als auch 2.1.0
    Die verschiedenen Versionen vom Laberns Fanshroud sind für die verschiedenen Düsenvarianten, die es mittlerweile gibt, zusätzlich noch eine, die den Heizblock auch auf der Rückseite umschließt. Wenn du noch einen alten UM2 ohne Ollson Block und I2K-Ring hast, dann wäre wohl "Um2 Hot End Labern Dual Fan Shroud V3" richtig. Außerdem den kleinen Ring nicht vergessen! Der muss oben am Druckkopf auf die zwei langen Schrauben, damit die unten nicht zu weit raus stehen.
    VG, Alex
    Danke euch beiden,
    wie zitiert man den hier?
    "Wenn du noch einen alten UM2 ohne Ollson Block und I2K-Ring hast, dann wäre wohl "Um2 Hot End Labern Dual Fan Shroud V3" richtig"
    Menno, ich hab den im November 2015 gekauft und dachte das neueste Modell gekauft zu haben und du redest hier von alt.. boah ey da wird mir schlecht. 2000 € sind kein Pappenstiel.. :(
    Sowas passiert mir immer...also nix Olson Block sondern ne olle Standarddüse von 0,4 mm. Kann ich denn da einfach ne andere einsetzen? z.B eine 0,2mm oder 0,8mm in den Settings von Cura kann man die Düsenstärke ja eintragen...? Wäre ja ein Hoffnungsschimmer...:)
    Willy
    Zum zitieren: direkt unter dem enstprechenden post auf "Reply".
    Mach bei den Contests mit und gewinn das Upgrade kit ;) Ich hab meinen immerhin schon im Oktober gekauft aber es hat mich schon auch gewurmt. Auf der anderen Seite, das hätte 4 Monate länger warten für dich bedeutet !!! :O
    Der Ollson Block ist schon ne feine Sache. Mit dem ersten Druck mit ner 0,25mm Düse hab ich den bekannten Laubfrosch in 1Cent-Stück Größe in guter Qualität bekommen, und das schon beim zweiten Versuch. Und mit der 0,8mm Düse war eine 10cm hohe Vase in nur einer Stunde fertig. Kann ich nur empfehlen. Und falls du mal umrüstest: nimm gleich den 35W-Heater und nen neuen Temperatur-Sensor mit dazu. Dann hast du nicht den ganzen Stress den Sensor aus dem Block zu bekommen und auch gleich die wesentlich leistungsfähigere und genauere Heizung.
    wie zitiert man hier?
    Oder auf dieser Screenshot_20160425-184016.jpg.8fd696d53dd8673251e55385caa9dd7d.jpg taste.
    Also Text reinkopieren makieren dan drücken.
    Und dan könntest du noch den Namen wenn nötig ergänzen
    Habe gedacht das der Ollson Block schon länger mit ausgeliefert würde?
