Retour test capot Ultimaker
duriel
Posted (edited) · Retour test capot Ultimaker
J'ai reçu un kit capot complet pour Ultimaker, le mien est fabriqué en France et provient de  Makershop  mais on peut aussi en trouver plusieurs sortes notamment cher Didier et d’autres revendeurs.
Je viens de terminer le montage et l’installation et je voulais faire un retour car je pense qu’il apporte un sérieux plus.
Toutes les plaques & portes sont en PPMA (5 mm épaisseur) et les découpes sont Nikel. Les éléments en plastique comme les charnières ou les angles sont imprimés en ABS et là aussi les impressions sont propres. Il y a un système de filtration d’air avec un filtre HEPA.
Dans l’ensemble le montage est bien pensé et tout s’emboite parfaitement, il n’y a pas besoin de visser ou percer quoique ce soit sur l’imprimante.
L’imprimante prend  21 cm de plus en hauteur et + > 3.5kg, le ventilateur du filtre est ultra silencieux et s’alimente directement sur un prise 210 w.
DSC_0019.thumb.jpg.8356a4871268cb6287652debfcbf0efd.jpg DSC_0027.thumb.jpg.29f3f85256eec34f22ad5e4f769ff6d5.jpg
Les+
- Ca va peut-être me réconcilier avec l’ABS en gardant une température stable et chaude dans la chambre d’impression.
- J’utilise parfois mon imprimante pour de d’évènementiel et c’est une sécurité supplémentaire.
- Je ne suis pas spécialiste des nanoparticules mais le filtre permet sans doute d’en éliminer une partie, ça réduit également les odeurs dégagées par certain consommables.
- Réduit le bruit de l’imprimante.
Les –
- Le Prix 300€ HT quand même ! le filtre et valable environ 1000 heures et coute 65€ HT pour le changer.
- Le cordon d’alimentation est court (1m) il faut avoir une prise à côté de l’imprimante.
- L’ouverture haute n’est pas assez importante pour faire sereinement une méthode atomique  mais comme la partie haute est juste posée, elle s’enlève et se remet très facilement.
J’espère que l’on pourra trouver les fichiers pour s’imprimer des pièces détachées comme les charnières ou les angles.
  • Like 2
Posted · Retour test capot Ultimaker
De ce que j'ai appris durant mes petites recherches pour mon TPE... Comment dire...
Ça sert pas à grand chose niveau filtration. J'y croyais au debut mais bon. Pour chambre chaude oui ça marche. J'ai fait la mienne pour une 20aine d'euros, matos de récupération.
Juste une question ? Quel est la puissance du ventilo ? L'air passe bien ?
    Voici les caractéristiques du fan;
    Dimensions 80x80x25
    voltage (V DC) 5-12
    speed (rpm) 1900
    Noise level dB(A) 18.2
    Airflow cfm 26.3
    Air pressure (mm/H20) 1.85
    technical data 12v
    marque: Bequiet!
    C'est sur un casson maison est 10 fois moins cher, mais j'avais besoin d'un capot fonctionnel facilement transportable et esthétiquement présentable pour des stands & co.
    ? une prise 230Volts tu veux dire ?
    y'a un bloc transfo c'est ça ? vu la faible consommation du ventilo c'est dommage que le système ne soit pas prévu pour se brancher sur la carte mère...
    tu as un interrupteur sur le caisson pour la mise en route ?
    oui 230 Volts. Non pas interrupteur il faut débranché ou avoir une multiprise commandée.
    Il y a juste une petit adaptateur CD/DC pas plus gros que celui de nos téléphone portable.
    @aerobubulle lorsque je mets la main devant le filtre je ne sens pas grd chose, l'air n'est pas extrait du caisson il est juste filtré, ce qui est logique puisque le but n'est pas de "refroidir".
    Une photo s'il te plaît ?
    C'est pas pour t'inquiéter mais il me semble qu'un seul passage dans le filtre ne suffit pas...
    Et que la fusion du plastique émet aussi des gaz qui ne sont pas filtrés.
    Un mot à retenir : ne jamais se croire protégé quand on ne l'est pas. Je fais passer le mot :)
    Mais peut-être n'attends pas de performance exceptionnelle, et es-tu déjà satisfait par le système chambre chaude.
    Sur la vidéo regardes entre la 7 et 8 eme minute. oui l'air fait une seul passage dans le filtre mais n’étant pas extraite du caisson elle finie par y revenir je pense. Mais pour ma part ce n'est pas l’intérêt principal du capot. Le caisson n'est pas totalement hermétique donc dans le meilleurs des cas ça filtre qu'une partie des particules c'est mieux que rien ;)
    Cool merci pour le retour, j'en ai un aussi que je dois encore monter pour voir ce que donne :)
    Mais @rigs tu es plein de ressources! Merci pour le complément d'info.
    Je l'ai monté ce weekend.
    La finition est très sympa, le montage facile (je n'ai même pas regardé la vidéo \o/)
    Les pièces imprimées sont de bonne qualité.
    Le ventilateur est très silencieux.
    Le systême de la porte est plutôt ingénieux et fonctionne très bien.
    Mon avis perso c'est que c'est un capot qui fait très pro, et qui me semble bien pensé. Il doit être assez facile d'y adapter une véritable extraction pour évacuation à l'extérieure des "émanations". Globablement je pense que ça doit réduire les particules fines émises par l'ABS, le caisson semble relativement hermétique.
