Posted · Référence radiateurs de refroidissement pour carte mère Ultimaker 2+
Bonjour, je cherche la référence de petits radiateurs en aluminium à rajouter sur la carte mère de l'ultimaker.
Il paraît que ça limite les problèmes de chauffe. Merci à vous.
    Tu peux aussi compléter ton refroidissement avec ce fichier thingiverse pour ajouter un fan sous la machine et apporter une réelle ventilation !
    Quelqu'un saurait ou trouver le ventilateur qui est mentionner dans le post?
    Salut. Ça ressemble à ça
    https://www.amazon.co.uk/Printer-12V-Blow-Radial-Cooling/dp/B018GFH6XO?th=1&psc=1
    A choisir en 24 volts !
    Merci
    Ca doit qd même chauffer dur la dessous car en montant le kit upgrade um2+ je me suis aperçus que la carte mère avait plusieurs points de chauffe. Ca craint non ?
    oui j'imagine et comme j'envisage de démonter prochainement la carte je prépare le terrain. Ventilo radiateur et eventu un isolant thermique coté machine (j'envisage de fermer la bete)
