Posted (edited) · Probleme d'angle droit
Bonjour à tous,
Je vous soumet mon problème:
lorsque j'imprime des pièces, la perpendicularité n'est pas respectée dans le plan (x,y).
J'imprime par exemple un cadre rectangulaire, qui une fois imprimé , n'est pas un rectangle mais reste toutefois un parallélogramme: l'angle d'inclinaison n'est pas très important mais perceptible, et à l'équerre c'est vérifié.
Je ne parle pas de décalage en hauteur car la perpendicularité est, elle, bien réalisée par rapport au plateau.
Bizarre non?
Merci d'avance pour tous vos conseils et remarques.
Cyril
    Posted · Probleme d'angle droit
    Je suis désolé de google translate.
    Regardez en haut de votre imprimante et assurez-vous que les 2 tiges en passant par la tête sont perpendiculaires. Espérons que tout ce que vous avez à faire est desserrer les vis de réglage sur les poulies et faire les barres perpendiculaires.
    Cependant, parfois, quand une imprimante est livrée, la compagnie maritime met une pression suffisante sur l'imprimante pour plier tout le dessus de l'imprimante dans un parallélogramme. Pour corriger cela desserrer toutes les vis qui maintiennent le châssis ensemble et repousser pendant que quelqu'un se resserre à nouveau les vis.
    Salut Psyderboy16
    quel modèle d'imprimante ?
    cela fait ça depuis toujours ?
    En effet comme dit @gr5 il faut vérifier que les deux axes de la tête d'impression soient bien perpendiculaire entre eux et parallèle à leurs axes de poulies respectifs.
    si le décalage est important ça devrait se voir à l’œil. sinon mesurer avec un réglet.
    Tu peux aussi imprimer un outils de réglage comme celui-ci
    Merci.
    Le pb, c'est que je suis chez moi et l'imprimante au boulot.
    Je regarderai donc ca lundi.
    Sinon c'est une ultimaker 2 extended de decembre 2015.
    Une impression a buggé en février (J'avais essayé d'utiliser un format de Gcode rep/rap dans les réglages machines pour avoir accès à plus de paramètres) et la tête avait buté contre le carter: je me souviens qu' il y avait eut un bruit de broutement poulie/courroie.. Je n'ai remarqué le pb de perpendicularité que récemment, peut-être existait-il depuis cet incident ?
    Sinon, je reprendrais contact lundi après plus de détail sur le diagnostic.(une equerre suffit pour verifier la perpendicularité des axesde la tete ?)
    Merci encore.
    Mais quelle idée d'être en week end aussi ^^
    Oui si la tête à tapé contre la paroi il est possible que le moteur d'un axe ait forcé avec pour conséquence de faire sauter une courroie d'un cran.
    Un premier contrôle au réglet ou à l'équerre te donnera déjà une bonne indication.
    Profite d'ici lundi pour renseigner ton profil et nous présenter ton utilisation pro de ton UM2 :)
    Bonjour,
    Apres ce WE ;), retour au affaire...
    mesure parallélisme effectué sur l'axe de profondeur (axe y : différence de 4mm entre les extremités !(je suis vraiment bigleux pour pas l'avoir vu...)
    J'imprime donc ce bien bel outil de réglage.
    A suivre...
    aux affaires ... vous l'aurez compris...
    Voila après réglage des poulies grâce à 2 outils de réglages puis impressions tests, tout est bon ! mes angles sont droits !
    Merci à tous ceux qui m'ont aiguillés dans cette démarche.
    A bientôt.
