Posted (edited) · Problème de material flow selon l'endroit de l'impression
Bonjour,
Je m'adresse a vous car j'ai un soucis avec mon imprimante , selon l'endroit ou elle imprime, il n'y a quasiment plus de plastique qui sort du nozzle et donc l'impression est impossible ,tout est bien réglé et le nozzle et neuf
Help !!
Merci d'avance
Francesco Leo
PS: Je suis nouveau sur le forum
    Posted · Problème de material flow selon l'endroit de l'impression
    Bonjour @Fray et bienvenu.
    C'est clairement un probleme de plateau mal calibré. A gauche la buse est trop prés du plateau ce qui empêche la matière de sortir.
    Bonjour
    Il peu y avoir un souci de planéité du verre. Dans ce cas, il faudra aller plus lion que trois points de réglages et faire une moyenne.
    Identifier, également les 'zones interdites' de la table.
    Voir mon sujet:
    https://ultimaker.com/en/community/19648-planeite-de-la-plaque-de-verre-um2
    Fred.
    Salut @Fray
    tu as quelle hauteur pour la première couche ?
    concernant un défaut dans ce coin ci, vérifie si tu n'as pas tellement serré les vis que le connecteur d'alimentation du plateau soit coincé et t’empêche de le descendre plus.
    photo prise entre la plaque alu et le plateau chauffant. IL faut un espace entre le connecteur et la plaque alu.
    La machine est vieille ?
    C'est aussi un phénomène qui peut apparaître quand les barres d'axe de la tête sont un peu tordues à force de réaliser des atomic ou tout simplement d'appuyer sur la tête pour une raison ou pour une autre...
    Ce phénomène a déjà été rencontré par d'autres et "miraculeusement" résolu en installant un upgrade kit en 2+ qui fournit de nouveaux axes
