UM2+ druckt fehlerhafte Schichten
Pilzefreak
Posted · UM2+ druckt fehlerhafte Schichten
Also gestern ging der Drucker an den Händler zurück. Aber die letzten beiden Kommentare deuten auf einen plötzlich unterbrochenen Materialfluss. Wenn die Elektronik nicht die Ursache ist, könnte es ein loses oder beschädigtes Kabel zum Feeder sein, das in der Z-Höhe der Fehlerstelle berührt wird und dann unterbrochen wird. Da ich keinen Drucker mehr hier habe könnte mal jemand von Euch nachsehen, ob die Leitung zum Feeder irgendwo exponiert ist. Vielleicht ist der Feedermotor aber auch defekt.
    Moin Pilzefreak,
    schau Dir einfach mal den Raise3D an.
    Ein Spitzengerät und preislich erschwinglich. Eigentlich günstiger als jeder Ultimaker, da die Qualität unvergleichbar besser ist als vom Ultimaker. Service ist auch kein Problem, da die ja zum Drucken konzipiert wurden und nicht zum Basteln.
    Zum Thema "iGO3D" möchte ich mich gar nicht erst äußern. Für uns ist das ne Murmelbude und kein service- und/oder kundenorientierter Händler. Zumal die auch noch als direkte Konkurrenz zu ihren Kunden agieren, da sie einen 3D Druckservice haben. Für uns ein absolutes "no go"!!
    LG
    Der Peter
    Das Kabel von Feeder Motor bewegt sich überhaupt nicht!
    Wie kannst du ein Elektronik Probleme ausschließen? Vielleicht überhitzt ja der Stepper Treiber!
    Nun, mit Sicherheit kann ich die Elektronik nicht ausschließen. Aber die Überhitzungsthese erscheint unwahrscheinlich, weil der Fehler ja immer so zwischen 9 und 15 mm über dem Druckbett auftritt und danach nicht wieder. Fortan druckt er stundenlang fehlerfrei weiter. Eine überhitzte Elektronik überhitzt immer wieder und würde immer wieder mehrmals während des Drucks ausfallen.
    Ok, wenn das Kabel sich nicht bewegt, aber kommt ihm vielleicht etwas gefährlich nah?
    (sorry, in English, can read/speak German, but writing..)
    did you see it happen? When it is always at the same height you could see what happens, like drop of the build plate or strange movements or material issues..
    And I know, when you are looking for it, it never happens...
    Unfortunately I never saw it actually happen. I leave the printer unattended after the first layer since I print things for my work in the background. But if I would get another chance I would probably set up a camera.
    Hatte das gleiche Problem mit meinem (UM2 extended+) in unterschiedlichen Höhen.
    Folgende Maßnahmen haben nicht geholfen:
    - Feeder komplett getauscht (Hebel war aufgebogen und das Lager beschädigt)
    - Andere Cura Version getestet (arbeite wieder 15.04.)
    - TFM Coupler erneuert
    - Andere Düsen getestet
    - Selbstverständlich habe ich unterschiedliche Parameter bzgl. Layer und Geschwindigkeiten ausprobiert, ohne Erfolg.
    - Am Material lag es auch nicht (läuft auf älterem UM2 ohne Probleme)
    Heute habe ich den Drucker auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und die gleiche Druckdatei verwendet die auf dem UM2 schon funktioniert hat.
    Das scheint die Lösung zu sein, dieser Druck hat super funktioniert. Morgen teste ich mit einem größeren Bauteil.
    Vor wenigen Tagen ist der Drucker zurückgekommen. Der Händler (ELV) hat ihn zur nochmaligen Prüfung an iGo3D eingeschickt.
    Und HURRA er läuft wieder tadellos!
    Was nun geändert oder ausgetauscht wurde hat man mir leider nicht mitgeteilt. Angeblich wurde gar nichts gemacht und man hat nur sechs Benchies in verschiedenen Größen gedruckt.
    Aber warum waren dann die drei Befestigungsschrauben der Controllerplatine lose?
    Ich kann also nur spekulieren: Anzeichen einer Überhitzung gab es keine, aber vielleicht war eine kalte Lötstelle schuld. Wenn das so war, dann kann ich die Ratlosigkeit bei iGo3D verstehen. So ein Fehler ist extrem schwer zu finden und kann schon durch eine etwas andere Aufstellung nicht reproduzierbar werden. Und nicht reproduzierbar war der Fehler eindeutig!
    Nun, wie dem auch sei, ich bin jetzt jedenfalls zufrieden mit meinem UM2+.
    Leider ist auch beim Versand zusätzlich etwas schief gegangen. Das ist in der Vorweihnachtszeit aber „normal“ und das ist ein anderes Thema.
    PS: Zwischenzeitlich habe ich einen FlashForge Finder gekauft, um weiterarbeiten zu können. Der hat zwar kein beheizbares Druckbett macht aber auch anständige Ausdrucke.
    Schade, hätte gerne gewusst was jetzt endlich defekt war!
    Gruß Gerd
    Nach einigen Wochen Druckpause mit nur wenigen sehr kleinen Prints wollte ich mich heute einem neuen Projekt zuwenden.
    Um erste Gehversuche mit PETG zu machen habe ich gestern einen UM Roboter gedruckt. Der Druck lief problemlos durch.
    Heute Morgen das erste Bauteil gedruckt und schon geht der Ärger wieder los. Es ist zum Verzweifeln.
    Konnte das Problem behandelt werden? ich habe auch das selbe Problem: worum handelt es sich bei diesem Phänomen?
    @tequilahut ich würde vorschlagen du machst ein neues Thread auf und dann bitte mit mehr Informationen?
    (Material, Temperatur, Drucker, passiert das bei jedem Druck (womöglich an gleicher höhe)??)
