Posted · Filament harkt beim einlegen kurz vor der Heizung
Moin,
habe einen UM2 ext./OlssenBlock/35W/RobertsFeeder
Wenn ich das Filament einlage ( von Hand einschieben ).
Harkt es kurz vor der Heizung. Ich bewege den Druckkopf im Drucker hin und her und drücke das Filament
dabei nach.
Nach kurzer Zeit macht es einen Satz und "berührt" die Heizung, wobei dann auch gleich etwas Filament aus der Düse kommt.
Woran kann das Filament harken `?
Bevor ich den Kopf zerlege wollte ich hier vielleicht ein paar Meinungen "abgreifen".
Gruß Alexander
    Hallo Alexander,
    Hört sich so an als ob es an den Übergang von Bowden Schlauch zum PTFE Coupler haken könnte.
    Sollte man aber erkennen können ob es gleich oben hängen bleibt oder erst weiter unten in PTFE Coupler.
    Ich Hatte am Anfangs öfter das Problem das sich der Bowden Schlauch rausgeschoben hatte. Gelöst hatte ich das indem ich die blaue Klemme neu gedruckt habe (mit größerer Höhe).
    Wie viel Stunden hat den dein PTFE Coupler hinter sich?
    Gruß Gerd
    Das Problem hatte ich am Anfang auch.
    Das lag bei mir ganz einfach daran, dass ich nach einem Filament Wechsel den Schlauch nicht weit genug reingesteckt hab. Somit ergab sich eine Lücke zwischen Schlauch und Coupler, bei der das Filament immer hängen geblieben ist.
    Lg
    Hallo,
    wenn Du bei einem Materialwechsel das Filament mit einem Seitenschneider abschneidest, dann überprüfe vor dem Einführen die Schnittfläche auf Grat. Mancher Seitenschneider drückt Grat nach aussen. Dieser Grat macht Dir auf Dauer den Coupler kaputt und dann hast Du dieses Problem. Ich verwende zum Abschneiden eine ausgediente Abisolierzange - die drückt den Grat nach innen.
    Viele Grüße
