TRES URGENT !
Ludo34fr
Posted · TRES URGENT !
Bonjour la communauté,
Voilà, j'ai un projet à rendre pour lundi 27 juin, j'imprime en haute définition depuis plusieurs jours non-stop avec mon UM2+ et tout mes mes calculs me montrent que je vais manquer de temps.
Il faut donc absolument que je me procure une deuxième UM2 de préférence une 2+ ou avec un bloc Olson pour la buse de 0,25mm ;
Sinon j'ai des pièces moins sensibles et l'UM2 avec une buse de 0,4mm fera déjà du boulot.
Je suis sur Montpellier, mais je suis prêt à faire de la route si nécessaire.
Le mieux pour moi serait bien entendu un prêt pour la semaine par exemple, ou même moins ; quelques jours seraient déjà salvateurs.
Je suis prêt à proposer une location et bien sûr à laisser une caution.
Je m'en remet à vous et la solidarité de la communauté. Je croise les doigts.
    Posted (edited) · TRES URGENT !
    Salut Ludo,
    C'est pour ton fameux projet de maquette au 1/500 ?
    Tu ne peux pas imprimer dans une définition à peine inférieure afin de gagner de précieuses heures ?
    Tu as combien d'heures d'impressions à faire ?
    As tu jeté un œil sur 3D hub pour faire éventuellement sous traiter des pièces ?
    Salut,
    Oui, mais je suis trop avancée pour changer la résolution à présent.
    C'est quand même une maquette pour le TPFE d'un ami architecte.
    L'enjeu est donc certain.
    J'ai optimisé encore deux fois mes réglages, mais toujours sur du 0,25mm.
    Maintenant, ça tourne comme une horloge.
    L'environnement du projet proprement dit demande 246h soit 10,25j ; à cet instant, ce sera fini vendredi à 15h00 environ....
    A cela il faut que j'ajoute les 3 bâtiments du projet (env. 4,5j car j'ai pas fini la modélisation) et leurs sous-sols plus simples... puis pour finir un plateau de 40x40cm !!
    Donc pou lundi, c'est impossible.
    Sous traité, oui, j'ai vu que c'était possible, mais comment être sûr du résultat, qualité et couleur notamment ??
    C'est l'impasse pour moi et je fais ça bénévolement ; heureusement que je suis passionné...
    Il faut que je trouve un(e) sauveur d'ici demain
    sacré projet en effet
    Ce n'est pas l'architecte qui fait la modélisation ?
    L'idée c'est d'envoyer au sous-traitant ton gcode et de travailler avec la même référence de filament. Tu es sur du pla Esun c'est ça ?
    Salut @Ludo34fr,
    Tu imprimes en quelle matière et quelle colorie?
    Je suis du côté de Lyon mais si c'est ok, je peux te faire un peu de sous-traitance de Lundi 20 (demain) à Mercredi 22 et je peux même t'emmener les pièces Jeudi car je descend sur Montpellier du Jeudi 23 au Samedi 25 :)
    N'hésites pas à m'envoyer un mp si besoin ;)
    En principe si, mais c'est aussi mon boss qui passe son diplôme et je l'aide donc un peu beaucoup... j'aurai peut-être un coin du jolie papier... :p
    Ouai, c'est du ESUN gris foncé en PLA.
    Salut @Ludo34fr,
    Salut #lekid
    C'est kool cette proposition, j'en ai une de prête de 60h et une autre de 37h sous Cura 2.1.2.
    Tu es bien équipé d'une buse de 0,25mm ?
    Il te serait possible de disposer de filament gris foncé de Esun ?
    Si tu m'envoie ou m’achète du filament je veux bien trouver à te dépanner quelques dizaines d'heures.
    ça me donnera l'occasion de monter mon bloc Ollson qui dort dans sa boite depuis que j'ai reçu mon imprimante :p
    J'ai retrouvé ça dans mes marques pages.
    location imprimante
    Est-ce que tu as un magasin qui peux te fournir rapidement ?
    Bien sûr je paye y compris les frais de port.
    Sur Amazon, y a pas le gris !
    Tu penses que c'est jouable ? il faudrait être sûr que je récupère l'impression vendredi, parce que lundi, ce serait vraiment super dangereux comme pari.
    location imprimante
    J'ai regardé, c'est intéressant question prix ; je leur ai envoyé un courriel.
    C'est ce gris là ? esun gris
    Edit: c'était de l'abs j'ai corrigé le lien
    dispo en stock chez makershop.
    En prenant les frais de port express  en relais colis à 6€90  je suis livré mardi matin.
    Ensuite je t'expédie en express le colis jeudi soir avant 19h et tu le reçois vendredi matin. (12€ environ)
    ( peut être même que je vais passer par Montpellier (je vais à Istres) en fin de semaine)
    dispo en stock et en promo chez makershop.
    Non, c'est du PLA : http://www.makershop.fr/filament-pla/394-pla-esun-gris-3mm.html
    Tu m'interresse de plus en plus... je suis partant
    Il faut que je prenne tout ce qui se présente.
    Si en plus, je trouve à louer, je suis sauvé.
    Je te règle par Paypal, chèque, virement, ou en live si on peut se voir vendredi, se serait au top.
    Passe moi ton adresse mail en MP ; je t'envoi les fichiers STL pour que tu puisses voir.
    Le gros est divisible en deux (disons 1/3 - 2/3 en fait d'un point de vue temps)
    Je te joindrais aussi mon profil d'impression pour Cura 2.1.2
    Si tu as SketchUp, je pourrais te montrer le projet dans son ensemble.
    Oui oups. du Pla et pas de l'abs :/
    bon du coup c'est pas en promo ^^ ça aurais été un signe du destin ;)
    Je t'ai fait un MP
    Je t'ai fait un MP
    Je t'ai répondu et fait un WeTransfert que tu viens visiblement de télécharger.
    Salut,
    Sauf si confidentiel ce serait sympa d'avoir une petite photo du projet fini :)
    Salut,
    Salut,
    Pas de souci, même plusieurs !
    Arf nan je ne fonctionne pas avec l'Esun désolé :/
    Et niveau magasin pour ce fournir, je suis un peu loin de tout perdu dans la campagne....
    Salut,
    Ce n'est pas grave, je te remercie d'ores et déjà beaucoup pour ta générosité.
    Electromu me prend en charge 1 ou 2 impression et grace à lui, j'ai trouvé un loueur à 200€ la semaine ; j'aurai la machine demain, mercredi au plus tard.
    Du coup ça devrait le faire ; il faut que je m'organise mais je suis soulagé.
    Merci encore,
    A très vite sur le fofo.
    Toi @lekid ou tu es, il y a joli restau a flanc de colline ou on mange pas trop mal, et un apiculture un peu spéciale.
    Sinon c'est vrai que c'est paumé de chez paumé
    photos?
    Pour ceux qui ont suivi cette affaire sachez que Ludo à réussi à rendre son projet dans les temps.
    Il à réussi à louer une imprimante et à s'en faire prêter une autre. + deux pièces que je lui ais fait.
    J'ai des photos c'est super beau !
    Je ne doute pas que Ludo va nous poster des photos dès qu'il aura un peu de temps ^^
    • Like 2
    Oui très joli projet en effet, j'ai aussi vu le résultat final ( je suis le préteur de la 3eme machine) et ludo m'a dit qu'il posterait des photos ce WE.
    Après cette course effrénée il a surement besoin de souffler un peu, ce fut une vraie usine de fabrication série .... :)
    Ollo
    Salut à tous,
    Tout d'abord un grand merci pour l'aide reçue et notamment à #electromu et #Ollo ;
    Vous attendiez les photos...
    Eh bien !, les voilà sous forme de diaporama.
    Il n'y a pas tous les assemblages, mais cela donne déjà une bonne idée du job.
    J'ai fait plusieurs séries de photos à différents stade d'avancement.
    • Like 7
    Magnifique un grand bravo, c'est superbe !
