Calibration plus précise (UM2 et UM2+)
darkdvd
Posted (edited) · Calibration plus précise (UM2 et UM2+)
La méthode utilisée pour la calibration du plateau de nos UM2 est fiable mais moyennement précise quand on utilise une feuille de papier, beaucoup plus quand on utilise une cale d'épaisseur en acier.
Je cherchais un moyen d'améliorer la calibration car c'est le point crucial pour se débarrasser d'un grand nombre de problèmes.
Solution : passer à une calibration digital en utilisant un comparateur
Note : je n'ai rien inventé car @umagi a publié en mai dernier un support pour la même utilisation
https://ultimaker.com/en/community/prints/3539-dial-gauge-indicator-mount-for-um2
Hier, j'ai dessiné mon propre système en cherchant à ce qu'il soit le plus simple possible.
Bilan : une seule pièce à imprimer et utilisation du matériel qui trainait dans l'atelier
Pour réaliser le palpeur, j'ai utilisé :
un morceau de tube en carbone de 94 mm de long, diam ext. 3 mm, int. 2 mm
un morceau de tube alu de 78 mm de long, diam ext. 4 mm, int. 3 mm
un morceau de tube alu de 5 mm de long, diam ext. 4 mm, int. 3 mm
une bille en acier tirée d'un roulement de 2,85 mm de diamètre
un axe de guignol en laiton
de la superglue
un cutter
du papier de verre
Le long tube en alu est simplement emboité en force dans le support imprimé (en NGEN pour le mien)
La bille en acier est collée à la superglue à une extrémité et l'axe de guignol à l'autre
Le petit morceau d'alu de 5 mm est collé au niveau de l'axe de guignol et servira de bague d'arrêt
Les pièces assemblées
Côté comparateur
Côté bille
Comparateur en place
Utilisation
Au lieu de placer une feuille de papier (ou une cale) pendant la calibration, c'est le comparateur qui est utilisé.
Je passe la première étape de calibration normalement puis, lors de la deuxième étape, j'utilise le comparateur :
Je commence par faire entrer en contact la buse et le plateau en surveillant l'affichage LCD du comparateur en cherchant le point de contact le plus juste
Je remet le comparateur à zéro
J'utilise ensuite la molette sous le plateau pour caler le comparateur à -0.10 mm si je cherche a obtenir un espace de 0.1 mm entre la buse et le plateau
Le comparateur est remis à zéro
Je passe a l'étape suivante (tête à l'avant gauche) et je cherche cale le plateau à zéro avec la molette du plateau
Etape suivante (tête à l'avant droit) et idem, je cherche le niveau zéro
Fin de la calibration
Autre utilisation
Si vous avez le firmware thinker, vous avez la possibilité de faire l'ajustement de Z (Menu "Advanced" > "Expert functions" > "Adjust Z position")
Cette fonction permet de remettre le plateau à zéro après un changement de buse, par exemple (et oui, elles ne font pas toutes la même hauteur parfois !)
Le point intéressant c'est que les moteurs de la tête ne sont pas sous tension et donc la tête peut être déplacée librement au dessus du plateau : il suffit de caler le comparateur à 5 mm du plateau par exemple et de déplacer la tête dans les coins pour affiner le calage à l'aide des molettes puis de remettre la buse en contact avec le plateau pour avoir un calage aux petits oignons
Comparateur en utilisation
  • Like 6
Je suis en train de faire un proto pour UM2+ (enfin pour ceux qui n'ont pas de perceuse avec un foret de 6....)
Je ne suis pas certain que ça passe et je n'ai pas la tête de l'UM2+ sur mes machines et donc...
Quelqu'un veut-il l'imprimer pour essayer ?
    Posted · Calibration plus précise (UM2 et UM2+)
    Et ça permet aussi de mesurer les nutations ? :p
    Aussi, mais les jours de pleine lune seulement !
    Pour les plus patients d'entre nous, l'achat en chine est envisageable pour moitié moins cher aussi (;
    Petite astuce pour ceux qui ont une UM2+ (ou ceux qui ont upgradé leur UM2) et qui n'ont pas de trou à droite du support de ventilo :
    Imprimez la pièce.
    Découpez le tube alu.
    Fabriquez le palpeur en carbone.
    Mettez le support en place et déposez une goute d'encre sur la bille du palpeur avant de le mettre en place et laissez le glisser jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le support qui devrait être marqué par l'encre (en théorie)
    Démontez le support de ventilo et faites un trou avec un foret de 2 mm pour amorcer et passez ensuite un foret de 4 mm au même endroit pour terminer avec un foret de 6 mm
    tada !
    Dans la même idée mais avec un comparateur analogique, si ça peut donner des idées j'ai fais comme ça :
    Le comparateur en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B00VOVZCUC/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
    Le montage:
    Le comparateur est livré avec une patte arrière, je l'ai retiré pour créer mon propre support afin qu'il se monte légèrement serré sur une des vis.
    Et pour l'embout avec la bille, celui-ci se dévisse. j'ai donc ajouté une rallonge et le tour est joué.
    Fichiers sur Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1647246
    Si avec tout ça on arrive pas à calibrer aux petits oignons !
    Petit spoil (et déterrage de topic au passage) de ma solution compatible avec toutes les UM et qui ne gêne pas même pendant le calibrage semi-auto de la machine (:
    Ça se présente en deux pièces dont une qui peut rester constamment sur la machine sans déranger personne.
    Bon... Vous avez sûrement remarqué la tige de stylo. A défaut de mieux, (tube carbone diam. 1.5), ça correspond exactement à ce que je cherche !
    • Like 2
        • 24 replies
