Je suis passé en 2.1.2.
C'est mal je suppose ?
ah ouais dans le 2 je ne trouve pas non plus.
Tu peux toujours ouvrir ton gcode avec le bloc note et le modifier à la mano
Ouais merci pour la confirmation.
Faut juste pas se planter !
Je vais faire ça manuellement je pense.
Bonjour à tous,
Désolé ça fait un bail que j'ai pas posté :/
J'ai aussi une question à propos de Cura 2.1.2, on peut accédé à tout plein réglages mais je trouve pas ou changer le "gcode flavor" -> Ultigcode vers Reprap (marlin/sprinter) car il me semble que sur Octoprint ne prend les reprap ...
Adrien
Avec Cura 2.1 il faut modifier le start/end gcode directement à la source dans le fichier .json
C: --> Programmes --> Cura 2.1 --> ressources --> machines --> ultimaker_original ( et pas + )
"machine_start_gcode": { "default": "G21 ;metric values\nG90 ;absolute positioning\nM82 ;set extruder to absolute mode\nM107 ;start with the fan off\nG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops\nG28 Z0 ;move Z to min endstops\nG1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm\nG92 E0 ;zero the extruded length\nG1 F200 E6 ;extrude 6 mm of feed stock\nG92 E0 ;zero the extruded length again\nG1 F9000\n;Put printing message on LCD screen\nM117 Printing..." }, "machine_end_gcode": { "default": "M104 S0 ;extruder heater off\nM140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)\nG91 ;relative positioning\nG1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure\nG1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more\nG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way\nM84 ;steppers off\nG90 ;absolute positioning" },
Tu fermes et ouvres à nouveau
Edit : apparemment il y a un problème d'autorisation pour enregistrer la modif...hum...pas super open-source cette histoire...
Edited by GuestOh ... Merci !
Ça devient étrange en effet... Et s'ils voulaient nous eviter de consommer du filament, pour qu'on en achète moins chez eux ? Ce qui entraînerait la fin de l'impression 3D, et ils deviendraient les maîtres du monde !
Ou alors ils ont juste oublié
En parlant d'enregistrement... pourquoi il me demande de sélectionner l'imprimante à chaque démarrage du PC ?
Quand je l'ai installé la 1e fois (Cura 2.1.2), il ne m'a même pas fait passer par la case calibration, mise à jour ...etc, et là c'est la 3e fois qu'il me le demande au démarrage...
désinstalle et réinstalle en mode administrateur (bouton droit > exécuter en tant qu'administrateur)
J'essaye de suite !
C'est fait, maintenant que je l'ai relancé, UMO+ est déjà sélectionné.
A voir s'il me redemande au prochain démarrage.
En fait il me demande à chaque lancement de Cura... super !
Ca ne m'aide pas... :(
Et en plus on peut même pas rouvrir un .gcode ! Ralala !
Edited by GuestSi tu peux ouvrir un .gcode avec notepadd ou même le bloc-notes
Concernant l'extrusion de fil avant impression, je fais un move material histoire de voir que le fil commence à s'extruder puis je passe directement au print. Préalablement, je chauffe mon bed histoire que le fil reste le moins possible coincé dans la buse et bloc de chauffe
Ou bien, deux solutions :
1/ à la fin d'une impression, pendant que la buse est encore proche de ton point de consigne, tu repousses manuellement ton filament dans la buse...
2/ tu modifies la longueur de filament rétracté à la fin du print dans tinker (défaut : 20.00mm)
Je préfère la 1/ : plus facile de changer de filament...
Oui @lekid mais je parlais de rouvrir le modèle 3D dans Cura à partir du gcode généré, on pouvait avant (mais sans le modifier, c'était comme un fantôme, on voyait que les couches). Je me disais qu'ils avaient donc amélioré ça pour refaire le modèle à partir du gcode.
Ce que j'aimerais : j'enregistre le gcode d'une pièce sur la carte SD, j'imprime. Ensuite je veux retravailler la température/vitesse... de cette même pièce tout pareil sauf ce que je change : j'ouvre le gcode de la dernière impression dans Cura pour modifier tranquille.
PS : Sur UMO+, pas de move material
@darkdvd je fais la 1/ juste avant que le print commence (aussi parce que j'ai pris l'habitude de mettre le filament à conserver quand je sais que je vais pas imprimer le jour suivant)
Mais j'aimais vraiment pouvoir la faire extruder 15mm juste avant que ça commence... Vive le progrès quoi !
... Au fait ça résout pas le problème de sélection d'imprimante redondant... Et y a pas trop d'infos dans ton lien. Ni dans la présentation de Cura où on te dit (en anglais!) que Cura c'est cool, bien pour novices par simplicité mais aussi pour pros avec tous les paramètres cools ajoutés. Ni dans la FAQ.
Fuuuuu
EDIT: maintenant quand je règle mes paramètres et que je centre l'objet, ça calcule en boucle sans me laisser enregistrer... faut que je le décale du centre pour que ça marche.
<3
Edited by GuestAh d'accord j'avais mal compris désolé
Ce que tu peux faire du .gcode dans Cura c'est faire ouvrir un profil et de là tu récupères toutes tes informations (vitesse / Top/Bottom / Remplissage.....) Mais par contre oui c'est pénible car il faut réimporter le modèle 3d avant.....
Mais ça je pense que tu le sais
Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de Move Material sur UMO+ c'est bien dommage ça....
Yep, je savais !
Bon, on va faire avec hein
Je viens de m'apercevoir qu'en sélectionnant UM2+ il ne me demande pas à chaque fois.
Et si je le lance en administrateur ça ne demande pas mais impossible de récupérer les profils qui ne sont même pas reconnus en étant exportés. C'est peut-être un oubli de leur part ?
Vous craignez Cura c'est ça ?
Je fais pas exprès d'avoir des problèmes, promis !
Mais là je comprends juste pas <3
Mais si, il y a...
Prepare / Move axis / 1mm / Extruder....
Mais si c'est juste pour amorcer en début d'impression le plus simple est de faire tourner l'extrudeur à la main.
(Oui je sais c'est du déterrage, mais mieux vaut tard que jamais...)
electromu 364
Salut,
C'est l'onglet "start/end Gcode" dispo quand tu est en mode complet dans Cura 15...
Si tu ne l'as pas c'est que tu as sois sélectionné la mauvaise machine ou que tu as paramétré un format de gcode qui n'est pas en Marlin/Sprinter
