cura et ces facettes
diiity
Posted · cura et ces facettes
Bonjour,
Je débute avec cura 15.04.06 en français.
J'ai voulu imprimer un rond et je m'aperçois que celui ci à des facettes.
Comment faire pour avoir un rond plus lisse?
Avec slic3r, il a suffit de régler l'accélération mais dans cura je ne l'ai pas vu.
diiity
    Hello,
    J'aurais dis la même chose que Didier, c'est à dire subdiviser un peu plus ton objet avant l'export.
    Sinon si tu veux augmenter l'accélération, il faut aller dans la config expert et modifier la vitesse.
    Si tu as une photo pour nous montrer, on pourra un peu plus t'aiguiller ;)
    Posted (edited) · cura et ces facettes
    Salut il y a deux possibilitės :
    Comme @didierklein tu peux améliorer la définition du maillage lors de l'export du .stl côté CAO.
    Sinon Cura ne permet pas de modifier les paramètres d'accélération comme slic3r et ne propose pas une redéfinition de maillage lors de l'import, pour pouvoir le faire si tu as une UM2, il faut que tu télécharges le firmware de tinkergnome et que tu passe sur le deuxième écran lors de l'impression ( flèche de droite ) pour accéder au modification en direct.
    Maintenant si tu utilises une autre imprimante avec Cura en mode reprap/marlin, tu peux toujours inclure une commande de modif dans ton start.gcode, à vérifier...
    Les paramètres de vitesse ( avance ) et d'accélèration sont deux choses différentes...
    Je serai tenté de dire qu'un mauvaise imprimante ne fera pas apparaître les facettes d'un objet avec peu de subdivisions alors qu'une bonne imprimante le fera...
    Je vais garder cette phrase dans ma tête toute la journée @darkdvd ce sera le rayon de soleil qui me manque aujourd'hui :p
    je t'en prie
    Bonjour,
    Ok merci, ,j'ai pu affiner la définition du stl sous sw, c'est mieux.
    J'avais oublié de dire que j'imprime avec une GEEETECH delta rostock miniG2S
    diiity
