des problèmes avec un filament de 3 mm ? étrange
2
Bonsoir.
Il faut au moins prévoir 4 passages pour l'épaisseur dessus/dessous.
Essaie ses réglages.
Réglage fil sur la machine:
Plateau 95° + Dimafix
Température buse 250°
Avec l'ESUN, met un Ø2.9 au lieu de Ø3 + FLOW 107%
Ventilation à 50%
Réglage CURA:
Épaisseur dessus/dessous 1mm
Couche 0,2
première couche 0,2
Vitesse 35mm/sec tu essayeras plus vite plus tard si tout va bien.
Ventilation à 100% dans CURA a partir de 2mm
Si cela ne fonctionne pas, ton TEFLON est certainement a changer.
Fred.
bonjour @Daiichi quelle température d'extrusion? tu as essayé de nettoyer ta buse?
Température de buse 250, et la buse n'est pas du tout bouchée..
duriel 345
Edited by GuestLink to post
