Posted (edited) · gleichzeitiger Druck obwohl nicht eingestellt
Hallo,
ich habe eine Objekt erstellt auch nacheinander Druck eingestellt,
das Objekt wurde dann vervierfacht zum Druck und die Einstellung des Drucks überprüft dass es auch nacheinander steht. Wenn ich jetzt den Druck starte werden alle fünf Objekt gleichzeitig gedruckt was ich nicht wollte. Kann es sein das Cura diese Einstellung nicht Richtig übernimmt oder woran mag es sonst liegen ?
   MfG
   Dieter
    Posted · gleichzeitiger Druck obwohl nicht eingestellt
    Die Option Nacheinander drucken wird von Cura ignoriert wenn die Höhe mindestens eines Objekts den Abstand zwischen Bett und schmalen Achsen überschreitet.
    Hallo,
    alle Objekte sind gleich groß und der Abstand zwischen Bett und schmalen Achsen wird nicht überschreitet ! Das kann es also nicht sein !
    Getestet wurde mit Cura 2.1.1 und Cura 15.04.6 bei beiden Programmen taucht dieses Problem auf.
      MfG
     Dieter
    Hallo @Dieter57,
    Die maximale Teile höhe beträgt 48mm für nacheinander drucken.
    Aber auch in der breite muss ein gewisser Abstand zu den anderen Bauteilen vorhanden sein, das sieht man an den großen schatten auf der Plattform. Wenn keiner mehr vorhanden ist, ist gleichzeitig Drucken nicht aktiviert (auto umschalten auf gleichzeitig Drucken erfolgt nur wenn die höhe überschritten wird (erfolgt eine Einblendung unten an Bildschirm) bei Cura 15.04.__)5a331fd7f1359_BegrenzungCura.thumb.JPG.96de4591815379c85c308599d3815110.JPG
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Hallo,
    ja das war mir schon klar, doch das wurde alles eingehalten das es Funktionieren müsste !
    Ich habe jetzt den Fehler sogar eingrenzen können :-)
    Ich erstelle das 1 Objekt und vervielfältige es jedes Teil ist ein Objekt für sich und wird auch nach einander gedruckt ! Die Daten sind in einer .slt und .gcode Datei gespeichert worden !
    Wenn man nun diese .slt Datei nimmt und ein zweites mal lädt um was zu ändern wird man feststellen das die Objekte nicht mehr einzeln sind sondern einfach Gruppiert wurden, was man nicht endgruppieren kann und dann wird auch die Datei nicht nacheinander sondern alle Objekte auf einmal gedruckt !
    Wie kann man es denn nun endgruppieren ?
    MfG
    Dieter
    Wenn ich dich richtig verstehe, versuche mal Rechtsklick auf dein Teil und wähle "Teile Objekt Auf"!
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Hallo,
    ja und genau das geht ja nicht !
    MfG
    Dieter
    Bei mir ging es!
    Habe eine stl geladen.
    Habe diese vervielfältigt.
    Habe diese aus Cura (15.04.6) heraus als stl abgespeichert.
    Habe diese exportierte Datei wieder importiert, nun sind die 3 Teile eine großes teil und werden somit auch gleichzeitig gedruckt.
    Nach klicken auf "Teile Objekt Auf" sind die Teile wieder einzeln und werden nacheinander gedruckt.
    Was machst du anderst vielleicht mal genauer beschreiben.
    Gerd
    Hallo,
    das ist genauso wie ich es auch gemacht habe mit der gleichen Cura Version nur das meine Version von Cura auch wenn es die gleiche ist sich dann verabschiedet und nichts mehr macht ! Es kommt nach einer weile die Meldung das das Programm nicht reagiert und ich es Neu Starten muss !
    Ich würde sagen ein Fehler in Cura 15.04.06 ? ! ? oder wo sollte denn dann das Problem liegen ?
    MfG
    Dieter
    Hallo Dieter
    Ich lasse mal kurz alles Revue passieren um zu kontrollieren ob ich die richtigen Annahmen treffe.
    Du hast ein Objekt genommen, es in einem CAD Programm vervielfältigt und dann als .stl exportiert. Dieses .stl File hast du dann ins Cura importiert und willst die Einzelobjekte wieder einzeln Drucken?
    Dies ist nur bedingt möglich, denn in dem Moment wo du die Objekte in ein .stl File konvertierst wird ein Objekt daraus. Die Informationen über die Einzelobjekte gehen verloren bzw. waren nie vorhanden (je nach CAD Programm anders). Gewisse CAD Programme können in ein .stl File mehr Informationen implementieren bzw. entnehmen. So ist es anscheinend wenn du, wie @zerspaner_gerd, gesagt hat möglich wenn du es im Cura machst die Informationen zu erhalten. Dies kommt aber immer ganz auf die Methoden und Einstellungen an. Welches CAD hast du denn verwendet?
    Es vermutlich einfacher wenn du das Objekt einfach mehrfach im Cura lädst und auf der Druckplattform positionierst um einen Einzeldruck zu erreichen.
    LG
    zpm3atlantis
    Nein ich habe es in Cura vervielfältigt und NICHT in einem Fremdprogramm !!
    Auch das habe ich schon gemacht und führt zu dem gleichen Ergebnis.
    Versuche ich nun dieses Objekt wieder zu Endgruppieren geht dieses in Cura nicht und das Programm meldet das es Neu gestartet werden will !
    Somit mache ich es Richtig also muss das Problem bei Cure liegen !
    MfG
    Dieter
    Hallo Dieter,
    Warum willst du denn unbedingt die Teile als .STL speichern und anschließend wieder bearebiten? Jetzt aber zum eigentlichen Problem.
    Cura exportiert den gesamten Bauraum als ein Teil (eine .stl Datei in der alles zusammengefasst wird was in Cura geladen wurde). Somit ein "Dummes" Teil und dieses kann nicht ohne Zusatz Software geändert werden. Das ist eigentlich auch der sinn und der Vorteil von .stl Dateien. Wenn du ein "Druck Projekt" so abspeichern willst das du nachträglich noch jedes Teil einzeln verschieben oder löschen kannst musst du es in Cura als .amf abspeichern. In der .amf Datei bleiben die Einzelteil Informationen erhalten und werden nicht zu einem Teil zusammengefasst.
    Der Bereich der um das zu Druckende Teil freibleiben muss ist relativ groß, aufgrund der Druckkopfgröße.
    Ich habe es gerade nochmal getestet und es klappt wunderbar. einfach per "drag and drop" die verschiedenen Teile in das Cura Fenster ziehen und dann im Menu "Werkzeuge" den Befehl "nacheinander Drucken" auswählen. Dann verschiebt Cura die Teile so das ein Druck möglich ist. Das geht natürlich auch wenn immer das selbe Teil gedruckt werden soll und per rechtsklick auf das Teil "vervielfachen" ausgewählt wird.
    Wenn du alle Teile in eine .stl exportierst und anschließend diese in Cura ladest und dann nacheinander Drucken auswählst kann Cura die einzelnen Teile nicht mehr trennen, da für Cura nur ein Teil existiert.
    So ist es zumindest bei mir in der Cura Version 15.04.6
    Gruß Florian
    Gruß Florian
    Hallo Dieter,
    Gruß Florian
