Réglages Ultimaker original
elthari0n
Posted · Réglages Ultimaker original
Bonjour,
Je suis en charge de remettre en état la "vieille" ultimaker original du bureau (architecture)
Tout d'abord il faut savoir que je n'y connais rien en imprimante 3d, c'est ma 1ère expérience et je me suis juste un peu informer sur internet.
J'ai installé les firwares sur l'imprimante mis la dernière mise à jour de cura sur mon ordinateur (15.04.06).
Le plateau (NON chauffant) a été réglé en hauteur, (qu'une feuille de papier puise juste juste passer entre la buse et plateau).
Le carré de test est sorti parfaitement.
J'aurais maintenant aimé savoir s'il existait un modèle 3d "test" qui permettait de voir les réglages qui n'allaient pas sur l'imprimante? J'ai en tête des sites qui font passer des modèles torture aux machines pour voir leurs défauts.
Je pensais faire une première fois ce modèle avec les configuration d'origines (ou que vous me recommanderiez).
et vous montrer le résultat pour avoir des conseils sur les réglages à faire.
Ah oui, et le plastique est du PLA.
En vous remerciant d'avance pour votre aide, je vous souhaite à tous une bonne journée.
    Bonjour et bienvenue dans la communauté :)
    Il y a pas mal de fichiers de torture sur les sites de partage.
    Si je devais te diriger vers des tests qui pourraient être utile je te dirais de faire ceux la:
    Make: 2015 3D Printer Shoot Out Test Models
    Après y a aussi le 3DBenchy qui est souvent utilisé et celui-ci qu'on voit souvent aussi
    Maintenant il faut aussi se dire que les tests de torture sont compliqué et que la plupart du temps on pourra évité d'imprimer des grands ponts ou des portes à faux complexe, donc il ne faut pas forcément se casser la tête à sortir le test de torture parfait.
    C'est une bonne idée de tester les limites de l'imprimante, mais d'après moi le mieux c'est encorde d'améliorer les performances pour les impressions utiles (si j'ai bien compris architecture dans ton cas).
    Bonjour,
    Merci pour ta réponse rapide !
    Je vais donc tester ton dernier lien, qui peut regrouper les éléments que nous souhaitons pouvoir imprimer correctement.
    Mon idée est de lancer une impression chaque soir, en appliquant les réglages que l'on me conseillerait, et publier les photos ici.
    Voici mes réglages d'origine:
    Avez-vous des remarques sur ces réglages avant la 1ère impression?
    Merci encore.
    Posted (edited) · Réglages Ultimaker original
    Rebonjour,
    J'ai donc fait l'impression avec les réglages précédents:
    Voici le résultat, pas mal du tout pour les piliers et la "boite", mais vraiment bof pour le reste.
    L'impression a duré 2h58, il m'a été très dur de décoller la pièce, d'ou certaines marques dans les angles inférieurs.
    J'attends vos conseils :)
    Joli mais peut-être un peu chaud au niveau de l'extrusion.
    Tu as peut-être du jeu dans les poulies des arbres X/Y vu les marques régulières...
    Et tu peux préciser le type d'imprimante dans ton profile sur ce site, ça évitera que l'on te demande la prochaine fois...
    Sorry I wrote en english. This problem looks like the one @peetersm had https://ultimaker.com/en/community/17720-z-banding-when-ever-i-use-infill-whats-wrong
    Might PID hotend (check hotend if it has constant heat fluctuations)
    Bonjour, Merci pour vos réponses.
    Comment vérifie t'on s'il y a du jeu dans les poulies des arbres XY ? (ce n'est pas moi qui ai monté la bête.
    C'est une Ultimaker original.
    J'ai du mal avec l'anglais, et google traduction ne m'aide pas beaucoup sur ce coup.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Meilleures salutations,
    Les arbres X/Y ne doivent pas se déplacer latéralement. Tu attrapes l'arbre et tu essayes de le déplacer de droite à gauche sur sa longueur : si il y a le moindre jeu, alors il faut remettre les axes en butée sur les roulements en desserrant/déplaçant/resserrant les poulies vers l'extérieur de l'imprimante.
    Il y a des spécialistes de l'UMO qui t'aideront bien plus que moi : ils vont bientôt rentrer de vacances...
    Les axes XY de la tête ne bougent pas, par contre il semble que l'axe Z ai un petit problème.
    Il semble qu'il y ai un déchet (un autre chose) qui donne un a coup régulier, ce qui d'après moi donne ces lignes régulièrement plus marquées que les autres.
    Je suis en train d'imprimer une pièce de 10x10x1,5cm pour voir s'il y a des problèmes de décollage. (un des gros problème était que les grandes pièces ne tenaient pas au plateau et étaient cintrées.
    La pièce à bien tenu au plateau, je dois encore peaufiner la surface supérieure qui était pas finie,
    Par contre impossible de la décoller, elle m'a explosé dans les pattes...
    Je ferais la prochaine impression avec du scotch de carrossier.
    salut !
    Problèmes d’adhérence réglés, j'ai mis du scotch de carrossier et de la colle à bâton dessus = tip top.
    Pour ce qui est de la suite, voici mes réglages :
    20160824_133039.thumb.jpg.410222f863352ced6e1a6a5498065f96.jpg20160824_133048.thumb.jpg.afed5366971a1b32b1ca9b7954741c74.jpg
    et les résultats:
    J'ai refais un essai avec 1.2 d'épaisseur de couche inf. et sup. mais le résultat n'es pas beaucoup mieux.
    Merci d'avance pour votre aide.
    UP !
    svp :)
    Salut
    Tu peux augmenter ton infill entre 25 & 30 % et un top/bottom speed à 30 mm/s, un peu de ventilation permettra de figer le dépot aussi.
    merci pour ta réponse, qu'est ce que l'infill ? le taux de remplissage?
    la ventilation est à 100% dès le début (enfin d'après ce que j'ai compris des paramètres)
    Oui c'est le remplissage
        • 26 replies
