Cura ne veut pas créer le Gcode pour une pièce de 200mm
nicotherobot
Posted · Cura ne veut pas créer le Gcode pour une pièce de 200mm
Bonjour à tous,
Je viens d'achever le dessin d'une pièce de 200mm x 200 mm de base et impossible d'imprimer, Cura ne créer le Gcode car la pièce semble trop grande..? Les caractéristiques de la machine doivent pourtant permettre d'imprimer ce format de pièce????
Merci pour vos conseils.
Nicotherobot
    Posted (edited) · Cura ne veut pas créer le Gcode pour une pièce de 200mm
    Les mecs ils sont en train de demander , peut-être à une fille, d'enlever sa jupe!!! Obsédés!!! (ou bien c'est moi?)
    Ils ont raison en fait: il faut retirer tout ce qui déborde...
    Merci beaucoup,
    Je viens d'enlever mon kilt ... et la pièce s'imprime! Quelques fois, il suffit de pas grand chose!
    Autre question: j'utilise du fil quasi - VSOP (pour les amateurs de cognac), c'est à dire un fil de PLA de plus d'un an.
    La première couche d'impression, celle contre la plaque, est souvent de qualité inégale: par moment , le fil n'est pas déposé de façon continu, il manque de la matière et cela génère des défauts pour la pièce.
    Cela est il à mettre sur compte de l'âge de mon fil ou alors s'agit-il d'un mauvais paramétrage des conditions d'impression de la première couche??
    Merci pour votre aide!
    C'est ton filament...trop vieux, a pris l'humidité...RIP
    Attention quand meme quand on enlève le skirt, une fois j'ai le support ventilateur qui est venu frotter la paroi droite de l'imprimante. :/
        • 24 replies
