PLA flexible
Shania
Bonjour tout le monde.
J'ai deux questions à poser et si j'obtenais les réponses, ce serait bien vu que je me pose les questions.
Est-il possible de faire une recherche de sujet sur la partie francophone du site ? J'avoue parler un maximum de 14 mots d'anglais.
Vu que je n'ai pas réussi à faire de recherche, je pose l'autre question. Est-il possible d'imprimer une courroie avec du PLA flexible ? Une courroie crantée, par exemple, mais qui ne subira pas des efforts considérables. Juste pour la transmission sur une petite machine ludique.
Merci d'avance.
Shania
    Je trouve pas la recherche top non plus...
    Mais essaye de rechercher quelque chose à l'opposé de ce que tu cherches, et alors tu trouveras peut-être ;) (La recherche a quand même bien été améliorée).
    Jamais essayé de flexible pour l'instant, mais apparemment c'est pas ce qu'il y a de plus simple... donc je sais pas. Après, si dans est-il, il désigne Rigs, alors oui, et il peut même faire des chenilles de pelleteuse :)
    Posted (edited) · PLA flexible
    Salut Shania.
    Pour le Ninjaflex oui c'est possible de l'utiliser pour faire des courroies.
    exemples ici
    http://www.thingiverse.com/thing:311502
    http://www.thingiverse.com/make:154138
    https://www.youtube.com/watch?v=eextp7HjTos
    encore une autre réalisation
    Pour ce qui est des recherches, la fonction avec la loupe en haut à gauche marche mieux depuis la mise à jour du forum.  Sinon chercher depuis google en tapant site:ultimaker.com  après les mots de ta recherche.
    Posted · PLA flexible
    Merci beaucoup pour ces renseignement et liens précieux, electromu.
    Je crois avoir lu que le Ninjaflex était trop élastique pour faire des courroies crantées, qui, si elles doivent être souples, ne doivent surtout pas être élastiques.
    Je voulais essayer le TPU 95A Ultimaker Blanc flexible qui se trouve sur le site Idéa de Didier. Tu connais ?
    Précieux renseignement. Je demanderai à Didier pour ma prochaine commande. Je maîtrise de mieux en mieux l'imprimante, c'est à dire que je fais pratiquement ce que je veux, mais j'ai encore à apprendre au niveau des produits.
    Merci à toi et bonne fin de soirée.
    Shania.
    ET je m'excuse d'avance auprès de @rigs si je simplifie assez vite la relation entre dureté et élasticité ^^ C'est pas ma faute y'a trop de valeur entre tensile modulus, tensile stress at yield et tensile stress at break. plus les autres valeurs d'élongation :O
    Ne t'excuse pas, la RDM c'est pas évident surtout qu'il n'y a pas de norme pour les test en impression 3d et c'est trés vite la foire niveau fabricant...
    Le semi/flex doit surement avoir une meilleure tenue au fluage que son grand frère le ninja flex.
    Hello :)
    Donc le TPU 95A est le nouveau filament flexible de chez Ultimaker, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. A priori c'est plus proche du semi flexible que du ninja flex.
    Je dois encore l'ajouter sur mon site, mais j'ai du filament flexible willowflex produit à base de matériaux bio compostables, simple à imprimer (température de 180°c et sans plateau chauffant). Je l'ai testé intensivement avec le titan en direct drive ça passe très bien, je peux le tenter sur l'um2+ si vous voulez, mais je pense que ça ira aussi
    Pour info, le profil "TPU 95 A" sur UM2+ / CURA pour du SEMIFLEX à 216° passe nickel avec 25% de ventilo...sauf les bridges toujours difficiles et sans rétraction.
    Ah, tout résultat de test sera le bienvenu, Didier.  Vu le prix de la bobine de TPU 95A, il vaut mieux prendre le bon du premier coup.  Pour imprimer une courroie crantée ou un ressort, il faut trouver le bon compromis entre flexibilité et élasticité.  Pas assez flexible, la courroie va chauffer et trop élastique, il faudra une roue en plus pour la tendre.  Il serait vraiment étonnant que la um2+ n'y parvienne pas aussi bien qu'une autre, vu qu'elle sait presque tout faire (sauf imprimer en 2D) :D
    A propos, le filament Groovy Gold est tout simplement splendide. Autant le Glamorus Gold fait or, autant le Groovy fait bronze et pourrait remplacer la couleur bronze qui n'existe plus.
    @Shania tu veux que j'imprime la courroie avec le flexible que j'ai pour voir ce que ça donne?
    Salut @Shania
    Moi je fais régulièrement des courroie pour des petites machines outils.
    J'utilise du PLA Soft de chez Orbi-Tech. Il s'imprime très facilement et est très résistant pour cette utilisation.
    Ah ça, ce n'est sûrement le genre de proposition que je vais refuser, Didier. As-tu un stl de courroie ? Je peux t'en modéliser un aux dimensions des roues crantées type imprimante 3D. L'avantage énorme de l'impression, c'est qu'en les imprimant sur la tranche, on n'a pas à les fermer, ce qui est toujours difficile. Je te modélise ça en une demi-heure.
    Merci zizon. Il est classé dans les flexibles, quand même. Mes courroie crantée n'ont pas une grande traction à supporter mais sont souvent longue. Sur le plateau de l'ulti, en la modélisant en zigzag, on peut déjà avoir une sacrée longueur de courroie fermée.
    Oui @Shania, le PLA Soft est flexible mais quasiment pas élastique.
    Mais pour ce type de courroie c'est impec.
    Waw ! Je vais abuser de ta gentillesse. Aurais-tu un lien où je pourrais voir et éventuellement commander ça ? Merci à toi.
    http://www.imprimante3dfrance.com
    Je n'ai utilisé que du noir, mais apparemment tu as d'autres couleurs ce qui pour des courroies n'est pas primordiale :)
    http://www.imprimante3dfrance.com/filaments/pla-soft-3mm-noir-detail.html
    Mais, mais, mais... Je ne veux imprimer que des courroies roses, moi !
    Je plaisante. Merci infiniment, zizon.
    Fais attention quand même si tu la fais trop en zigzag avec une courbure trop prononcée tu risque d'avoir du mal a lui redonner sa forme (même en rose :).
    Pour info, j'en ai fais de 90 cms de long (détendu bien sur).
    D'accord. Un cercle de 20 cm donne une courroie de 62, soit un peu moins de 30 aller-retour, ce qui est déjà bien. Pour les très longues courroies, j'utilise de la courroie crantée 6 mm pour imprimante 3D que j’achète par 10 m. Une fois de plus, ce sont les essais et les tests qui décideront quoi utiliser pour quoi.
    Merci à toi.
        • 24 replies
