Table chauffante sur Ultimaker 2Go ou pas ?
Posted · Table chauffante sur Ultimaker 2Go ou pas ?
Bonjour,
Est-ce quelqu'un pourrait me confirmer s'il y bien ou non une table chauffante sur l'imprimante Ultimaker 2Go ?
La doc parle succinctement ce cette table chauffante sans préciser comment en régler la température !
En allant dans la configuration de l'imprimante, je peux régler la température de la buse, le diamètre du fil ou encore la vitesse du fan mais pas la table.
Alors j'ai importé le paramètre "bed_temperature=60" en le chargeant au moyen du fichier MATERIAL.TXT, mais l'imprimante l'ignore. A l'export ensuite, on ne retrouve pas ce paramètre.
Merci pour votre éclairage :)
    Salut,
    D'origine l'UMGO n'as pas de plateau chauffant.
    Tu peux en acheter un spécialement conçu. ça coute 100$
    exemple sur la boutique GR5
    Une fois que tu as installé le système de chauffe il faut installer un firmware spécial car la mise en chauffe du plateau doit se faire de manière précise pour ne pas demander trop de courant au bloc d'alimentation qui est plus petit que sur les UM2.*
    A propos des 'heated bed" en silicone comme celui de GR5Store ou de ceux-ci dont les prix sont moindres ...
    Les questions sont la suivantes:
    • Avez-vous déjà installé un lit chauffant en silicone ?
    • Le temps de chauffe est-il équivalent a un lit chauffant "classique" ?
    • Les modèles 12v sont-ils adaptés aux Ultimakers ?
    • Avez vous rencontré ou remarqué qqchose de particulier avec ce type de matériel ?
    Merci de vos réponses.
    Salut,
    Merci beaucoup pour ce tuyau. Très intéressant, mais je crois que je vais attendre un peu pour revendre la mienne et acheter le modèle 2+ pour imprimer de l'ABS. J'ai pas franchement envie de faire ces modifs pour l'upgrader ;-)
    Salut,
    Normalement, dès que tu allumes ton imprimante, dans Maintenance -> Advanced tu dois avoir Heatup Buildplate et c'est là que tu règle la température
    Merci, mais tu dois avoir le modèle au-dessus ;-) Y a pas ce menu avec la 2Go
    Posted (edited) · Table chauffante sur Ultimaker 2Go ou pas ?
    moi non car je n'ai pas d'UMGO
    si la puissance du heated bed est suffisante alors oui ça doit chauffer de la même manière
    non, la tension de 24V de l'UMGO va détruire la résistance à la longue.  surtout sur un modèle chinois
    Je ne trouve pas l'info quand à la puissance du heated bed 3D solex. Mais une chose est sûre c'est que ça doit être dans les 30Watts maximum.   Donc les heated bed aliexpress de 200W tu oublies ( pour info la puissance du bloc d'alim fait 125Watts)
    Imprimer de l'ABS.... quelle drôle d'idée....
    Pour info c'est aussi dispo plus près qu'aux states :) sur mon site
    C'est vendu avec une cartouche de chauffe de 35w pour pouvoir chauffer le plateau et la tête avec l'alimentation moins puissante de la 2Go
    Ah d'accord je croyais que la 2go était équipé d'un plateau chauffant au temps pour moi alors :)
    C'est quand même dommage de ne pas l'avoir équipé comme les autres....
    J'ai un buildtak sur la mienne et ça fait bien l'affaire :)
    Parfois ça m'ennuie mais globalement c'est pas indispensable... puis je fais rarement de l'ABS
    Tu mets quoi comme accroche plateau sur ta Go sur tu n'as pas de plateau chauffant? 3DLAC?
    buildtak ou bluetape
    Pour du PLA de la 3DLAC ca ne suffit pas?
    Pour info c'est aussi dispo plus près qu'aux states :)sur mon site
    Toi qui en as en stock -> ça fait combien de Watts le heated bed 3dsolex ?
