Changement de PLA, rien de va plus !
Armatus
Posted · Changement de PLA, rien de va plus !
Bonjour à tous.
J'ai une question sur mon utilisation de l'ultimaker 2+, car je suis un peu perduuuuu.
J'ai acheté mon ultimaker 2+ pour un projet pro, et le vendeur m'a fourni une bobine de PLA grise, je crois que c'est celle vendue avec la machine. A force de persévérance, j'ai fini par maîtriser la bête et tout allait parfaitement bien.
Sauf qu'à la fin de la bobine, j'ai logiquement changé pour un PLA que j'ai acheté sur un site pro, normal quoi...
Et là, patatras ! Alors que j'utilise les mêmes config qu'avant (buse de 0,6 pour imprimer un emporte pièce d'épaisseur de paroi de 0,6 ou 0,7 (au-delà, ça fait une paroi trop épaisse pour un emporte-pièce), épaisseur de couche de 0,3 mm (en dessous ça ne me convient pas), épaisseur de paroi et tous les autres réglages par défaut, mon modèle final ressort hyper fragile.
Concrètement, au moment du décollage, toutes les couches se désolidarisent. L'emporte pièce colle bien au verre, ça aucun souci. MAIS quand je tire un peu sur les parois vers le haut, toutes les couches se décollent. Je me retrouve en gros avec un joli accordéon en plastique, pas du tout avec un emporte pièce fini. Les couches collent un peu les unes aux autres, mais pas super. Et dernière précision : ça ne le fait pas sur tout le pourtour. Il y a certains endroits ou les couches ont assez bien adhéré les unes aux autres, et d'autres où ça va pas. Pourtant, les parois sont partout de la même épaisseur...
Le gros mystère, c'est que tout allait SUPER BIEN avec le PLA gris d'origine !!
Est-ce un problème de qualité du plastique ? J'ai déjà acheté 10 bobines pour avoir un prix !! Mais bon, s'il faut s'en débarrasser, tant pis. J'aimerais quand même trouver une autre solution.
Est-ce qu'un réglage peut m'aider à régler ce problème ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment faire pour le mettre en oeuvre ? Je suis novice !
Merci merci merci................. !!!
    Posted (edited) · Changement de PLA, rien de va plus !
    Salut,
    Quel est la marque de ton nouveau filament pla ?
    C'est bien du 2,85mm et pas du 3mm ?
    Quels sont tes autres paramètres pour ton impression ?  t°, vitesse, taux de remplissage...
    Si tu as acheté 10 bobines pour avoir un prix, ce n'est pas le filament Ultimaker livré avec la machine....Et un conseil : évite d'acheter du PLA trop a l'avance car il peut se dégrader très rapidement si il est mal stocké.
    Il peut y a voir une différence de température d'extrusion d'une marque a une autre, surtout si tu imprimes avec une buse 0.6 pour 0.3 d'épaisseur. As tu essayé d'augmenter la temperature d'extrusion de 5 a 10° de plus?
        • 26 replies
