Dim3nsioneer 551
Der Zortrax druckt sehr gut Zortrax-HIPS. Das heisst Material und Drucker sind optimal aufeinander abgestimmt. Wer dieses Erlebnis auf Anhieb mit seinem Ultimaker haben möchte, verwendet Ultimaker Material für das es Voreinstellungen in Cura gibt. Ansonsten gilt eben herantasten. Die Tipps von @Nicolinux sind da sicher ein guter Startpunkt.
Nicolinux 287
folgende Ideen.
1. Erstmal ein Firmwareupdate durchführen (aktuellste Cura Version installieren und im "Machine" Menü die Firmware aktualisieren). Dann kannst du die Druckplatte auch auf 110° oder 115° aufheizen.
2. Überprüfe das Bedleveling. Wenn das schlecht durchgeführt wurde, dann haftet das Objekt nicht.
3. Stelle den Durchmesser des Filamentes auf 2.9mm.
4. Abhängig von der verwendeten Cura Version 15.x oder 2.x, stelle aktiviere die Experten-Ansicht und überprüfe die Geschwindigkeitsanzeigen.
Ich habe noch nie mit HIPS gedruckt, kann dir leider keine genaueren Tipps geben. Aber was genau willst du erreichen? Warum gerade HIPS?
